drewniak
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Witam Kolegów. Czytałem kilka razy ten artykuł i trochę, a nawet dużo, nie zgadza mi sie z wieloma wypowiedziami Kolegów na tym forum, Podane jest, że PW to 1/4 do 1/3 PP a wiele wypowiedzi było że do PW wystarczy jeden lub kilka otworów fi. 10mm, to niby do jakiego rusztu co ma 40 do 100 mm2 szczelin w ruszcie to było by do 100- 400mm2 czyli 10-100 cm2 rusztu. Druga sprawa to szczelność klapy załadowczej a wielu podaje częściowo PW właśnie tą drogą.
  2. Witam Przed kolejnym sezonem podejmę jeszcze próbę przerobienia żubra na ds. W głowie siedzi mi taki palnik (komora dopalania) o wymiarach 21cm na ok. 6-8cm, biegnący najpierw w poziomie ok. 30cm a następnie w górę ok.24-30cm, cały z szamotek gr. 3cm. Po drodze dwa razy doszło by PW z popielnika. Taka długość to może dopaliła by gazy dokładniej ,zastanawiam się tylko czy wysokość tego kanału powinna być bliżej 6cm czy szerszy i i czy na całej długości taka sama. Liczę na podpowiedzi doświadczonych w tym temacie. Mam pytanie do Zbyszka - dlaczego szczelność klapy załadowczej jest tak ważna skoro powietrze pierwotne powinno chyba także wchodzić właśnie tą drogą. Ja specjalnie rozszczelniłem klapę załadowczą i powietrze ładnie wciągało. Przegrodę rozważam zrobić z tej płyty ceramicznej lub płytek szamotowych. Pozdrawiam . Jeszcze moje przeróbki:
  3. Ale ten zawór obejściowy to chyba jest w komorze załadowczej a" klapka krótkiego obiegu" jest w pirwszym wymienniku . Ma to zapobiegać wybuchowi gazu przy otwieraniu klapy załadowczej, ja tak to rozumiem.
  4. Nie kapuję co to znaczy "zawór obejściowy" dla bezpieczeństwa przy otwieraniu klapy załadowczej w dolniakach.
  5. Jak pomyślałem tak i zrobiłem. Palnik wyłożony szamotem na 24 cm wys. z trzech stron ,przegroda zrobiona z płyt ceramicznych podobnych do wermikulitowych z wykorzystaniem opłomek jako część przegrody(płyta na wcisk między opłomki), mają wytrzymać do 1260*,wlot do palnika też z tej płyty 22x12 cm, miarkownik elektroniczny, wlot PP też przez klapę załadowczą, PW z popielnika. Pali sie bardzo dobrze, po rozgrzaniu ( ok 1,5h) brak dymu z dymnika a ogień koloru niebieskawego (palę drewnem). Przy obecnych temp. wracam jednak do palenia od góry (przeróbka szybko rozbieralna). W moim dolniaku żeby palić czysto trzeba trochę ostrzej , to w domu gorąco. Jak przyjdzie zima to wrócę do palenia dolnego. Zużycie opału chyba podobne przy obu sposobach.
  6. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Proponuję Ci nie zamykać wylotu spalin ani na 2 ani na inne nastawy, cały czas otwarty na max. W momencie otwierania klapy załadowczej, przy słabszym ciągu a jak przymkniesz szyber to jeszcze ciąg spadnie, musi buchnąć Ci mniej lub wiece dymu do kotłowni. Przed otwarciem klapy słuchaj czy ostro ciągnie wydech, jeśli tak to delikatnie bez pośpiechu otwieraj klapę,(miarkownik zamknięty a wlot przez klapę otwarty). Jeśli natomiast nie słychać bardzo kotła to najpierw otwórz dolną klapę lub środkową aby zwiększyć ciąg spalin, następnie zamknij je i powoli otwieraj klapę załadowczą, musi najpierw wyciągnąć dym z komory zasypowej. Przerobiłem to wczoraj bo od 2 dni palę dolniakiem przerobionym z GS. Jak paliłem od góry było wszystko bardzo OK. Po przeróbce jeszcze lepiej ale po pierwszym dniu żona namawia mnie na powrót do palenia od góry a to z powodu że przesiąkniety jestem wędzarnią a w domu tez (waniajet ).Przy paleniu od góry było naprawdę czyściutko i pachnąco. Dopiero wczoraj wieczorem i dzisiaj robiłem tak jak Ci opisałem i wreszcie prawie zero dymu. Ponieważ przeróbkę mam rozbieralną to jednak wrócę przy obecnych temper. do palenia od góry bo wystarczy przepalić raz lub dwa razy dziennie. Palenie w dolniaku drewnem jest dobre ale przy niższych temp. bo trzeba palic ostrzej, wtedy jest wyższa temp. i zero dymu . Ale przyjemnie popatrzeć na niebieskawe płomienie i przezroczysty dym z komina przy paleniu dolniakiem. Pozdrawiam
  7. Witam, śledzę od jakiegoś czasu te przeróbki i jestem bardzo ciekawy jak to wyjdzie, choć coś długo Kolega się nie odzywa. Mam taki sam piec tylko 20 KW i podobny dom do ogrzewania. Paliłem tradycyjnie wiele..... lat czyli kopciłem. Od 3 miesięcy, po przypadkowym kontakcie z Forum zacząłem palić od góry a palę suchym drewnem db, bk, brz. Zdecydowanie poprawiło się spalanie i chyba oszczędniej. Poprzednio nie było zimy żeby nie zapalił się komin od sadzy. Konieczne było zamontowanie wkładu kominowego żaroodpornego ponieważ komin popękał. Po ostatnich 3 miesiącach palenia od góry, jak kominiarz czyścił komin to kurzyło się z niego czyli resztki palenia były suche koloru brązowo-szarego. Dokonałem kilku drobnych modyfikacji pieca co poprawiło jeszcze spalanie: - na dolny brzeg klapy zasypowej zamontowałem blachę szer. 30cm, tak jak szer. otworu, i głębokości 15 cm i ok. 5-7mm nad dolną powierzchnią otworu (kierownica PW skierowana po skosie w dół). - w klapie zasypowej wyjąłem uszczelnienie z dolnej części i szlifierką przeszlifowałem trochę rant, tak żeby PW lepiej wchodziło pod zamontowaną blachę. - od strony wyczystki (wymiennika) zablokowałem środkowe szczeliny między opłomkami a także od strony klapy załadowczej (płytkami szamotowymi), co wymusiło przebieg spalin pod opłomkami, i zawnięciem się przed klapą zasypową, i razem z PW przejście górą do wymiennika. Sterowanie miarkownikiem elektronicznym z 1-2 mm stałą szparą klapy popielnika, PW stałe. Wyniki nowej metody palenia: - załadunek drewna do dolnej krawędzi klapy zasypowej, tak aby nie przysłaniało wlotu PW -to ok.30- 40l ( jak najciaśniej) - rozpalenie od góry z lekko uchyloną klapą załadowczą ok. 3cm przez ok. 15 min a następnie zamknięcie jej i uruchomienie miarkownika. -temper. przez 5-6 godzin 50-80 stopni, trudno utrzymać stałej ,ok. 300l wody CO + 120l CWU. - przy temp. zew. -10-20 4razy rozpalanie na dobę, 0-10 3 razy, +10-0 2 razy. Temp w domu 20-23 stopnie - z komina mało dymu albo brak, temp. spalin 150-300 stopni Tak to u mnie wygląda ale chodzi mi po głowie przeróbka na DS, nie wiem tylko z czego i jak zrobić przegrodę między komorami . Blacha będzie chyba zbytnio gorąca i jak ją zamocować po bokach i .pod sufitem, płytki szamotowe? jak posklejać, może ktoś ma inne pomysły? Czekam na podpowiedzi i pozdrawiam.
