drewniak
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Jak zamontujesz ten miarkownik to zrób tak, aby po zamknięciu klapki przez miarkownik, została jakaś szczelina dla PP. Jeśli klapka zamknie się szczelnie to rozpalone drewno zacznie produkować tony smoły, która osadzi się w kotle i kominie.
  2. Dzieci bez opieki dorosłych nie powinny same chodzić, a tym bardziej po lesie. Naczytałeś się w młodości o czerwonym kapturku i teraz panikujesz. Nie słyszałem ani nie czytałem, żeby wilki a napewno nie jeden zaatakowały człowieka a psy często. Niech sobie żyją bo mają prawo, nie wyborcze , ale do życia na wolności. Jak będzie ich zbyt dużo to może będzie odstrzał. Saren, jeleni i dzików jest natomiast za dużo i robią szkody w lesie ,i na polu, więc się poluje na nie. W mojej okolicy gdybym powiedział, że u rolnika szkoda niewielka to by mnie zlinczowali.
  3. Panowie, lać wodę do mpma !
  4. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    PW z popielnika czy oddzielne to jeden czort, bo jak się pali to reguluje się samo. Różnica to jest wtedy jak chce się zamknąć bo z pod rusztu nie można zamknąć. Przy zamkniętej klapce od popielnika widać jak wciąga powietrze i płomień przez ruszta do popielnika.
  5. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Cha cha ale ja byłem wcześniej bo już 3 rok tak mam doprowadzone PW i o dziwo jest jego ok. 5-7 % pow. przekroju palnika. Pewnie producenci już to podpatrzyli.
  6. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam wyświetlacze termometrów w domu, na kablach 10m, z alarmami przekroczenia temper. w dół i w górę.
  7. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Do Piecuch, ale dymu to trochę jak widać nałykasz się.
  8. Nie no dymek jest wyjątkowo ale czasami jest , zwłaszcza latem przy odpalaniu zimnego kotła lub jak się palnik lekko przytka. Przy gs nigdy to nie występuje. Minusem jeszcze gs to brak tego dźwięku palnika, jest kompletna cisza , jakby się nie paliło. 4 dni palenia w gs i już tęskno do ds.
  9. Ruszt 900 cm2, palnik 119 cm2 (7x17)wlot i 68 cm2 (4x17) wylot na długości 12 cm.
  10. Popaliłem 2 dni w gs i mam znowu dylemat. Spala się trochę mniej czyściej , efektywność porównywalna, może z 10% mniejsza. Natomiast duży plus to wygoda. Stosuję metodę przepalania więc od odpalenia do odpalenia mija 8 godz., 3 załadunki na dobę, przy ds też 3 razy rozpalałem. Plusy to : łatwiejsze rozpalanie brak dymu w kotłowni rzadsze wizyty w kotłowni brak zawieszania opału brak szamotu w kotle dłuższe spalanie na jednym załadunku , o 40% Minusy to : mniejsza czystość spalania mniejsza efektywniść , ok 10% z uwagi na duża stratę kominową. Spaliny do 280* a w ds do 180*.
  11. Widzę, że u Ciebie wszystko "be" , i jak tu żyć Panie Premierze.
  12. To lepiej jak będzie dziki zachód ?
  13. Sony, jak nie wiesz dokładnie to nie pisz to co zaszłyszałeś. W swoim lesie możesz wycinać bez zgody leśniczego, aby było to zgodne z planem sporządzonym przez starostę lub jak brak takiego planu to zgodnie z decyzją starosty. Leśniczy sprawuje tylko nadzór czy zgodnie z tymi planami działasz. Jeśli zrobiłeś zgodnie to Ci bez łaski ma wystawić dokument potwierdzający legalność wycinki. Takie przepisy ustalili posłowie przez Ciebie wybrani.
  14. Tylko, że dym jest paliwem jak się go spali , co my próbujemy zrobić. A w większości przypadków wychodzi z komina i jest śmieciem nad śmieciami. A smog to nie spisek tylko rzeczywistość i zwykły Kowalski nie chce się z tym śmieciem spotykać.
  15. No to paląc od dołu i z dmuchawą zadymę robisz nie raz. W tych czasach, kiedy tyle jest mowy o smogu, to nie pasuje tak palić i to ze zwykłej wygody ?
  16. Ta przegroda z blachy dobrze jakby kończyła się na dole szamotem lub betonem żaroodpornym do wysokości żaru, inaczej szybko się przepali.
  17. Paląc od dołu tradycyjnie, bardzo łatwo zakleić drożność kotła , czopucha i komina. Ja kiedyś paląc od dołu zakleiłem komin na 100%, więc to dymienie może być z tej przyczyny. Pal cały czas od góry, czyli cyklicznie, to kocioł i komin będą cztste i nie będzie dymienia. Klapę jednak i tak trzeba uszczelnić . Dmuchawy bym nie używał a palił na stałej szczelinie, jeśli nie można zauinstalować miarkownika.
  18. A jak palisz od góry czy tradycyjnie i czym ? Sznur dobierasz taki aby pasował i przyklejasz go klejem, silikonem wysoko temperaturowym lub wciskasz a sądzą sama uszczelni.
  19. A ja dzisiaj rozebrałem mojego ds -sa i popalę trochę jako gs . Mam stare drewno pocięte na 40-50cm i do ds musiałbym stawiać na sztorc a to lipa. Zrobiłem rano pomiary jako ds i jutro przy podobnych warunkach sprawdzę jak wychodzi w gs.
  20. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może to nie czujnik padł a rozłączył się przewód, sprawdź łączność multimetrem. Też myślałem , że czujnik padł a rozlutował się przewód.
  21. Czy miarkownik , czy dmuchawa to przy dotychczasowym sposobie palenia efekt będzie podobny.
  22. Piszesz, że ciepło ucieka górą i przez nieocieplone ściany. Jeśli tak to spalić swoje musi. A jaka jest temper. spalin ? bo może za bardzo ogrzewasz komin.
  23. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dlatego ja palę na stałej szczelinie i wiem ile mogę załadować aby nie zagotować wody, a miarkownik elektroniczny służy tylko do zamknięcia klapek po wypaleniu wsadu.
  24. Bieda biedzie nie równa, nie można generalizowac. Jednym nie powiodło sie w życiu z róznych względów a inni sami sobie winni., bo z " ich wykształceniem nie ma dla nich pracy"( przykład w mojej rodzinie)
  25. Na zdjęciu wygkąda jak z blachy, gładka bez żadnych fug i łączeń.
