SUSPENSER
    1158
    9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
  1. Różnice pomiędzy Ardeo Iron R [wersja Plus] i Batory [z wersji Premium]: - Batory wymaga uszczelnienia korony przed pierwszym rozruchem [jest to opisane w instrukcji], Ardeo Iron R nie wymaga - Batory trzeba co kilka miesięcy odkręcić zaślepkę i odkurzaczem z cienką rurką wyczyścić kanał powietrzny, Ardeo Iron R ma zasuwkę na końcu palnika - Batory ma stałą koronę, Ardeo Iron R ma wahliwą dzięki czemu spali poprawnie bardziej spiekalne węgle "Pomiędzy Skam a Defro jest około 2k różnicy, czy w długiej perspektywie czasu warto dopłacić I kupic Defro? Czy moze jest ekonomiczniejszy i mniej spali wegla lub zużyje prądu? Czy wytrzyma dłużej? Lepsza gwarancja? Czy po prostu cena za markę" Skam ma wyższą sprawność więc spali mniej, warunki gwarancji bez "haczyków", kostrukcję wymiennika dającą dłuższą trwałość. W D płacisz za ogromne kampanie reklamowe, bilbordy przy autostradzie, reklamy w TV, "szkolenia" instalatorów itd.
  2. Ok powrót jest w porządku, Sterownik KARAKAL :-D to SPPv2L, palnik Technix to Batory. Jak z Ardeo Iron R + SPPv2L za 38 kW liczą 8k z VAT 23% to nie jest źle - chyba, że to z VAT 8% tyle wychodzi. "To może doradzicie jaka sytuacja będzie dla mnie gorsza: 1) niedoszacuję moc kotła (zamiast 38kW zainstaluję 32kW i będzie zima stulecia) 2) przeszacuję (zamiast 32kW będzie 38kW)" 1) Kocioł pójdzie na wyższej niż nominalna mocy z wyższą temperaturą spalin [ograniczeniem będzie moc dmuchawy i spiekanie się węgla] 2) Przez 80% sezonu zapotrzebowanie jest poniżej 30% maksymalnego więc będzie niska temp. spalin co powoduje szybszą korozję wymiennika kotła a czasem uszkodzenie komina [kondensat]
  3. Polecam Skam-P Plus 12 kW z palnikiem Ardeo Iron R, wejdzie przez te drzwi po odkręceniu palnika i nie będzie trzeba potem uszczelniać palnika jak przy Premium. Nie wiem tylko czy będzie jeszcze do zdobycia ten model, jakby co to odpowiednikiem jest Eko Retort Plus 15 kW
  4. 1) Jeśli będzie z palnikem Ardeo + sterownik SPPv2 to już jest dobrze, nie znam powierzchni wymiennika, wysokości na jakiej jest powrót zimnej wody, ceny zestawu - podasz to się wypowiem. 2) Pleszew to zagłębie i tam obok dziesiątek małych firemek jest sporo producentów firmowych z 40-letnim doświadczeniem. Zauważ że np. od lat Skam-P jest kotłem, który uzyskał najwyższą sprawność w badaniach - sporo powyżej firm wielkich, znanych i reklamowanych na potęgę. Niestety często ludziom wydaje się, że te reklamowane szeroko mają wyroby firmowe i najlepsze tymczasem są produkowane od kilku lat masowo i po taniości [tani palnik i sterownik] lub jeśli z lepszych komponentów to kosztują znacznie więcej niż lepsze konstrukcje których producenci nie muszą się szeroko reklamować bo mają bez tego masę klientów choćby z "poczty pantoflowej". 3) Pionowy czy poziomy nie wpływa bezpośrednio na wydajność - ważna jest powierzchnia i budowa wymiennika. 4) Czasem tak, czasem nie, to zależy od konstrukcji i doboru kotła. Czasem lepiej dobrać kocioł z mniejszym wymiennikiem i móc na mrozy włożyć zawirowywacze a na wiosnę je wyjąć żeby niska temp. spalin nie zniszczyła komina. Włożenie czy wyjęcie zawirowywaczy to kwestia kilkunastu sekund "pracy". 5) Do miału Ardeo Iron R
  5. Spokojnie - póki co terminy mam na 3 tydzień Października ...
  6. Bardzo dobry wpis, dodam do tego co wytłuściłem i powiększyłem na czerwono przewymiarowane palniki - kilka razy spotkałem w kotle 25 kW palnik 40-50 kW produkowany przez jakiegoś "kowala" bez żadnych badań itp. przy maksymalnym zapotrzebowaniu domu na ciepło na poziomie 15 kW - w takim przypadku samo operowanie sterownikiem niewiele da i trzeba ograniczyć fizycznie moc palnika
  7. Panie fachowcu - czy wiesz i podasz nam tu o ile % spada sprawność przy wzroście temp. spalin o 30 st C ? Jeśli nie to poszukaj bo o tym było już pisane i podaj tu niech każdy sam oceni czy "sprawność kotła poleci na łeb, na szyję, a zużycie opału zauważalnie wzrośnie" - konkrety proszę ...
  8. Będziesz widział jaka jest temp. spalin na czujniku, jak będzie stale poniżej 120 stopni to po prostu odpuścisz sobie czyszczenie półek w Ekouniwersalu aż temp. nie wzrośnie, a potem będziesz je oblatywał z grubsza i rzadko.
  9. Eko Retort Plus 25 kW [palnik Aredo Iron R]
  10. "Główny wyznacznik dla nowego kotła to racjonalna cena i możliwość spalania miału oraz eko-groszku." 25 kW porządny podajnikowy spokojnie powinien tu wystarczyć, zauważ, że cieplowlasciwie poleca jako jego odpowiednik znacznie większy kocioł miałowy [53-62 kW] niż masz. Nie wiem czy Skam-P Plus/Premium będą do zdobycia bo najbliższe terminy na produkcji są na koniec Października a podobno od Października już tylko 5 klasy będzie można produkować. Jeśli tak to potrzebny byłby Skam-PV o odpowiedniej mocy lub jeśli kocioł ma być szybciej to np. Eko Retort Plus 25 kW [palnik Aredo Iron R].
  11. 4D to "jednocześnie" robi przy okazji a głównie robi to pierwsze i w tym zakresie działa, ale wiadomo, że nie da się robić priorytetowo obu tych rzeczy na raz. Tak więc 4D działa jak 3D plus przy okazji mniej lub bardziej działa jego dodatkowa funkcja, ale na nią nie mamy wpływu chcąc żeby główne działanie było skuteczne. Przy podobnej cenie 3D i 4D wielu decyduje się na 4D i ja też nie widzę w czym 4D miałby być gorszy od 3D.
  12. eCOAL v 3.5, instrukcję mogę podesłać na email, zbiornik i wylot spalin w górę lub do tyłu do wyboru bez dopłat.
  13. A to ci ciekawostka, widzę, że ma wysoko krawędź zasypu - około 160-170 cm i mało wchodzi do zasobnika bo 170 litrów to naprawdę niewiele.
  14. Dowiedz się czy WFOŚIGW w Białymstoku nie pracuje nad odpowiednikiem takiego programu: http://www.wfosigw.wroclaw.pl/index.php?/www/Obsluga-Beneficjentow/WYMIANA-PIECOW Kocioł typu Ekouniwersal to jak wyrób czekoladopodobny - podróbka i tyle. W RBR-Ekouniwersal od dawna są tylko Batory.
  15. Daj znać co Cię przekonało do Defro i który to model.
  16. Jeśli na ekogroszek to taki, który ma wysoką sprawność przy niskiej mocy np. Skam-PV 13 przy 3,9 kW ma sprawność 93,8%
  17. A może RBR-K 15 w 5 klasie ? Warto zapytać w wydziale ochrony środowiska w urzędzie czy po wakacjach ruszą dotacje na wymianę na 5 klasę jak w większości kraju, wtedy kocioł i wymianę można mieć za 50% ceny.
  18. Tak, i osobiście polecam Ardeo Iron R
  19. Widziałem taki ostatnio u klienta i też polecam - fajna sprawa.
  20. Tak się ci "specjaliści" znają na temacie ... Dla mnie sprawa jest prosta - jak się boisz chłodnych spalin to bierzesz RBR-K 12 - palnik jest taki zam jak w mocniejszej wersji więc spokojnie da radę, tylko wymiennik ciepła mniejszy 1,8m2 - wtedy temp. spalin będą wyższe. U siebie mam przy ceglanym kominie 5 klasę a koledzy od 2 sezonów palą u siebie przy ceglanych w RBR-K i żadnych plam nie ma bo spaliny są jak należy. U mnie w gminie przez telefon też nic nie było, a jak poszedłem do wydziału ochrony środowiska okazało się, że pracują nad wprowadzeniem programu od Września bo kasa z wfosigw jest do wzięcia i gmina do tego nic nie dokłada, tylko przedrukowuje regulamin i będzie przesyłać wnioski do wfosigw. http://www.wfosigw.wroclaw.pl/index.php?/www/Obsluga-Beneficjentow/WYMIANA-PIECOW Sam z tego będę korzystał i za 50% będzie nowszy kocioł a swój 9 letni opchnąłem po kosztach koledze bo się z kopciuchem męczył.
  21. 17 kW spokojnie wystarczy, Sas Slim ma łatwe czyszczenie ? Według mnie ma normalne, zobacz RBR-K i porównaj - machanie wajchą to jest łatwe czyszczenie, a przy okazji ma 5 klasę więc można się postarać o 50% dotacji na wymianę. Wg opisu ten Sas ma zaledwie 1,5 m2 wymiennika przy wersji 17 kW [dla porównania Skam czy RBR ma 2,1 m2] i Sprawność: 79,0÷83,1 % [dla porównania Skam około 93%, RBR około 90%] więc strasznie mało jak na współczesny kocioł, do tego ma rusz wodny co jest słabym rozwiązaniem. Najlepiej poczytaj o kotłach pod linkiem: http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-podajnikowe "zawór ma być tym strażnikiem dla kotła przed niską temperaturą na powrocie. Pompy wraz z zaworem wpięte do sterownika kotła. Pozostałość instalacji czyli grzejniki (płytowe takie już nowoczesne)," Przy kotle 5 klasy trzeba ochraniać powrót, te niższych klas porządnych konstrukcji tego nie wymagają, a skoro masz nowoczesne grzejniki polecam zamontować na nich termostaty i w każdym pomieszczeniu będziesz mógł nastawiać temperaturę niezależnie.
  22. Popatrz na Skam-P Plus 12 kW, RBR-Ekouniwersal 12 kW - w nich nie trzeba chronić powrotu bo to nowsze konstrukcje. Pompa CWU nawet włączona na stałe nie zagwarantuje zachowania minimalnej temp. powrotu a bez tego nie ma gwarancji w Defro [znam kilku, którzy już się o tym przekonali na własnej skórze], poczytaj warunki gwarancji a dowiesz się, że np. jeszcze twardość wody w obiegu będziesz musiał zachowywać.
  23. Sporo 12 kW przeszło przeze mnie do nowych domów 220-250 m2 i spokojnie dają radę. U siebie przy 186 m2 po podłogach w tym ogrzewany garaż na CO i CWU łącznie maksymalnie potrzebowałem średniodobowo mniej niż 8 kW. Szkoda taki byle jaki kocioł do nowego domu wstawiać - po pierwsze to kiepska konstrukcja i stąd wymagające warunki gwarancji jak na 3 klasę [porządne kotły w tej klasie pracują bez ochrony powrotu bo konstrukcja ich jest taka, że niska temp. powrotu nie szkodzi itd.]. Masz niedaleko - jak chcesz podjedź to zobaczysz u mnie czym różni się typowy kocioł w 3 klasie od klasy 5 czy np. kotła RBR. Osobiście polecam RBR-K 12 w 5 klasie bo obsługa jest bardzo łatwa [czyszczenie wajchą bez otwierania i skrobania wymiennika kotła], ma porządny palnik i sterownik internetowy.
  24. Co do pelletów trzeba mieć na uwadze, że mają niską kaloryczność więc trzeba ich kupić, przenieść, zmagazynować, zasypać wagowo odpowiednio więcej niż ekogroszku. Dla porównania najlepsze pellety mają około 19 MJ/kg, a najlepszy ekogroszek 29,5 MJ/kg [jest tańszy od tych pelletów], są też słabsze, tańsze zarówno pellety jak i węgiel.
  25. Jeśli utrzymywałeś w miarę podobne temperatury zimą to zużycie powinno być podobne - nieco rośnie bo w domu będzie stale tyle co nastawisz czyli np. 21 C a nie wahania 15-22 C, nieco spada lub mocno spada w zależności jak paliłeś bo sprawność kotła Skam jest znacznie wyższa od tego zasypowca. Tak z praktyki - niektórzy przy dużym mrozie bali się, że kocioł spala nawet po 30 kg / dobę, ale po sezonie okazywało się, że poszło tyle co rok wcześniej a obsługi nieporównywalnie mniej. "Zakładam, że jak raz rozpalę piec to będę go wygaszał tylko na czas czyszczenia jeśli jest to konieczne" Nie ma takiej potrzeby, ja nigdy do czyszczenia nie wygaszałem, przy grzaniu CWU latem i pilnowaniu poziomu węgla oraz popiołu kocioł może być odpalony nawet 5 lat, przy braku grzaniu CWU odpalasz jesienią, wygaszasz wiosną.
