SUSPENSER
9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
Gdzie będziesz tą biomasę trzymał skoro miejsca mało ? Pellety zajmują z 50% więcej miejsca niż porządny węgiel [ciężar właściwy, kaloryczność] i nie mogą zawilgotnieć.
2 kg na dobę u mnie szło na podtrzymanie + CWU latem przy ekogroszku Wesoła, na samo podtrzymanie wystarczy 1 kg, osiągałem wtedy ok. 40% sprawności. Poniżej pewnego progu dmuchawa traci spręż a nawet jak da się specjalną np. DC o dużym sprężu przy małej wydajności to niewiele niżej się zejdzie z mocą bo palnik kiepsko dopala węgiel a spaliny słabo oddają ciepło ścianom wymiennika - lecą za wolno i jest ich za mało więc lecą środkiem przekroju i niewiele ich omywa ściany. Lepiej ustawić próg mocy minimalnej na pewnym poziomie a poniżej niech wchodzi w podtrzymanie. Przy standardowym palniku okrągłym Pancerpol PPS 25 i wymienniku 1,8 m2 z półkami poziomymi taki próg jest na poziomie 3-4 kW i niżej nie ma sensu schodzić bo sprawność kotła leci na łeb i praca na siłę z niższą mocą nie ma sensu.
Elektromet Wymiana Kolana W Elektromecie
SUSPENSER odpowiedział(a) na Dzidex temat w Kotły z podajnikiem
Każdy dobry serwisant od kotłów to ogarnie, ale jak chcesz sam to faktycznie najlepszy będzie tel. do producenta. -
Za około 6 tys zł Skam-P Plus 12 kW lub Eko Retort Plus 12 kW, oba ślimakowe, tłokowce sobie odpuść chyba, że chcesz mieć kłopoty.
Dobór kotła Kotłospaw U-Ret Czy Pereko Ksr
SUSPENSER odpowiedział(a) na Alex89 temat w Kotły z podajnikiem
Na początek podstaw dane domu pod linkiem to zobaczysz jakiej mocy potrzebujesz - podejrzewam, że RBR-Ekouniwersal 12 kW spokojnie da radę skoro to nowy, ocieplony dom. Co tam u sąsiada się nie tak dzieje ze Skamem - niech napisze to podpowiem co robić. -
Osobiście polecam RBR-eco BIO 9 kW - ta moc na 100% wystarczy.
Dobór kotła Czym Ogrzać Stary Dom.
SUSPENSER odpowiedział(a) na przybysh temat w Kotły z podajnikiem
Jak to się mówi diabeł tkwi w szczegółach Cena węgla – ceny zakupu (Allegro.pl) dla polskich producentów ekogroszek 800 PLN/t, miał 560 PLN/t Cena drewna opałowego: ceny zakupu (Allegro.pl), drewno 170 PLN/mp., pelety 850 PLN/t Wartości opałowe paliw: gaz ziemny 10,29 kWh/m3, gaz płynny 25,6 kWh/m3, olej opałowy 10,09 kWh/dm3, miał węglowy 5,83 kWh/kg, węgiel ekogroszek 6,94 kWh/kg, drewno opałowe 3,4 kWh/kg, pelety 5,36 kWh/kg Wychodzi z tego, że miał po 560 zł ma zbliżoną kaloryczność do pelletów po 850 zł tymczasem po 560 jest miał 23 MJ/kg a pellety 19,5 MJ/kg są po 1000 zł / tonę Dalej: Przyjęto sprawności średnioroczne źródeł ciepła potwierdzone w praktyce. Kocioł węglowy na ekogroszek: 75%/50% Kocioł na pelety: 88%/70% Pompa ciepła: COP 4,50/3,00 Obecnie dostępne kotły na ekogroszek w 5 klasie mają 90% sprawności już od 30% mocy maksymalnej więc z pewnością w okresie grzewczym będzie z 85%, pompa ciepła SCOP w okresie grzewczym to raczej 3,0 a nie 4,5 -
Ci, którzy nie mają problemów zwykle nie piszą stąd wrażenie. Pellety do takiego domu to finansowo wyzwanie bo są albo drogie albo kiepskie - znajomy woził ciężarówką tanie pellety - mówi, że szło tego ludziom dwa razy tyle co tych drogich więc nawet przy niskiej cenie to słabe rozwiązanie. Ja bym w takim domu widział kocioł podajnikowy na miał np. 23 MJ z Piasta i tu np. RBR-K 23 ze średnim Batorym to ogarnie, ale jak to mówią kto bogatemu zabroni ? Najlepsze pellety mają poniżej 20 MJ/kg dla porównania. -
Proponuję żebyś na początek podstawił dane domu pod linkiem www.cieplowlasciwie.pl/start i wkleił link do strony z wynikiem, temperaturę wewnątrz podaj 20 stopni wszędzie. Czujniki temperatur wewnętrznych może lepiej zastąpić termostatami na grzejnikach - wtedy w każdym pomieszczeniu będziesz mógł ustawić żądaną temperaturę termostatem na grzejniku. Palnik rynnowy to kiepski pomysł, weź pod uwagę porządną retortę np. RBR-Ekouniwersal 25 kW ma duży palnik Batory, który spala miały, ekogroszki i groszki do 35 mm średnicy lub np. Skam-P Plus 25 kW z palnikiem Ardeo Iron R. Zobaczmy najpierw ile wyjdzie z cieplowlasciwie i jakie kolejne dane będzie widać pod linkiem z wynikiem. -
Nieużywany Piec Z Podajnikiem Podczas Lata - Cieknie Woda Z Rdzą
SUSPENSER odpowiedział(a) na RadzioRadman temat w Kotły z podajnikiem
Można zamknąć a do środka włożyć pochłaniacz wilgoci np. z Biedrony -
Dobór kotła Wybór Kotła Miałowego Co Z Podajnikiem
SUSPENSER odpowiedział(a) na Lolek79 temat w Kotły z podajnikiem
Za to od Pancerpola lepszy Ardeo Iron R bo wahliwość ma na zewnętrznym mechanizmie a nie zębatce wewnętrznej, która przy przegrzaniu się wypacza i zamiast obrotu mamy podnoszenie i rozszczelnianie palnika - ot takie doświadczenie z lat serwisów. -
Znam przypadki w kamienicach, gdzie koszty ogrzewania ekogroszkiem to 50% wydatków na gaz więc bezpiecznie załóż x2 to powinieneś trafić.
Dobór kotła Jaki Kocioł Na Pellet Do Domu 320 Metrów
SUSPENSER odpowiedział(a) na wilqq temat w Kotły z podajnikiem
Dokładnie, dopiero gdy będzie znane zapotrzebowanie na ciepło jest sens dobierać kocioł. -
Jaki Kocioł 5 Klasy Do Wąskiej Kotłowni?
SUSPENSER odpowiedział(a) na alvaro99 temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli komin jest szczelny to nie jest konieczne, a koszt może podać ktoś kto się tym zajmuje więc tu nie pomogę. -
160 wystarczy -
Wkład zawsze można wstawić, a jeśli nie trzeba to szkoda pieniędzy na niego. Dobry i wskazany jest ceramiczny. -
Będzie działał jak trzeba, u mnie komin z cegieł ma 14x21 cm i wszystko działało beż żadnej ingerencji w nastawy.
Podwieś te płytki pod rusztem wodnym to będą miały szansę działać [najlepiej by go nie dotykały], tyle przelotu po bokach co masz wystarczy, podobnie mam po bokach swojego deflektora z tarczy hamulcowej. Płytki jako deflektor nagrzewają się i dopalają spaliny, ruszt wodny to ich przeciwieństwo bo się nie nagrzewa mocno, gdyż chłodzi go woda - efekt to studzenie spalin i to co może się dopalić na szamocie okleja ruszt.
Dobór kotła Wybór Kotła Do Nowego Domu
SUSPENSER odpowiedział(a) na mihoo temat w Kotły z podajnikiem
Obejrzyj RBR-eco BIO 9 kW lub 13 kW lub na ekogroszek RBR-K 12, Skam-PV 13 -
Dobór kotła Piec Z Możliwością Użycia Agropelletu
SUSPENSER odpowiedział(a) na Prozi temat w Kotły z podajnikiem
Zawsze lepiej mieć niewielki margines - obejrzyj np. RBR-eco BIO 13 kW -
Sprawdziłem go na rosyjskim i na Wesołej i przy sterowniku SPPv2L nie musiałem robić żadnych korekt ani nastaw od samego początku. Przy bardzo małym obciążeniu na grzanie CWU + dogrzewanie CO okresowe sprawność wyszła na poziomie 72-78 %, popiół dopalony idealnie, zero spieków koksowych przy Wesołej. Fotek za bardzo nie ma co robić bo są na stronie a w kotle już niewiele widać. Z minusów trzeba nauczyć się rozpalania - trwa dłużej niż przy retortowym bo z 15-20 minut i wygląda nieco inaczej bo nie widać gdzie się pali - po kilku razach nabierze się wprawy, drugi to nagrzewanie się obudowy palnika do około 60 C więc w kotłowni będzie ciepło - już myślałem o obłożeniu jej wełną ;-)
W nim jest podstawowy palnik stalowy, bez obrotu ani wahliwości, ślimak stalowy więc szału nie ma - to raczej taki palnik poziomu marketowych kotłów.
Dobór kotła Pomoc W Wyborze. Eko Groszek / Pelet? Defro / Ogniwo? Wielkość
SUSPENSER odpowiedział(a) na HardyDemon temat w Kotły z podajnikiem
Polska jest jednym z największych producentów mebli na świecie więc jest z czego pellety robić, ale im więcej będzie kotłów na pellety tym mniejsza będzie ich nadwyżka na rynku i ceny pójdą w górę tak jak to było kiedyś z ekogroszkiem. -
Ech napisałem się i mi całą odpowiedź wrąbało więc krótko - opisywałem to na bieżąco na FM. Cel to zwiększenie sprawności kotła i faktycznie uzyskiwałem w nim nawet więcej niż miał w papierach z badań w laboratorium. Dołożyłem deflektor z tarczy hamulcowej od auta zamontowany na stelażu bo oryginalnie nie było nawet mocowania pod deflektor, zawirowywacze na półki [własnej konstrukcji - spaliny przelatywały nie tylko obok nich i ponad, ale też pod]. Teraz wyłączyłem ogrzewanie i działa jedynie PPC do CWU, która grzejąc CWU chłodzi dom wpięta w szereg z rekuperatorem.
Zgadza się, choć ja stale coś testuję - jak nie węgiel to sterownik, soft, tuninguję kocioł itp. więc z wprawy w korygowaniu nastaw nie wychodzę. Sterownik internetowy sporo ułatwia bo po wykresach wiadomo co się dzieje po zmianach w dłuższym okresie czasu, ale oczywiście notes też jest z zapiskami zmian i wyników :-)
