Dobór kotła lub zmiana na cos innego
Witam chce zmienic kociol na cos innego lub mnejszy ,obecny kocol mam 35 kw klimosz viadrus ogrzewany metraz ok 180 metrow duzo za duzo na ten budynek, niestety hydraulik " król Januszów " wziol kase i sie zmył.Problemem jest zbyt duze spalanie w cieple dni spalam 22-25 kg na dobe w mrozne dochodzi do 35kg ekogroszku wydaje mi sie ze sam kociol sporo zuzywa nie wiem ile taki kociol 35 kw pobiera eko zeby sie utrzymac ? moze ktos potrafi to obliczyc nie wiem,spaliny mam w zakresie 80-125 stopni wiec wydaje mi sie ze w komin duzo nie leci paliwo spala sie dobrze.A wiec do rzeczy kociol mam w pomieszczeniu gospodarczym 10 m od domu podlaczonym do wymmenika w domu chodzi to caly czas na jednej pompie chodzi to na zasadzie jakby pompy kotlowej a za wymmenikem sa trzy pompy ktore rozdzielaja na grzejniki ,podlogowke i cwu.
wynik z cieplo wlasciwe http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5ddk
Ogladlem na zywo nowy kociol klimosz z 5 klasy z oznaczeniem LE tylko ze wystepuje 10kw albo 20 kw a tu juz za duzo jaki kociol wy  byscie polecali??zalezy mi na mniejszym spalaniu
Jeszcze myslalem o pompie ciepla powietrznej wiem ze sporo drozej ale moze spokoj na lata co sadzicie?
prosze was o radę
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 61
  • Wyświetleń 6,9 tys.
  • Witam ja mam pompę ciepła MEETING 12 kW,  typowa chińszczyzna 6 lat eksploatacji - zero problemów, w razie "W" zezlomuje i kupię nową (to monoblok koszt zakupu 7000 podłączyłem sam). COP powyżej 4, ja
  • tradycyjny
    tradycyjny
    Myślę, że ogrzewasz po prostu grunt i budynek w którym stoi kocioł, plus straty na wymienniku. W takiej konfiguracji podejrzewam, że instalator zwyczajnie wolał dać większy kocioł dla świetego spokoju
  • Poza tym pompa nie kosztuje 30 000zł jak piszesz.
Pompe ciepła mamy na firmie z Viessman i co rusz jakiś problem.
Myślę, że ogrzewasz po prostu grunt i budynek w którym stoi kocioł, plus straty na wymienniku. W takiej konfiguracji podejrzewam, że instalator zwyczajnie wolał dać większy kocioł dla świetego spokoju.  Nie wiem na jakiej głębokości i izolacji masz puszczone te rury, ale grunt potrafi przemarzać nawet poniżej 1m.
Mierzyłeś kiedyś temperaturę jaka wylatuje z kotła, a jaka pojawia się zasilaniu wymiennika w domu oraz powrocie do kotła i wyjściu z wymiennika?
Edytowane przez tradycyjny
Ok wiec pompa ciepla  nie za bardzo jak rozumiem wiec raczej zostalby odpowiedni kociol bo z tym co teraz mam tylko sie mecze jest o wiele za duzy,gdybym trafil na to forum wczesniej pewnie nie dalbym sobie takiego zamontowac .Napewno nie chcialbym ponownie kotla z opcja awaryjnym paleniem ktorej wogole nie uzywam dwa razy zapalilem w tym kotle co teraz mam i zagotowalo wode, wiec za bardzo nawet sie nie da bo wymmienik nie oddaje tak szybo ciepla
Witam ja mam pompę ciepła MEETING 12 kW,  typowa chińszczyzna 6 lat eksploatacji - zero problemów, w razie "W" zezlomuje i kupię nową (to monoblok koszt zakupu 7000 podłączyłem sam). COP powyżej 4, jak spada do 3 włączam kocioł na ekogroszek.
Pozdrawiam Krzysiek
Fajna cena za 12kW, ale gdzieś czytałem, że już sie jacyś polscy biznesmeni wzieli za meetinga w Polsce i ceny poszybowały w kosmos. Obecnie ta pompa kosztuje prawie drugie tyle...
Nie wiem jakie sa  straty ciepla w gruncie rury sa ok 1m w ziemi sa to preizolowane rury .Moge tylko tyle napisac ze pomieszczenie gdzie stoi kociol jest dosc dobrze za izolowane i tylko jak otworze drzwi w celu czysczenia lub dosypania to wpada tam zimne powietrze i przez wentylacje.Wszystkie rury wychodzace z pieca  jak i wymmienik mam ocieplone raz na probe wylaczylem pompy w domu czyli nie bylo odbioru ciepla to temperatura powrotu sie szybko wyrownala z temperatura na piecu teraz mam jakies 6 stopni roznicy czasami.Wydaje mi sie ze kociol sporo zuzywa zeby sie utrzymac
dziekuje  za odpowiedz
Pozdrawiam Krzysiek
A jak cenowo wychodzi koszt ogrzewania? i jak musialbym ja podlaczyc , teraz spalam okolo 5 t eko
Nie sądzę ja kupowałem 6 lat temu, teraz chyba 8500 ale niby z temperaturą do - 25. To są bajkopisarze tak jak inne firmy, ponizej 0/-5 każdej COP leci na "twarz". Ale wrzesień - listopad, marzec - maj - bosko (15 gr za kWh).
Pozdrawiam Krzysiek
Gdzie, możesz podrzucić linkiem?
Na alledrogo, Jankowski. Dla mnie OK, myślałem że po 3 latach zezlomuje, a tu taki przypadek. Ale to chińszczyzna więc nie polecam.
Pozdrawiam Krzysiek
Niestyty masz mocno nieaktualne informacje, pan Jakowski już się ceni za bycie dystrybutorem i model pewnie o którym mówisz wycenia na ponad 12 tys. zł https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-meeting-12kw-praca-do-15c-230v-7517301022 model do -25 na ponad 13 tys. zł https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-meeting-12kw-evi-praca-do-25c-7517315148 Tak więc nie spiesz się tak ze złomowaniem.
MEETING 12kw teraz patrzylem 12 tys Khojdys jaki koszt miesieczny za prad w przyblizeniu ? wiadomo zalezy od pogody
Najlepiej jakbym aktualny kociol sprzedal choc mysle ze bedzie ciezko 35 kw
A z kotlow jaki polecacie i jaka moc ? moze spalac gorsze paliwa jak dla mnie bo nie wiadomo jak bedzie z cenami eko za pare lat
Witam ja zużywa 140kW na grzanie domu i CWU. Jak jadę na pompie ciepla to około 30kWh (ale mam panele PV 4kWp więc się bilansuje w okresie wiosna, jesień), w zimie około 15-20kg ekogroszek JARET PLUS 25 MJ na dobę, czyli koło 160 kWh na dobę. W lecie CWU z solarów mam 2x9 rur. Pozdrawiam Krzysiek
Nie masz problemu z ciągłym włączaniem/wyłączaniem się sprężarki? Z tego co widzę pompa nie ma modulacji, a przepływ dla tego modelu to 3000l/h. Pompę masz wpiętą równolegle do instalacji czy korzystasz z jakiegoś bufora, jakiej pojemności?
Możesz opisać jakie to problemy? Dzięki.
Nie powiem kusi mnie pompa poniewaz nie trzeba jej obslugiwac tylko pytanie czy bedzie taniej niz teraz wydaje na ogrzewanie,bylbym  wstanie dozbierac troche gotowki i wydac do 30 tys za pompe powietrzna tylko czy jest sens przeplacacac ?                                 A drugie pytanie czy moge taka pompe wpiac zamiast kotla tak jak teraz mam w pomieszczeniu gospodarczym i np postawic na poddaszu w pomiesczeniu gospodarczym czy tylko na zewnatrz musi byc ?? Na poddaszu zawsze jest w zimie troche cieplejsze powietrze niz na zewnatrz
@tradycyjny układ sam robiłem jest najprostszy z możliwych. Wymiennik pompy ciepła, czujnik przeplywu, pompa obiegowa glikolu, wymiennik płytowy 20 kW. Po drugiej stronie dwie pompy CO, CWU i wejście na instalację z zaworami zwrotnym. Czujnik temperatury od pompy ciepła na powrocie z obiegowe. Generalnie pompa ciepła wlacza się co godzinę (czasem rzadziej). Ponieważ mam grzejniki to pracuje na 55c zasilanie, powrót (czyli wyłączenie) ustawiam od 38-45 c. Nie chciałem ingerować w sterownik pompy. Kupiłem ją "dla checy", ale puki co działa i pisze o niej bardziej jako o ciekwostce niż bym komuś polecał bo czy ja trafiłem na taki dobry egzemplarz czy wszystkie są takie to nie wiem. Pozdrawiam Krzysiek
Witam @maly11111ale pompa ciepła pobiera z powietrza około 10 kW mocy na godzinę. Więc na poddaszu miałbyś lodówkę, przepływ powietrza też jest bardzo duży. Wg. Mnie montaż w domu odpada. Pozdrawiam Krzysiek
Nie twierdze ze pompa ciepła jest zła, ja bym nie założył chyba ze posiadasz fotowoltaike czy jakoś tak. W styczniu jak się popsuł piec od pompy to tydzień grzaliśmy farelkami bo serwis nie wiedział co jest zepsute. Słyszałem ze dobre i dużo tańsze w utrzymaniu są pompy wiercone w ziemie. Szwagier to zakłada wiec będę wiedział za rok jak to się sprawuje (jak dobrze to zakładam u siebie i żadnego ekogroszku itd.)
Piec się wyłączył i koniec. Zmieniali płytki sterujące itd. Nie było efektu, w końcu znaleźli nieszczelność i gaz uchodził, twierdzą ze jaks płytka tez była uszkodzona śle kto to wie. Ważne ze działa.
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
Ok a jak przedluze rury i wyprowadze na zewnatrz to chyba mozna wpiac taka pompe w miejsce kotla ?  W pompach to jestem calkowicie zielony wiec wole dopytac dziekuje za odpowiedzi
Witam, tak można @maly11111 ale prościej wziąć PEX i podłączyć z zewnątrz w miejsce kotła. Jest dużo pomp split wtedy masz jednostkę wewnetrzna i często bojler 100-150l.
Ja robiłem sam to musiałem mieć monoblok.
Pozdrawiam Krzysiek
Wlasnie nie wiem jest wiele rodzajow i roznych firm ceny chyba tak od 12 tys w gore nie wiem czy te drozsze sa lepszych firm materialow itp. tak sobie mysle ze moze lepiej dolozyc i kupic dobra pompe i miec spokoj na lata gdybym sie zdecydowal ale moze jestem w bledzie i nie warto przeplacac
Wystarczy na Allegro poszukać i tutaj na forum się w odpowiednim dziale spytać. Myślę że coś firmowego Panasa, Daikina czy LG  kupisz za ok. 20 000zł.
