2
Treść opublikowana przez CIHYMUR
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
CIHYMUR odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tak ogólnie to przepraszam że zaśmiecam temat sterownika skzp -
Jeśli mówimy o YT Kamil Miernik wstawił filmik "jak ustawić wentylator" W 3.10sek. mówi płomień jest spokojny. Proszę o weryfikację płomienia. Porównanie z moim. -
Ja się nie chwale żadnym wynikiem. Tylko uświadamiam że tak można . Raz spaliłem 19kg/24h. To dla mnie dużo za dużo. Mój Palnik ma przesyp od 10~`13,5kg na godzinę.Albo i więcej. W zależności od granulacji. Powiem tak z przekąsem '' Jak Jezus zamieniał wodę w wino to nawet jak widzieli to nie wierzyli. :-) :-) :-) -
http://czysteogrzewanie.pl/technika/spalanie-wegla-i-drewna-od-kuchni/ -
Tak -
W automacie będzie wypalał 12kg, a na manualu 4kg . Ja tylko chcę dobrze , a jest o co walczyć. The end. -
Będziesz musiał zrobić większą przerwę w podawaniu bo przesypie ci węgiel . (oszczędność paliwa ) Albo zagotujesz wodę :-) -
Chcesz przysłaniać wentylator ? O połowę? Zamiast zmniejszyć moc z 30% do 15% ??? Ja sugerowałbym wszystkim posiadaczom kotłów na ekogroch ustawić moc wentylatora Max 10%. TJ=100% mocy. Najlepiej na manualu. -
MDF się nie nadaje. 1) jest za ciężki (nie potrzebne obciążenie dla stropu, z tytułu złego dobrania materiału) 2) chłonie wilgoć, jak jest nie zabezpieczony lakierem , izolantem itp. OSB powinna być min. 22mm jeśli chcesz po tym chodzić. I użytkować. Ze względu na oszczędności, jeśli chcesz to możesz oczywiście dać 12mm gr. Spełni swoje zadanie i nie będziesz chodził po wełnie. Ale będzie się uginać lekko.
Wentylator jest sprawny. I nie ma potrzeby przy nim majstrować. To sterownik musi spełnić swoje zadanie , tj. pulsacyjne dawkowanie prądu na wentylator. -
Jak masz dylemat co kupić to ci powiem. Wełna gr 10cm+ Wełna gr 15cm. -najtańszą w jakimkolwiek sklepie budowlanym. Spełni swoje zadanie jako ocieplenie . Ognioodporność ten parametr jest Ważny. A nie to czy ma 0,039.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
A jednak prawda. Każdy węgiel suchy (mokrym nigdy nie paliłem, to nie wiem)jestem w stanie tak ustawić. To ''dziadostwo'' 24MJ co tak przeklinałem , po odpowiednich ustawieniach spala się teraz tak. Ale na początku nie było tak różowo. Są lepsze węgle. Mogę wstawić fotki jak było na początku ustawiania. Tak dla świadomości :-) WP_20180926_21_52_07_Pro.mp4
Powinieneś zrobić tak jak na rys. Ja u siebie będę tak robił. Tak wykonuje się szkielet domów nowej technologii (domki kanadyjskie+osb z dwóch stron i styro)
No właśnie nie wiem.(Janina -JARET chyba, ale to coś jest inne niż to co mam teraz) Taka ciekawostka. Kupiłem na lokalnym składzie worek 28 kg. ekogrochu. Na testy ,ale nie zdążyłem przetestować. Paliło się tak jak wyżej na foto. A dlaczego tak się już nie pali ?Bo się skończył. Potem 2 tony suchego luzem. Do podajnika najpierw zasypałem woreczek, potem szuflą tego suchego luzem do pełna podajnik . Kocioł w miarę nagrzewał i ładnie palił. To co z woreczka oczywiście . Jak się wypaliło to piec nie mógł nabrać temperatury. Inny opał a ustawienia te same. Znowu muszę zmniejszyć czas przerwy i obserwować. Po prostu kiszka. :-( Wentylator w skali 1-100 ustawiony na min-max 3-10% Tego nie zmieniam. Czas Podawania 10 sek. Tego nigdy nie zmieniam. Przerwa w podawaniu 60, 50, 40sek. Tym parametrem ogarniam wszystko. Jak groszek wysoko kaloryczny to 60sek. Jak dziadostwo to 40 a nawet mniej. Taka moja recepta! Wentylator ma chuchać a nie wychładzać kociołek :-) I stąd takie płomienie. Pozdrawiam.
Ja pytam poważnie. Czy jest tu ktoś ,kto użytkuje kocioł na ''styk''? Idealnie dopasowany do kubatury budynku ? A przy 100% odbiorze ,Wielkie Płomienie niebieskawo-fioletowo czerwone. ?
Witam wszystkich sympatyków czystego spalania w swoich kotłach. Taka ciekawostka. Czy ktoś z was zaobserwował u siebie na retorcie niebieskie płomienie ? Czy tylko żółto-pomarańczowe ?
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
CIHYMUR odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
Kolega @Didek Pewnie ma takie rury i wolałby nie wydawać kasy na fi 160mm. Ja uważam że można zastosować dwie 80 mm .Razem dają przepływ tak jak 160mm. Na pewno to poprawi spalanie i nie wychłodzi kotłowni . Cel zostanie osiągnięty a kasa w kieszeni. Lepiej jest spróbować zrobić coś niż nie zrobić nic. Pozdrawiam.- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
(i 3 więcej)
Witam ponownie . Sezon już rozpoczęty. Ja za oknem mam 2*C. W kotłowni 19*C. Ciepełko zostaje w środku. A u sąsiada w piwnicy piździ bo ma okno uchyloneee hehe.- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
Oby kociołek hulał następne 7sezonów bez większych problemów. Jaki masz sterownik: Cobra czy już Cobra2 po wymianie? Jakie masz nastawy w sterowniku. pauza?, podawanie?, siła nadmuchu min?. - maximum. ? Jakie wartości. Może mógł byś się pochwalić swoimi ustawieniami, i jakim węglem palisz ? Chodzi mi o kaloryczność nie o nazwę. Pozdrawiam.
Żar nie przejdzie , ale to pewnie zależy od sterownika. Ja mam sterownik Cobra 2, jest super. Sypie ekogroch i ustawiam temperaturę na jaką chcę i tyle , aa jeszcze popiół wynoszę. Wprowadzasz raz dane do danego kotła i resztą procesu spalania i za razem regulacją temperatury z płynną modulacją mocy zajmuje się sterownik. Z funkcją PID. Ja ustawiłem dmuchawę sobie na wolniejsze obroty bo na razie grzeję tylko bojler.
Ale płaszcz zewnętrzny czy wewnętrzny kotła? Często producenci dają z grubej to co widać , to co schowane czyli zewnętrzny płaszcz jest z 3mm blachy. Przykryty obudową. Pieklorz wiesz coś o tym ?
Fajnie by było gdyby kolega @2709gg napisał jak się uporał z problemem . 7 latek było bezproblemowo. To o czymś świadczy. Ja mam Sztoker+12 Kw i na lato nadmuch ustawiłem 30% Kocioł na razie testuje, to będzie pierwszy mój sezon. Pozdrawiam.
Domyślam się że ta dmuchawa z tyłu jest po to aby dmuchać? ;) Tak na serio to do rusztu awaryjnego układanego na tych bolcach po bokach. Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
