Treść opublikowana przez CIHYMUR
Kociol 20kw
W kotle są stosowane różne grubości . 8mm przy wylocie płomienia(w zależności od konstrukcji) , 6 lub 5mm np. półki a płaszcz zewnętrzny 4mm. Rozbierałem obudowę i mierzyłem suwmiarką. Wielu użytkowników a właściwie nowicjuszy myśli z grubej to będzie długo służył. Kocioł dobrze dobrany mocą do strat budynku będzie lepszy z cienkiej blachy niż przewymiarowany z grubej. Odpowiednia praca kotła(czytaj o stałym przepływie i stałym płomieniu bez sinusoidy na wykresie )zapewni długie życie lub pracę kociołkowi. Cieńsza blacha szybciej się nagrzewa- i to wcale nie jest wada. Kiedyś było inaczej i kotły pracowały grawitacyjnie. Spokojnie łapały temperaturę i oddawały na zasadzie grawitacji. A teraz? Elektronika, sterowniki i pompy , grzanie,stop,grzanie stop itd. To jest szarpanie kotłem. Wprowadzili zawory trój i czterodrożne aby zniwelować szarpanie(zalewanie zimną wodą=korozja niskotemperaturowa) i sterowniki(siłowniki) do tych mieszaczy. Bez tych dupereli kocioł nie podlega gwarancji.Nie daje do myślenia? Najważniejszą rzeczą jest prowadzenie kotła z prostą kreską na wykresie. I jak najrzadsze zaglądanie do niego. A nie waga kotła. Lub czy jest wykonany z blachy 8mm, jeszcze pewnie z blachy kotłowej każdy by chciał.
- Piec nie przechodzi w tryb podtrzymywania
- Pomoc w doborze mocy pieca
zawór nadmiarowo upustowy
Zdejmij głowice termostatyczna z jednego grzejnika , najlepiej w łazience i po sprawie. Chyba termostatów nie montuje się na wszystkich grzejnikach po to by nie doszło do zatrzymania ruchu czynnika grzewczego.
Sterownik Cobra
Szramka jeśli kocioł prowadzisz na 47 stopni to masz pewnie czarną smołę w kotle. Zgadza się? Zamordujesz kocioł tak niską temperaturą. I wynika to ze źle wykonanej instalacji. Pewnie nie masz zaworu 3d lub 4d. Zadbaj o to póki kociołek nowy. Bo za trzy latka - Znowu będzie wymiana kotła. I opinia że dziadostwo sprzedają. Jaki metraż w domu?
Histereza kotła palenie bez pid
W podtrzymaniu podawanie mam 1 sek co min. Dzięki temu kocioł startuje dużym płomieniem a nie pustymi resztkami żaru. Jak się zrobi cieplej na wiosnę to robię korekcje oczywiście bo to za mocne nastawy. W tej chwili podtrzymanie traktuje jako podtrzymanie jak najdłużej temperatury zbliżonej do zadanej. A nie, podtrzymanie żaru żeby nie wygasło . To dwie różne rzeczy a nazwa ta sama " podtrzymanie" Wszystko zależy od interpretacji.
Termostaty to niezbędny wydatek który oszczędza pieniążki. I nie dochodzi do przegrzewania pomieszczeń, w słoneczne dni i nie tylko. To dublowanie sterowania.Ale wygoda. Przy pogodówce nie ustawie w łazience 25 stopni , a w sypialni 20. A przy zastosowaniu termostatów bez problemu steruje każdym z pomieszczeń osobno. Zgadza się? Zawór 3d obniża temperaturę zasilania i gdy zastosuje się siłownik który kręci raz w lewo raz w prawo to jest dopiero "wachlowanie instalacją" jak to nazwałeś. Dom to wielki akumulator ciepła . Nie ma potrzeby stosowania siłowników które kręcą temperaturą wody co kilka minut . Mam tylko grzejniki. Pompa pracuje 24/h. Sterownik kotła ma zadanie utrzymać się w widełkach. Zrób sobie test :wyłącz kocioł na pół godziny i zobacz ile spadnie temperatura w domu! Nawet jak wyłączysz ogrzewanie na kilka godzin to temperatura w domu może zmieni się o 0,5 stopnia. W moim przypadku kupowanie siłownika to zbędny wydatek . Odchodzimy od tematu. Histereza kotła powinna być taka żeby powrót nie zszedł poniżej 55 stopni. To moje spostrzeżenie. Pozdrawiam.
Na Cwu mam 6 stopni histerezy a zadaną 43. Na kotle 64 stopnie a histereza 1 stopień. A dlaczego tak już wyjaśniam. Kocioł pracuje w dwustanie 3.5 sek podawanie/ 30sek przerwa / nadmuch 13%. Sprawdzone ustawienia dają najlepsze efekty w : równej pracy kotła bez nadmiernych wahań, zużycie węgla na poziomie akceptowalnym, czyszczenie kotła co trzy dni. Kocioł 5 klasa . Kociołek przebija czasami 1-2 stopnie ponad zadaną, gdy się odstawia . Dlatego że następuje wyłączenie wentylatora i spada strata kominowa. Zanim zacznie spadać temperatura wody na kotle, kociołek stoi w podtrzymaniu przez kilka minut. Ale dbam też o komin i w podtrzymaniu ustawiam przedmuch 15sek praca wentylatora , na moc 7% co 1 min. Dosłownie lekko chucham na żar i nie pozbawiam go powietrza żeby się kisiło . Mam stały przewiew w kominie bo wentylator nigdy się nie zatrzymuje. Gdy temperatura wody spadnie do 62.9 załącza sie tryb praca i spada dalej do około 61 stopni i zatrzymuje się potem powolutku dobija do zadanej. Reasumując histereza ustawiona 1 stopień a kocioł pracuje w zakresie 61-66 stopni. Taka rzeczywistość. Na grzejniki puszczam wodę około 50 stopni. Około bo czasami mniej ,zawór 3d ustawiony na pozycje 9 na sztywno(wiosną i jesienią w pozycji 7.5).Nie posiadam siłownika do mieszacza . Uważam że do mojej instalacji jest zbędny. Termostaty pracują niezależnie w każdym pomieszczeniu i dają znakomite efekty. Co do deflektora to jest temat o tym tu na forum na kilka stron. Deflektor lepiej "Miesza gazy" Ale skraca płomień. Pozdrawiam.
Indeks Kotłów Z Podajnikiem
Sztoker +12 V klasa
- Prośba o pomoc - podajnik czy gaz
Piec Sztoker V problem z uzyskaniem temperatury
Sprawdzałeś(wprowadziłeś do sterownika) ustawienia które napisałem powyżej? Nie odpowiedziałeś na postawione pytanie. Wklej fotkę jakim węglem palisz(zdjęcie węgla i worka) . Do potencjału podajnika dojdziemy później. Kocioł dochodzi do zadanej temperatury? Jaką masz temperaturę w domu? Nowy dom ? Czy stary kupiony razem z kotłem?
Wszystko rozumiem ,tylko na kotle ustaw minimum 65 stopni. A zaworem 4-D ustaw na grzejniki jakieś 40-55 stopni .Zależy od potrzeby. Tym właśnie zaworem(+pogodówka) sterujesz temperaturą w pomieszczeniach, dobrze by było jakbyś miał głowice termostatyczne założone na grzejnikach, wtedy dublujesz sterowanie ale w sposób który tobie pasuje. Tzn. W sypialni głowice ustawiasz np na 3 i masz 21 stopni, a w łazience ustawiasz na 4 lub więcej według upodobań. Wtedy jest sterowanie i wygoda. Tak powinno być to wykonane. 1) Kocioł i spalanie to inna temperatura, mały obieg,ustaw przynajmniej 65stopni. A właściwie to kocioł powinien mieć taką temperaturę żeby jego powrót był najlepiej 55 stopni C. To jest dla dobra twojego kotła,żeby długo Ci posłużył. Nie lekceważ tego. 2)Bojler i osobna pompa do niego, bo rozumiem że tak masz poprawnie wykonaną instalacje ustawiasz na twoje upodobanie 44 stopnie . 3) Na grzejniki jak będą mrozy puścisz wodę o temperaturze nawet 60 stopni C. Teraz przy takiej pogodzie oczywiście mniej może być . U mnie w tej chwili leci 46*C na grzejniki.Nie mam podłogówki. Włącz ten PID i sprawdź . Ps . Ile masz pomp w instalacji?
Witam. W temacie napisałeś że masz problem z uzyskaniem temperatury. Mój sterownik jest podobny i pierwszy parametr w pidzie to przerwa(pauza) Przejdź na PID i ustaw tak: 24 -pauza (przerwa w podawaniu). 6 - podawanie 16% -dmuchawa (Końcówki płomienia nie mogą być czarne)Koryguj na bieżąco wzwyż.Jeśli to WPa 06. Spróbuj takich ustawień . Może się uda ale temperaturę bym na twoim miejscu ustawił na kotle 65-72*C. W tych widełkach niech pracuje. Już masz czarno w kotle. Masz ochronę powrotu? Jak sterujesz temperaturą w pomieszczeniach? Jeśli się okaże że za mało wiatru to ustaw 35%
- Piec Sztoker V problem z uzyskaniem temperatury
Ocieplenie stropu dachu wełną przez laika
Wtrącę swoje spostrzeżenia. Czy ta glina( lub wapno+trociny albo coś jeszcze ) przypadkiem nie chroni nas w upalne dni? Wszyscy mają ocieplane chałupy a ja nie . W lato beczą że spać się nie da bo gorąco. A ja w sypialni mam chłodno 20*C-21*C W największe upały :) A w innym pokoju który sam ocieplałem wełną 15Cm od środka (na stelażu) 24*C-26*C W lato. Dom stary poniemiecki. Coś w tym jest. Ps .Potwierdzam. Domy z bala siadają i to konkretne wymiary :) . Kiedyś zrobiłem schody właśnie do domu drewnianego. Wymiary pobierałem w Listopadzie a montaż schodów w lipcu czyli pół roku później (takie terminy były) . Dom siadł o 3,5cm. Myślałem że się pirdyknąłem przy pomiarach i schody wychodziły za wysokie prawie o grubość stopnia. Okazało się że( klatka schodowa )zmalała :)
Kocioł Malina 9kW problem z podawaniem węgla
Najlepiej sprawdź ręką na wygaszonym kotle. Jak dmucha . Każdy wentyl startuje od innych wartości. Poza tym nie idzie liniowo Ja ustawiam min3% -max 16% . Ale nie mam retorty. 16% to 100%mocy kotla i to czasem za dużo do niektórych węgli. Najlepiej ustawiać zakres mocy wentylatora na sucho(wsadź rękę i dmuchaj , jak zacznie być ci chłodno w dłoń to znaczy że za mocno wieje.Tak ustawiałem swój kociołek Może banalne ale prawdziwe. Skoro odczuwasz chłód to wychładzasz też wymiennik.) Pozdrawiam. Ps. Przesiedziałem rok w kotłowni, i obserwowałem co się dzieje , testowałem ustawienia i różne rodzaje węgla. Nie ma kiepskich węgli. Są raczej nieodpowiednie ustawienia .Lub zła konstrukcja.Cierpliwości życzę. Powodzenia.
- Pomocy Setlans 9 Kw ! Problem Z Ustawieniem Kotła.
Problem z opałem
A wiesz jaki wentylator posiadasz? Np wpa 06? Sprawdz i podaj. Prawdopodobnie za mało powietrza.
- Jak Palić W Kotle Retortowym
Masz piwnice bezpośrednio pod mieszkaniem? To duży atut. Jeśli tak.Małe straty przesyłowe. Kocioł z podajnikiem ostatnio widziałem w obi ,taki mały sprytny. 8Kw. I na komin starczy. Jeśli się zdecydujesz to załóż RCK- regulator ciągu kominowego. Też mam komin wysoki ok 15-16 metrów i RCK, wkład z kwasówki. Gwarancją wkładu się nie przejmuj, przypilnuj tylko blachy czy aby na pewno to kwasówka i śpij spokojnie. A na sąsiadów nie patrz. Jak mówią że są zadowoleni ;)i mają 21*C i siedzą w swetrach .
Dokładnie tak. Jak miałem obniżenia nocne to kociołek hajcuje więcej , bo chałupa mi się szybko wychładza i rano kocioł wchodzi na obroty (100%=straty kominowe)żeby uzupełnić straty nocne :) Totalny bezsens. Zaznaczam -Przy nieocieplonym budynku. Lepiej termostat na grzejniku skręcić tylko w sypialni. I zamykać drzwi od sypialni. Czekam na sezon żeby potwierdzić swoje przypuszczenia. Zauważyłem że kocioł jak pracuje ustawiony na 60*C spala więcej niż jak jest ustawiony na 72*C. Wyższa temperatura na kotle powoduje lepszą elastyczność czynnika grzewczego.Pracuje na mniejszych przedmuchach. Pompa włączona na stałe na CO i zawór 3D na sztywno 40-46*C (zależy od modulacji kotła) daje lepsze efekty w spalaniu niż termostat pokojowy. Który uruchamia co jakiś czas pompę .
Sprzęgła Hydrauliczne Trochę Teorii I Praktyki
Też uważam że to by działało, ale koledzy z forum odwiedli mnie od tego. Chciałem stworzyć coś na zasadzie ala sprzęgła z dodatkiem zaworu który służyłby do regulacji przepływu . Tak jak w zaworze trójdrożnym. W końcu odpuściłem. I zrobiłem na rurach z miedzi o przekroju 28" I dałem zawór trójdrożny.Mam regulację na grzejniki i zawory termostatyczne na kalafiorach, jest wygoda w końcu. Z tą wersją dla ubogich to tak nie do końca . Trójniki i zawór +nyple dwucalowe kosztują krocie. Prawdopodobnie przewyższają wartość niż samo sprzęgło. Materiał dalej leży w piwnicy , pozostało w głowie tylko pytanie. Nie sprawdziłem i nigdy się nie dowiem czy by działało. Mam przeczucie że działałoby znakomicie nawet lepiej niż trójdrogowy, ze względu na średnice 2 cale. Przy średnicy Cu 28mm słyszę jak pompy( walczą i rozrywają strumień)Takie spostrzeżenia mam albo tak ma być, nie wiem.
