Treść opublikowana przez CIHYMUR
- Prawidłowe pomiary temperatury na kotle
blinas zyskow i strat
sambor jaką temperaturę dajesz na grzejniki? Przy temp. zew 0*C przy temp. zewn. -10*C
- Piec na pellet
- Jakie średnice rur ?Modernizacja instalacji i kotłowni.
Pytam was ponieważ mam wątpliwości. Według instrukcji, danej przez producenta sterownika jest wyraźnie napisane.(Fotka) Ustawiam tylko temp. wody w bojlerze. Kociołek sam reguluje temperaturę na jakiej chodzi. I bardzo mi się podoba, zużycie węgla to od 1.5kg-3.3kg na dobę w zależności od zużycia wody do kąpieli. 5 osobowa ekipa domowa ;-) Jeśli ustawiłbym na kotle przykładowo 60*C - a bojler na 40 *C tylko po to aby mieć na powrocie te 55* -58* C. To nie ekonomiczne chyba. Ponadto musiałbym manualnie wyłączyć pompę CO . Po to jest stworzony tryb letni. Co o tym sądzicie?
Witam. Kociołek podłączony wg. schematu i grzeje już parę dni ciepłą wodę. Nowy komin z kwasówki i RCK. Pytanko do szanownych kolegów : Pompa kotłowa musi pracować cały czas? Czy tylko jak będzie duża różnica w temperaturach. Temperatura na kotle 45- 49* C , woda w bojlerze 40* C , powrót do kotła 30-38*C.- pompa kotłowa wyłączona.
Komin
Dzięki twoim obserwacją jacek61 mam rozwiane wątpliwości czy montować wkład wg. zaleceń kominiarza nr3. Zamontuje i będę obserwował wyniki zachowań komina . Dzieki za szybkie odpowiedzi. Pozdrawiam.
Komin
do jacek61 : masz zamontowany wkład kominowy ? Czy jedziesz na ceglanym 14x14?
Komin
Znalazłem coś co każdy posiadacz kotła jakiegokolwiek powinien przeczytać i wiedzieć. http://kominiarze.pl/index.php?site=aktualnosci&more=85
Komin
Odkopie temat . Od jakich czynników? 1) palenie suchym opałem , niezależnie czy to drewno czy węgiel ,pelet. 2) wilgotność powietrza na zewnątrz i temperatura . Na co oczywiście nie mamy wpływu. 3) temparatura spalin . Stoję przed dylematem wkładu kominowego żaroodpornego z kwasówki. Kupiłem kocioł z podajnikiem na ekogroszek (paliwo zastępcze to pelet drzewny).Mój komin ma 16 metrów wysokości i ciąg ma super nawet w lato. Przekrój to prawie 15x15 cm. Powiem tak : Co człowiek to inna opinia. Wypowiedź kominiarza( nr1. ) Nadmieniam iż kominiarz nie miał korzyści finansowej z tego tytułu. cyt" Podłączać kocioł , palić i się nie przejmować. Będzie działać. " Wyjaśniam że bez wkładu kominowego żaroodpornego . Komin z cegły czerwonej pełnej murowany . Stary budynek poniemiecki. Wypowiedź kominiarza (nr2. ) Mistrz kominiarz. " Trzeba frezować komin i dać wkład kominowy , fi 170mm inaczej się pod tym nie podpisuje, ale to będzie pana kosztować 6 000 złotych." ! Wypowiedź kominiarza (nr 3.) Może pan podłączyć Powiedział że mogę podłączyć kocioł do komina murowanego z cegły ale nie wiadomo na jak długo to wytrzyma bo, skropliny ,wykwity ,itd. Zaleca wkład kominowy ze stali kwasoodpornej . gr blachy 0,8 mm wystarczy. Średnica przy odejściu z kotła to fi 130mm wym zewnętrzny rury. On by dał Na początku fi 170mm a w komin Fi 130. Producent kotła powiedział tak : "W danych technicznych kotła w tej tabelce co pan ma, to są dane informacyjne, minimalna wysokość to 7 metrów a pan ma 16m . To ma pan ciąg zapewniony 3x większy. Przekrój 15X15 dotyczy komina kwadratowego murowanego. fi 170 mm okrągłego. Jest to po to napisane aby ludzie nie kombinowali i nie dali mniejszych przekrojów. Jak pan wstawi do komina 15x15 wkład fi 130mm to ciąg będzie zachowany, bo wyjście w pana kotle jest fi 130 i jest taki sam przekrój w kotle jak i w kominie. " O co tu chodzi? Normy prawne/warunki techniczne?
- bojler na grawitacji a grzejniki na pompie
Nasza 3 liga przegrywa i chwała dziadom
Panowie, kibicujcie również kiedy przegrywamy . To są mistrzostwa świata , poziom jest w wersji expert i nie ma zmiłuj. Poziom jest naprawdę wysoki na każdym meczu, niezależnie kto z kim gra. To sport, a piłka jest nieprzewidywalna , świadczy o tym ilość samobójów od początku mistrzostw. Kto ogląda ten wie. Trzeba też umieć przegrywać. Szkoda mi naszych że są tak bluzgani przez rodaków. Zamiast wsparcia -tylko krytyka. Pozdrawiam rodaków i kadrę . Pomyślnych wyników z Japońcami. : )
Witam wszystkich ponownie. Był u mnie kominiarz i tak jak obiecałem napiszę, co powie na temat rur w przewodzie kominowym. cyt''. Nikt się nie będzie czepiał bo wykorzystał pan swój stary przewód dymowy.'' Powiedział że mogę podłączyć kocioł do komina murowanego z cegły ale nie wiadomo na jak długo to wytrzyma bo, skropliny ,wykwity itd. Zaleca wkład kominowy ze stali kwasoodpornej . gr blachy 0,8 mm wystarczy. Średnica przy odejściu z kotła to fi 130mm wym zewnętrzny rury. On by dał Na początku fi 170mm a w komin Fi 130. Nie wiem jak z gwarancją kotła? W DTR jest napisane'' komin 15x15 lub fi 170mm. ------ Kolega ''teres'' napisał że dałby zawór 3D LUB 4D na grzejniki, nie będzie takich uderzeń ciepła . Kupiłem już kociołek i ma on sterowanie zaw 3d , 4d i nie wiem czy dać czy czy nie? Producent kotła mnie zapytał ": Jak będzie wiosna to przykładowo na kotle będzie 65* C to puści pan taką temperaturę wody na grzejniki ? To pana żona zakracze : ) Nie będzie pan miał sterowalności bez tego zaworu. Co człowiek to inna opinia, panowie liczę na was. Doradźcie. Pozdrawiam.
Przeczytałem fajny temat. cyt. A zatem szanowni państwo, inwestorzy i użytkownicy kotłowni na opał stały - montujcie w swoich kotłowniach lub nakażcie montować instalatorom dla własnego dobra zawory czterodrożne. Niewielki wydatek w porównaniu z całą kotłownią zacznie się zwracać już od chwili zamontowania zarówno w oszczędności opału, zwiększeniu żywotności pieca i komforcie w domu. A instalatorzy - proponujcie i montujcie je dla dobra klientów i waszej dobrej opinii. Nie bądzcie dobrzy w skręcaniu kształtek tylko niech wasza praca będzie z korzyścią dla użytkowników kotłowni. Czy może taki rys: jeśli trzeba coś dodać to proszę o zmianę.
