Treść opublikowana przez CIHYMUR
Za mocny Wentylator do Kotła
Kolego krisgie . Dlaczego dopiero teraz to wklejasz. ? Na tym forum powinien być temat ." Kupiłeś kocioł ? Przeczytaj to."
Witam wszystkich. W związku z ciągłą walką z perfekcyjnymi ustawieniami kotła, doszedłem do wniosku, że producenci kotłów montują nie odpowiednie wentylatory. Lub turbiny, jak kto woli. Jeśli wentylator pracuje na max. obrotach : czyli np. Wpa 75 Watt. = 2300 obr/min. to 100% obrotów wentylatora. A ja używam 10% mocy wentylatora ,na max mocy kotła. Czyli potrzebuję 230 obr/min. zatem to 100% mocy kotła. Przez zastosowanie nie prawidłowego wentylatora , sterownik kotła, nie ma możliwości prawidłowego manipulowania pulsacyjnego mocą obrotów wentylatora. Ponieważ pracuje nie w tych zakresach co powinien. Wentylator, wg. mnie, powinien pracować w zakresie 60-250 obr/min. Zakres minimalny to 60 obrotów na minutę . Czyli 1 obrót wentylatora na sekundę. Jeśli się mylę proszę o wyjaśnienie . Dlaczego nie które wentylatory startują dopiero od np. 15% mocy ? Jak my, użytkownicy kotłów, mamy ustawić kocioł, aby pracował na niskiej mocy??? Skoro ta minimalna moc jest już przekroczona trzy krotnie. ? Każdemu użytkownikowi zależy na oszczędności ! To logiczne. I najlepszym sposobem by było, dostarczać tylko tyle energii ile potrzeba . A nie trzy krotnie więcej niż na starcie. Dlatego ludzie wymyślają i stosują "bufory" żeby skumulować nadwyżkę produkcji. Czy nie można czegoś z tym zrobić? Napisałem email do działu technicznego MplusM. Co z tym zrobić ? Podzielę się wiadomościami co mi odpiszą. Zapraszam do dyskusji . Pozdrawiam.
Problem z utrzymaniem pieca w trybie pracy
Fajnie że koledzy pomagają, ale założyciel tematu olał sprawę i nie kwapi się odpowiedzieć na żadne z pytań. Albo zgubił wątek./jest nowy/ Nie raczy obserwować nawet tematu. Pozdrawiam Serdecznie.
- Jak Palić W Kotle Retortowym
Czy potrafisz ustawić swój kocioł tak, aby pracował na niskich obrotach . Np 3% mocy? lub 5%Stale. Aby uzupełniał straty cieplne budynku. Najlepiej bez trybu PID. Będziesz zmuszony do obserwacji zachowań płomienia i ilości powietrza . W trybie PID efekty zobaczysz dopiero po 24h. Od zmiany nastaw. Ja tak długo błądziłem. W trybie ręcznym jest szybciej. Czy w kotłowni masz ciepło? Czy masz otwarte lub uchylone okno? Czy masz doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz do kotłowni? Jest niezbędne do prawidłowego procesu spalania. Zweryfikuj swój płomień . Z tym tematem.
Zweryfikuj swój płomień . Zaznaczam że tak kocioł pracuje na 100% jego mocy. Jeśli zaobserwujesz u siebie wydmuchiwanie zarzewia(wylatujące iskry) to znaczy że masz za dużo powietrza . Obniżaj powietrze (dmuchawę)do momentu aż przestanie sypać iskrami. Nie patrz na procenty tylko na płomień. To będzie jego max. Na retorcie utrzymuj dużo żaru, podczas ustawiania kotła na 100%. Jeśli przesypuje węgiel, nie zmieniaj czasu podawania .(Danych od producenta kotła) Zwiększ czas przerwy między podawaniami.Każdy węgiel ustawia się inaczej.Zmiana opału, to zmiana ustawienia (przerwa między podawaniem) Węgiel potrzebuje czasu żeby się wypalić i odgazować. Trzeba stworzyć mu warunki. 20180929_202929 (1).mp4
- Heiztechnik Hit Pellet
Ja się nie chwale żadnym wynikiem. Tylko uświadamiam że tak można . Raz spaliłem 19kg/24h. To dla mnie dużo za dużo. Mój Palnik ma przesyp od 10~`13,5kg na godzinę.Albo i więcej. W zależności od granulacji. Powiem tak z przekąsem '' Jak Jezus zamieniał wodę w wino to nawet jak widzieli to nie wierzyli. :-) :-) :-)
Sztoker + 12
Tak twój kociołek powinien pracować na 100% mocy. Czyli dmuchawa na min1%-MAX 10% oczywiście manual. PID nie jest istotą inteligentną. Tak dla świadomości. Film w slow motion. Dane wprowadzane ,musisz korygować w sterowniku, w zależności od temperatury na zewnątrz. 20180929_202929 (1).mp4
- Sztoker + 12
Wełna na stropie nieogrzewanym
MDF się nie nadaje. 1) jest za ciężki (nie potrzebne obciążenie dla stropu, z tytułu złego dobrania materiału) 2) chłonie wilgoć, jak jest nie zabezpieczony lakierem , izolantem itp. OSB powinna być min. 22mm jeśli chcesz po tym chodzić. I użytkować. Ze względu na oszczędności, jeśli chcesz to możesz oczywiście dać 12mm gr. Spełni swoje zadanie i nie będziesz chodził po wełnie. Ale będzie się uginać lekko.
Czym Ocieplić Strop, Podłogę Na Strychu Nieużytkowym
Jak masz dylemat co kupić to ci powiem. Wełna gr 10cm+ Wełna gr 15cm. -najtańszą w jakimkolwiek sklepie budowlanym. Spełni swoje zadanie jako ocieplenie . Ognioodporność ten parametr jest Ważny. A nie to czy ma 0,039.
A jednak prawda. Każdy węgiel suchy (mokrym nigdy nie paliłem, to nie wiem)jestem w stanie tak ustawić. To ''dziadostwo'' 24MJ co tak przeklinałem , po odpowiednich ustawieniach spala się teraz tak. Ale na początku nie było tak różowo. Są lepsze węgle. Mogę wstawić fotki jak było na początku ustawiania. Tak dla świadomości :-) WP_20180926_21_52_07_Pro.mp4
- Wełna na stropie nieogrzewanym
No właśnie nie wiem.(Janina -JARET chyba, ale to coś jest inne niż to co mam teraz) Taka ciekawostka. Kupiłem na lokalnym składzie worek 28 kg. ekogrochu. Na testy ,ale nie zdążyłem przetestować. Paliło się tak jak wyżej na foto. A dlaczego tak się już nie pali ?Bo się skończył. Potem 2 tony suchego luzem. Do podajnika najpierw zasypałem woreczek, potem szuflą tego suchego luzem do pełna podajnik . Kocioł w miarę nagrzewał i ładnie palił. To co z woreczka oczywiście . Jak się wypaliło to piec nie mógł nabrać temperatury. Inny opał a ustawienia te same. Znowu muszę zmniejszyć czas przerwy i obserwować. Po prostu kiszka. :-( Wentylator w skali 1-100 ustawiony na min-max 3-10% Tego nie zmieniam. Czas Podawania 10 sek. Tego nigdy nie zmieniam. Przerwa w podawaniu 60, 50, 40sek. Tym parametrem ogarniam wszystko. Jak groszek wysoko kaloryczny to 60sek. Jak dziadostwo to 40 a nawet mniej. Taka moja recepta! Wentylator ma chuchać a nie wychładzać kociołek :-) I stąd takie płomienie. Pozdrawiam.
