Treść opublikowana przez CIHYMUR
ogrzewanie podłogowe zawór termostatyczny
Coś tu mi nie pasuje. Czy ten zawór termostatyczny jest taki jak zakłada się na grzejniki.?? Przecież on mierzy temperaturę powietrza pomieszczenia w którym się aktualnie znajduje(w kotłowni)A kuchnia piętro wyżej. Co ma piernik do wiatraka. Albo czegoś nieskumałem albo ta instalacja jest zje... jak koń po westernie. Ps. Czy tu chodzi o przeniesienie niżej powrotu aby podlogówka grzala grawitacyjne. Bez uruchamiania pompy?
- Pompa na ochronę powrotu
Jaką pompę obiegową byście polecili
https://allegro.pl/oferta/pompa-obiegowa-co-wilo-yonos-pico-2-0-25-40-25-1-4-7851381349
Jak sobie wstawisz taką co wciąga tyle energii to podziwiam. 1bieg pompy =20watt 2 bieg pompy=70watt 3 bieg pompy=105watt Po jakimś czasie okaże się że termostaty na grzejniczki trzeba zapodać, żeby wygoda była. Jak termostaty założysz to wrócisz na forum bo grzejniczki zaczeły piszczeć... Wtf..? Każdy wtedy zapyta . A jaką masz pompę? Odpowiesz Zwykłą. Odpowiedzą Ci . Kup Wilo lub Grunfosa, to są pompy energooszczędne i z autoadapt. I wtedy kupisz pompę jak trzeba. A starą,choć pewnie jeszcze sprawną, odłożysz na półkę . Pomimo że wydałeś już na nią pieniążki.Wydasz pieniążki ponownie. I będziesz zadowolony że możesz spać w nocy bo grzejniki w końcu przestały piszczeć. I żona też przestanie psioczyć :) Raz wydasz 200pln na pompę. Potem 500pln. To w sumie 700 pln. Tyle kosztuje pompa bez odpowiedniej wiedzy. Pozdrawiam.
- Ustawienie pieca - powrót wody poniżej pieca
Kazda 25-40 sobie poradzi. Są tansze i droższe na alledrogo.
- Pompa wilo yonos pico 25/1-6 sterownik IE30z problem
- Komin pod pellet
Komin pod pellet
Tak czytam i..w sprawie kotła to raczej jak kolega Sambor podpowiada. Celuj od 12Kw. Komin mój sąsiad ma 16metrow fi 0,11 i kocioł na pelet .A dokładnie olejowy z dostawionym zbiornikiem, przerobił palnik tzn.kupił gotowy palnik peletowy i sterownik. Taniej wyjdzie. Ps. Do tego wkładu fi 11cm też zamontowal RCK
Ekogroszek Tesco
Dużo z tego popiołu, ale nie spieka , przynajmniej u mnie i cena atrakcyjna . Coś za coś . Popiół trzeba codziennie wynosić. Ja mam małą tackę. Na początku kupiłem 4 woreczki , jest nieźle i cena git. Kupiłem po próbie palenia 31 worków (tyle mieli na sklepie) Są lepsze groszki , ten jest mieszany z brunatnym i jest brzydki i matowy ale w domu jest ciepełko a węgiel nie musi być ani ładny ani popiół z niego. Ma być tani i ma być ciepło, i jest.
Ranking palników - palnik optymalny
Szkoda że nie ma takiej opinii wyczerpującej na temat kotła, czy palnika który znajduje się w sztokerze. (Innowacyjne rozwiązanie) Ma wypłaszczenie warstwy jak to opisał kolega Pieklorz. Wieje od spodu i lekko fruwa w kociołku syf. Podbicie w sterze tzn. zwiększony wiatr o ileś tam % podczas podawania. Ale i tak przykapca. Jak daje wiatru więcej, to tylko spalanie wzrasta.
Proźba o poradę
To ja tak od serducha dla Ciebie chłopie. Jak masz pieniążki, to zainwestuj w ocieplenie, to najlepiej wydana kasa będzie!!!. Zatrzymujesz ciepło w budynku. Kociołek jak kupisz 5 klasy to także wydatek na komin z kwasówki lub ceramiczny, to zawory trój-czterodrogowe i inne pierdoły . Ciągnie i ubywa z portfela. Po wymianie kotła , zapotrzebowanie twojego budynku na Ciepło nie spadnie! A po ociepleniu już tak . Jeśli chcesz mniej spalać ,to najpierw ocieplenie! Po wymianie kotła, może okazać się że będziesz spalał 5,5 tony węgla , ale takiego co kosztuje 1000 zł/Tona, bo tym ruskim to ciężko jest palić w podajnikowcu . Chyba że zamieszkasz w kotłowni. Nie będziesz mógł ustawić kotła na kiepskim węglu. Ciągłe spieki ,kalafiory ,niedopały i dużo pali . Poczytaj jakie ludzie mają problemy ze spalaniem ekogrochu. Jest tego dużo , a mając już taki węgiel nikt go nie wyrzuca na śmietnik tylko jakoś próbuje wybrnąć z sytuacji. Po ociepleniu chałupy, może okazać się że będziesz rozpalać co drugi dzień(w sezonie jesienno-wiosennym) , bo akumulacyjność budynku będzie taka a nie inna. Jak kupisz kociołek a potem ocieplisz to może okazać się że kocioł kupisz za dużej mocy. I będziesz kisić opał. Zajedziesz kocioł w szybkim tempie. I kółko się zamyka. Jeśli szukasz oszczędności na szybko to wydaj na RCK i termostaty na grzejniki. Pozdrawiam.
- Nowa instalacja problem z zimnym powrotem-zawor czterodrogowy.
Czy rzadkie czyszczenie/skrobanie ścianek i półek pieca na ekogroszek może skutkować awarią ?
Ja kociołek czyszczę codziennie , bo mam taki węgiel kiepski. Osad niesamowity. Dla upewnienia się , kupiłem dwa woreczki 26MJ innego węgla, i całkowicie inny kocioł się zrobił.Czyściutko i spieków niema . Niewyczyszczenie kotła grozi zapchaniem kanałów i dym będzie wydobywał się przez drzwiczki i być może klapę podajnika. Ja tak miałem więc opisuję doświadczenie z życia wzięte.
- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
PIec na Ekogroszek . Jak ustawić piec żeby było ok
Zbyszko125. Właśnie podałeś receptę na ustawianie kotła. Kroczek po kroczku. Ja przerwę bym Wydłużył do 80sek , na początek . Wtedy skracać przerwę, ze stoperem w ręku. Łatwiej jest sterować i dojść do ładu . U mnie na standardowych nastawach jest 10sek/60sek. Po walce i zestrojeniu 10sek/77sek. Węgiel dłużej leży , spokojnie się wypala i odgazowuje to co najwartościowsze. Powietrze to indywidualne ustawienia. Im mocniejszy wiatr tym większa strata kominowa. Jeden spala 30kg/24h drugi około 18kg, można ? Można. Można i mniej :) A także od ziarnistości węgla. Parametry trzeba skorygować jak zmieniamy na inny typ węgla oraz inną ziarnistość .
Zdjęcie kotła peletowego wydzielone z KOTŁY I PALNIKI PELLETOWE - Wasze wrażenia i opinie
Mają źle pisane stery ? Niekoniecznie. Potrzebują palacza , to taki wymarły zawód. A czasy nastały takie że trzeba tylko przyciski wciskać, to jest to czego ludzie oczekują. Kotłownia ładna, hmm. Na suszarnie można zaakceptować. Gratuluje . Pozdrawiam.
za wysoka temperatura przy pracy PID
Wydłuż przerwę w podawaniu. Podawania nie zmieniaj. Twój domek to niezły termos, to i potrzeby niewielkie . Może to sposób na ogarnięcie go. Skoro za szybko podaje następną porcje węgla to daj mu poleżeć a pid co ma zrobić jak nie odczekać. Koledzy dom 170 m kw, kociołek to Drewmet 14 KW -wszystko jest w profilu :)
- Jakie średnice rur ?Modernizacja instalacji i kotłowni.
Witam. Chciałbym lekko zmodyfikować swoją instalację i dołożyć zawór 3d jako mieszający, aby móc trzymać niższą temperaturę na grzejnikach i tym samym wyższą na kotle. Po przejściu pierwszej jesieni , założyłem głowice termostatyczne na grzejniki. Jest sterowalność temperaturą w każdym pomieszczeniu. Sterownik pokojowy z termostatem służy mi do podglądu i manewru temp. w kotle . Nie muszę schodzić do piwnicy. Umiejscowienie zaworu 3d jest na schemacie. Tym sposobem ograniczyłbym niepotrzebny przepływ wody ( ok 30m dł.) Gdy załączy się potrzeba grzania cwu. Woda powracająca z wymiennika cwu byłaby wykorzystana do zmieszania i popłynęła na grzejniki. Zatem z kotła byłyby uzupełniane tylko straty .Czyli mały, ciągły przepływ, teoretycznie zawór 3d na pozycje 3 w skali od 1-10. Zawór już kupiłem , pewnie w tym sezonie już odpuszczę . Ale na wiosnę modernizacja . Pytanie, czy akurat w tej sytuacji , tzn. z taką odległością rur od kotła miałoby to sens ? Czy zrobić tak jak na standardowym schemacie, który przylgnął do kolegi odpowietrznika. Na schemacie nie zaznaczyłem zaworów odcinających i filtrów.
Termostat pokojowy a sterowanie zaworem 4d
Jeśli masz termostaty na grzejnikach to koniecznie pompa z autoadapt. Pompa dostosuje się i będzie cisza. Zrobiłem test. Zakręciłem grzejniki, oprócz jednego oczywiście. Jedyne co zauważyłem to spadek poboru prądu na pompie. 5Watt. Żadnego UCIĄŻLIWEGO szumu. Gdy 10 grzejników odbiera ciepło, pompa pobiera ok 10-11Watt. Pompa nazywa się Wilo i ciągnie niewiele prądu. Jak wymienisz na nową to w 2 lata zwrócą się pieniążki bo mniej za prąd zabulisz. Zauważyłem że masz napisane w profilu (grzejniki aluminiowe) .Alu są jakby głośniejsze od stalowych. Słychać jak stygną(rozszerzalność cieplna materiału) , niektórym to przeszkadza , niektórym nie. Akurat mam aluminiowe w sypialni i na wiosnę pewnie wymienię na staluchy to nie będzie tak cykać :) Pozdrawiam.
- Niska temp. powrotu - piec Sas Bio Efekt 23Kw
