teres
Treść opublikowana przez teres
  1. Nie pozbywaj się. Ma być syfon w kotle. Do kanalizacji powinna być luźno włożona rura (nie szczelnie). Dlatego daje się dodatkowy syfon (żeby nie śmierdziało).
  2. Podobno dobre (ACV), ciepłej wody "w opór", ale nie ma jak wypuścić wody do wyczyszczenia zbiornika.
  3. Zawsze możesz zlecić zrobienie OZC budynku. Wtedy możesz próbować oszacować zapotrzebowanie @-20 (choć to akurat powinno być policzone) oraz dla (-15) czy (-10). Z tego co wiem, to pompę gruntową dobieramy do najniższej temperatury. Najwyżej będzie mieć za słabą przy -20 jak dobierzesz na -15.
  4. Ja odradzam, osobno rury na górę i dół możesz wyprowadzić. Ale ja bym to połączył w jeden obieg + koniecznie sterowanie pogodowe i będzie Pan zadowolony. Zrobisz jeszcze małe poprawki na rozdzielaczach i będzie "igła". PS. przydałby się do tego jeszcze sterownik z obsługą Opentherm.
  5. To jest odpowietrznik, może być luźno. Wentyl od naczynia jest gdzieś u góry, możliwe, że trzeba drugą osłonę zdjąć.
  6. Z tego co widzę masz kocioł 2 funkcyjny, przedział 10-12 jak najbardziej. Dużo zależy ile kosztuje sam kocioł.
  7. Jak w obydwu budynkach chcesz korzystać z CWU, to może wersja 1 funkcyjny + zasobnik będzie lepsza. Ja lubię kotły Termet Ecocondens Gold Plus. 20kW powininen spokojnie dać radę. Jeśli ciepła woda przepływowo i planowane większe zużycie, to opcjonalnie 25kW. Moc minimalną mają podobną, koło 3kW.
  8. To raczej tylko firmowy MB 100 LAN. Może uda Ci się pogadać z działem technicznym Junkers i powiedzą, czy takie połączenie zadziała.
  9. Porozmawiaj z projektantem instalacji gazowych. Kocioł 2 funkcyjny 10-15 tys + projekt + przyłącze gazu Z tego co wiem, nie ma.
  10. Zależy co chcesz osiągnąć.
  11. @Marcinek00 Biawar 150L. Ale kupisz dowolny i będziesz zadowolony. Fajnie jeśli ma miejsce na grzałkę do montażu.
  12. Prawdopodobnie tak. Natomiast ze słyszenia to funkcjonalność jest taka sobie.
  13. Bierz 1F, bo: najmniej kłopotliwy, w razie potrzeby wymiana zasobnika wychodzi najtaniej, masz cyrkulację ciepłej wody, o ile instalacja przygotowana (dołóż jakiś regulator do pompki), ciepłej wody nie brakuje jak bierze się w 2 punktach naraz. 120L powinno wystarczyć, 140-150 to już całkiem sporo. Nigdy bym nie chciał w domu 2F.
  14. Wchodzisz w Ogrzewanie --> Program czasowy --> Rodzaj programu czasowego USTAW "dowolne ustawienie temperatury". Następnie w programie w wybranych godzinach skręcasz temperaturę do minimum (wył.).
  15. Typowe podłączenie w nowych kominach. Rura spalinowa 60 lub 80. Masz dobrze. Minusów nie ma, może w laboratorium wykażą sprawność mniejszą o 0,5% 🙂
  16. Ja mam u siebie ogrzewanie tylko kilka godzin rano, kilka godzin popołudniu i kilka godzin wieczorem. Dzięki temu kocioł się nie nudzi i nie mieli bez sensu pompą wody.
  17. A czytałeś instrukcję https://www.elektrobock.cz/pl/instrukcja-pt52-pdf/f619 ? Pasmo PI regulacji określa od jakiego momentu kocioł zacznie sterować mocą palnika, żeby nie przegrzać pomieszczenia. Na przykład jak rozgrzewa zimny budynek od 15 do 20 stopni i ostatnie 2 stopnie (od 18 do 20) już reguluje mocą, a wcześniej (od 15 do 18) grzeje na 100% mocy. Według mnie warto ustawić koło 2-3 stopni. Sterownik wtedy nawet nie bardzo patrzy na krzywe grzewcze.
  18. Może się okazać, że pompa zacznie ładniej pracować (mniej wyłączeń i defrostów, lepsze COP), nawet gdybyś miał dźwignąć 1 czy 2 stopnie zasilanie.
  19. Tę moc masz pewnie podaną dla parametrów 75/65/20. Tutaj ciekawy artykuł https://termomodernizacja.pl/temperatura-zasilania-grzejnikow-wplywa-moc/ i najważniejszy fragment: Jakbyś chciał zejść do 45/35/20 to grzejniki musisz przewymiarować 3 krotnie.
  20. Jedynie pod kątem pompy ciepła w przyszłości. Tamte kotły trochę znam, a Beretty wcale. Ale jak dla mnie wszystkie są przyzwoite i po prostu jakiejś większej kwoty do któregoś z nich bym nie dopłacił.
  21. Dobrze kombinujesz. Sam bym szukał kotła, który startuje od niższej mocy minimalnej. Każde włączenie kocioł poprzedzi wydmuchaniem ciepła z palnika. Poza tym szybciej zużywa się elektroda zapalająca. Na pewno nie. Dewelopera to akurat mało interesuje, prędzej hydraulika. Ale i tak to mało ważne. Immergas fajny sterownik, ale drogi (CAR v2) Termet mało intuicyjny sterownik (najlepiej nieoryginalny), tańsze części i serwis Saunier Duval fajny sterownik i dość tani (Exacontrol) Popatrz jak wygląda dostęp do serwisantów (na stronach producentów na pewno będą mapki albo lista serwisantów). Zadzwoń i zapytaj ile kosztuje dojazd i przegląd coroczny. Ile kosztuje przegląd z myciem komory palnika (bo mogą robić np. co 2 lata). To będzie później miało wpływ na koszty eksploatacyjne. Ja bym jeszcze kombinował żeby dołożyć 1-2 grzejniki. W razie jakbyś w przyszłości montował pompę ciepła będą jak znalazł. Pytanie jeszcze jaką średnicą rury masz zrobione zasilanie rozdzielacza od podłogówki na dole i ile jest pętli.
  22. Pamiętaj żeby rozłączyć RT i Tank Timer. Wyciągnij zasilanie na przekaźnik z zasilania pompy kotła.
