Treść opublikowana przez teres
- Termet Comfort_pytanie o funkcjonalność
- Panasonic taktowanie , nietypowe rozwiązanie hydrauliczne
Termet EcoCondens gold 25, krzywa grzewcza
Z tego co kojarzę, to miga ikona krzywych grzewczych. No i w samym sterowniku też mogą pokazać się niektóre parametry kotła (moc, temp. zasilania). RT rozłączasz, to będziesz widział czy kocioł ma ochotę grzać.
Daj znać jak sprawdzisz 🙂 też jestem ciekaw czy będzie działać.
- Termet MiniMax Plus - pomocy!
- Czy to dobra wentylacja w kotłowni?
- Pompa ciepła do 120m domu
- Przewymiarowana pompa Atlantic
- Wybór kotła dwufunkcyjnego - dom 160m2
Dobry sprzęt, mam zamontowanych kilka sztuk. Regulatora CT200 jeszcze nie montowałem, ale ze szkolenia kojarzę, że to ciekawy regulator. Osobiście mam trochę awersję to sterowników internetowych, ja tam wolę jak jest sterownik na ścianie i nie potrzebuje WiFi do działania. Ten parametr wpływa na to jak mocno kocioł ma reagować na zmiany temperatury w pomieszczeniu w stosunku do temperatury wynikającej z krzywej grzewczej. Ktoś się bardzo spieszył jak to montował 😏 Da się zamontować. Fantazja instalatora 😁
Kotły, które montuję i znam: Termet Ecocondens Crystal II Plus - tańszy model w ofercie Termeta, ale działa. Na plus: łatwo dostępny i tani serwis. Na minus: małe możliwości rozbudowy instalacji (np. 2 osobne obiegi grzewcze nie da rady sam obsłużyć). W sam raz na prostą instalację. Niedrogi sterownik. Zakres mocy 2,7-20,0 kW (12L CWU/min) lub 3,9-24,0 kW (14L CWU/min) Termet Ecocondens Gols Plus - w zasadzie to wyższy model w ofercie Termet. Plusy i minusy podobnie jak wyżej. Według mnie wykonany troszkę lepiej. Zakres mocy 2,8 - 24,5 kW (13,3L CWU /min) Bosch GC2300 24-c - fajny kocioł, dobrze wykonany, czytelny wyświetlacz. Na plus: dobry kocioł, możliwości rozbudowy do większych instalacji (2 lub 3 strefy grzewcze). Na minus: droższy serwis i części. Sterownik też sporo droższy. Zakres mocy 3 - 24 kW (12,2L CWU /min) Ariston nie jest u nas popularny w regionie. Moim zdaniem do tak prostej instalacji (same grzejniki) spokojnie wystarczy Termet.
- Który rekuperator wybrać?
- Piec gazowy - kilka pytań
Kociol gazowy Ecodance Gold Plus 25 KW
Jest takie: https://grzanieplus.pl/elterm-sprzeglo-hydrauliczne-she40-do-40-kw-1-0401040-4829.html tańsze, a nie gorsze. Ale niepotrzebnie sobie to komplikujesz od razu. Czujnik musi być, żeby kocioł wiedział jaka temperatura wody wychodzi na instalację (bo w sprzęgle się miesza). Problem z zimnym powrotem dotyczy przede wszystkim kotłów węglowych. Wszystkie kotły gazowe działają tak jak opisałeś i nic się nie uszkadza.
Generalnie tak, tylko ten kocioł nie obsługuje czujnika sprzęgła i nie będzie to działało idealnie. Jeśli nie masz dużej odległości od kotła, to weź to połącz zwyczajnie PP prosto do rozdzielacza i powinno być ok. Wcześniej sprawdź sobie na działającym układzie gdzie faktycznie masz powrót, a gdzie zasilanie z kotła.
- Kociol gazowy Ecodance Gold Plus 25 KW
- Termet gold czy silver pro 20 a może viessmann
Ja mam dobre doświadczenia z Termet Ecocondens Gold Plus, sporo zamontowanych, nigdy nie miałem negatywnych uwag co do działania. Weź pod uwagę, że serwis i części też masz znacznie tańsze do Termeta. Jeśli nie robisz pełnej automatyki i 2 osobnych obiegów grzewczych, to ten Termet będzie działał dobrze.
- Junkers Cerapur ZSB14-3C + CW400 + podłączenie czujnika temperatury sprzęgła
- Junkers Cerapur jeden obieg dwa sterowniki
