teres
Treść opublikowana przez teres
  1. Działa, tylko w wersji z WiFi ma paskudny czujnik temperatury wewnętrznej wystający na kabelku poza sterownik. Dzięki, obsługuje krzywą grzewczą albo modulację palnika ze względu na temperaturę w pomieszczeniu?
  2. Jakieś bzdury. Zamontowałem tych goldów kilkadziesiąt, problemów brak.
  3. Tak Tak Tak Ale i tak możesz dopasować to pod siebie. Ja mam u siebie wyłączone tłumienie i wydaje mi się, że jest lepiej. Przede wszystkim postaraj się dobrze ustawić krzywą grzewczą (żeby nie przegrzewał). To już zależy od instalacji, ale przy grzejnikach i termostatach ma być delta. OK Ok, tylko ustaw dobrze krzywą To ma wpływ na zakres temperatur do ustawienia na CO. Możesz sprawdzić inny sposób obniżenia:
  4. Wystarczy, że ustawisz sobie inną temperaturę w MAN i będziesz przełączał klikając na MAN lub AUTO.
  5. Ja mam taką obserwację, że te kotły zawsze startują na około 50%, później schodzi do minimum i dochodzi do żądanej mocy. I w przypadku tego kotła jest problem, bo 50% mocy to aż 12kW. Jak podłogówka tego nie odbierze, to masz wtedy niestety błędy. Moja propozycja: wymuś w harmonogramie kotła okresy z wyłączonym grzaniem.
  6. Ciekawe te dane. Nie ma takiej funkcji. Musisz to zrobić tak jak planowałeś przez osobny termostat.
  7. Dwa razy droższa pompa nie będzie dwa razy lepsza. Brałbym Kaisaia.
  8. Może wchodzić, ja mam ustawione CWU na 40 stopni, a grzanie CWU na +15 albo +20K (czyli kocioł daje 55/60 stopni). Na powrocie jest mniej niż 55 stopni, coś tam kondensuje.
  9. Będzie działać, tylko nie przesadzaj z grubością panela. Podkład pod panele też ten lepiej przewodzący.
  10. Tak, ale nie dzwonisz do Termeta, tylko do serwisanta w okolicy.
  11. Masz kupić Termet Ecocondens Gold Plus 1 funkcyjny 20kW. Ma zakres mocy 3-20kW.
  12. Lepiej pasuje określenie moc minimalna. Poczytaj o tym, czym jest "taktowanie kotła" i dlaczego jest złe. W skrócie: szukaj kotła z mocą minimalną 2-3,5kW i będzie fajnie pracował.
  13. Ja bym wolał kocioł 1F + zasobnik z grzałką.
  14. Termet Ecocondens Gold Plus
  15. Dzięki za info, to ładnie to poprawili w stosunku do starszych kotłów GB072. Startowały od 50%, schodziły do minimum i znów dźwigały się do docelowej mocy. Może wymuś na kotle 2-3 przerwy na dobę po 2-3 godziny, to sobie dłużej popracuje w pozostałym okresie. Przy podłogówce nie powinieneś tego poczuć.
  16. Po co zakładałeś taki mocny kocioł? On startuje od 12 kW i dopiero schodzi z mocą w dół. Z tego co napisałeś masz 170m2, a on by ogrzał ze 300 albo więcej. U klienta mam zamontowany ZSB 14-5C 14kW na 220m2 + garaż i kocioł się i tak nudzi.
  17. Zostałbym przy Termet, koszty eksploatacji będą bardzo przyzwoite, producent polski 👍. Zapytaj producenta lub serwisantów o różnice.
  18. Generalnie wydaje się, że może to działać tak jak chcesz. Wiesz, że zimą zawsze najpierw zagrzeje zasobnik, a dopiero później instalację CO.
  19. Najlepiej chyba byłoby kupić taki sam kocioł, a tego zostawić na części. Jak nie masz separatora cząstek (filtr magnetyczny) przed kotłem, to bym założył.
  20. Generalnie to masz komin do poprawienia. Demontaż + poprawny montaż.
