teres
Treść opublikowana przez teres
  1. Sprawność to CI może podać serwisant z analizatora spalin. A te pomiary z kotła zawsze będą szacunkowe.
  2. W tym wypadku zobacz na film, powinno Ci się sporo rozjaśnić.
  3. @Azuks No jak instalator to paprak i nie potrafi dobrze zamontować pompy, to niestety nie wiele poradzisz sam. Przerobisz instalację, to się poprawi. Nie przerobisz, to będziesz miał dalej tak samo. Niestety takie podłączenie bufora powoduje, że pompa w każdej instalacji zadziała. Instalator się cieszy. Ale, że będzie pracować kiepsko, to już problem klienta.
  4. No najprościej to wyłączyć termostat z kotła, złapać moment kiedy się wychłodzi już, włączyć termostat i zobaczyć ile czasu jest płomień, jaka moc kotła itd. Możesz też podejrzeć wydajność pompy zgodnie z instrukcją https://www.immergas.pl/wp-content/uploads/2022/11/Victrix-Exa-24-X-1-ErP-1041695_001.pdf strona 18 Pod d2 masz temperaturę zasilania CO, a pod d8 masz temperaturę powrotu. Możesz popatrzeć jaka jest różnica (delta) temperatur.
  5. @Azuks Jeśli nie masz dobrze ustawionych pomp obiegowych, to taki bufor mocno zaburza pracę pompy. Poznasz to przede wszystkim po tym, że powrót z bufora do pompy robi się szybciej ciepły niż powrót z instalacji do bufora. Niestety bez termometrów a najlepiej termowizji tego nie zobaczysz. Najlepiej przerobić bufor na układ 3T. O tym jak to zrobić było na forum.
  6. Ciężko się zorientować po zdjęciach o które miejsce chodzi. Dzwoń do serwisanta (to powinien być gość od przeglądów). Opcjonalnie wyszukiwarkę serwisantów masz na stronie https://www.bosch-homecomfort.com/pl/pl/autoryzowani-partnerzy/dealersearch/ Wpisz miejscowość, zaznacz "urządzenia gazowe" i "serwis" i ustaw odległość na rozsądną wartość.
  7. To ja Ci napiszę, że nie tędy droga. Kocioł raczej ładnie sobie radzi z tą podłogówką i całkiem długo potrafi pracować. Podnoszenie temperatury zasilania (na rzecz krótszej pracy kotła) nic tutaj nie pomoże. Przepływy też nie mają nic do rzeczy. Serwisanta możesz poprosić o wydruk z analizatora spalin. Tam masz napisaną w % sprawność spalania. Na niskiej temp. zasilanie powinna być koło 97-98%. Pogodówkę warto dołożyć, unikasz wtedy wahania temperatury w domu. Modulacją kotła się nie przejmuj, bo przy podłogówce można po prostu zabronić pracy przez część dnia. Wtedy kocioł będzie miał co robić przez resztę dnia i nawet ta wyższa moc minimalna nie będzie problemem. Problem jest jak ktoś ma grzejniki i przez to małą ilość wody w obiegu. Sprawdziłbym: -czy czasem cyrkulacja nie idzie 24h na dobę. Jeśli tak, to warto wrzucić najprostszy zegar sterujący albo jakąś bardziej zaawansowaną automatykę -kamerą termowizyjną którędy ucieka najwięcej ciepła
  8. Aż tyle? To 1,2 m3/h chyba nie aż tak dużo, a opory gigantyczne wręcz.
  9. @cezario1 pompy są o wiele bardziej skomplikowane. Jak będzie ciulowo zrobiona instalacja, to też się dzieją takie rzeczy, niedogrzany budynek, ciągłe defrosty itd. O! I to jest szczere wyznanie 😄
  10. Jak zwykle problem z nieprawidłowym podłączeniem bufora i jeszcze to sprzęgło (chyba, że masz rozdzielacz, to ok). Niestety poziom wiedzy hydraulików jest niski kiedy biorą się za pompy ciepła. PS. to by dobrze nie najgorzej działało z buforem 300L wąskim i wysokim, a nie takim małym gównem.
  11. Jeśli nie masz odbioru w instalacji, to niestety kocioł się męczy. Jakby miał za dużą moc. Możliwe, że sporo pomożesz w pracy kotła jeśli w harmonogramie zabronisz grzania w kilku przedziałach czasowych np. 24- 4 rano, 9-13. W sterowniku przełącz na "dowolne poziomy" temperatury (jakoś tak się ta funkcja nazywa) i zmniejsz temperaturę do minimum (wył.). Ale to i tak dziwne, że przy ogrzewaniu podłogowym tak masz.
  12. Ja w takiej sytuacji wypuszczam ze ściany osobno dół i osobno górę, czyli w sumie mam 4 gwinty w ścianie i łączę to później do kotła / pompy ciepła. Nie dawaj trójnika w ścianie, bo już się niepotrzebnie ograniczysz na przyszłość. Później sobie to połączyć złączkami z gwintem i pex 32 do kotła. Zawsze będziesz mógł łatwo przerobić w przyszłości.
  13. Wydaje mi się, że chodzi o to, żeby przy defroście pompa dostała cieplejszą wodę z góry bufora, a nie z dołu. A no pewnie 👍
  14. Przede wszystkim niech przerobi układ z bufora równoległego.
  15. To jakiś tutejszy biskup? 😄 Napisałem Ci wyżej moje zdanie na ten temat.
  16. Masz źle zrobioną maszynownię z pompą ciepła i tyle. Podłączenie bufora do przerobienia na szeregowy i całość zacznie Ci poprawnie działać.
  17. Ale chamskie ściemnianie, byle tylko sprzedać 👎
  18. Niepolecane rozwiązanie ze względu na możliwe zakłócanie się pomp wzajemnie. Tragedia. Daj od razu 32 jakbyś kiedyś zmieniał na pompę ciepła będzie jak znalazł.
  19. CO zasilanie 33, powrót 27. Tak, ale co do wentylatora (palnika) to już może być różnie. W każdym razie powinno wzrosnąć zasilanie.
  20. Jest czeski Elektrobock, masz Honeywell, masz TECH Sterowniki - oni jakoś potrafią gadać z Termetem po Opentherm. A jak Salus nie chce, to nie.
  21. Wystarczy Weź Junkers ZSB 14-5C. Grzejniki tylko elektryczne W zależności jak wykonana instalacja, jakie długości pętli, jakie zasilanie rozdzielaczy - może nie wystarczyć pompa w kotle. Ale do niego łatwo dołożysz sprzęgło + zew. pompa obiegowa.
  22. Podnieś rurę z kolanem w kominie wyżej i podeprzyj od dołu. Możliwe, że najpierw będziesz musiał coś rozebrać na górze komina.
  23. To raczej Salus powinien się dostosować pod Termeta, tak ja to widzę.
