vldzero
  1. Cześć Czy ktoś tak dobry mógłby wrzucić instrukcje serwisową do tego kotła? Chodzi o taką gdzie znajdują się opisy parametrów trybu serwisowego. Z góry dzięki za pomoc
  2. Czyli krótko mówiąc dla użytkownika danego kotła parametr mocy nie ma żadnego znaczenia.
  3. Cześć Posiadam kocioł wymieniony w temacie. Według wyliczeń jest on za duży jak na ocieplony dom 120m. Projektant założył, że grzane będą wszystkie pomieszczenia, łącznie z tymi w piwnicy... Chciałbym by kocioł pracował bardziej efektywnie i palił mniej gazu. Pytanie więc brzmi. Jak się ma ustawiona moc kotła do ustawionej temperatury wody CO? Zamontowałem czujnik temperatury zewnętrznej i temperatura wody jest dobierana według krzywej grzania. Po co więc w parametrach jest możliwość ustawienia mocy kotła? Czy kocioł nie pracuje automatycznie z niższą mocą gdy zadana jest niższa temperatura?
