- Instalacja CO jak wysterować
Problem z rotametrami
Raczej zaciąganiu przez pompę podłogową z powrotu instalacji zamiast z powrotu podłogówki. Ale latem faktycznie zapobiegnie pchaniu przez pompę CWU powrotem w podłogę.
Najpierw napisz, czy sprawdziłes ten filtr przed mieszaczem 3D podłogówki? Albo daj mieszacz na minimum, zamknij zawór kulowy przed mieszaczem, niech pompa kręci w samych petlach. Będziesz widział, czy uda siię zwiekszyc przepływy na kilku pętlach.
Proponuję taką kolejność, skoro chcesz się bawic sam: 1/ wymieniasz mieszacz 3D na taki, jaki zaproponował @zaworek albo zwykły z mozliwością zamontowania póżniej siłownika. 2/ jeśli nie pomoże i konieczna będzie jednak wymiana zasilania i powrotu podłogówki, wtedy możesz przerobić tak, jak pokazałem w poście #16. 3/ kolejny etap ewentualnie razem z etapem 2 - rozwiązanie kwestii ochrony powrotu. Oczywiście w każdej opcji pamiętać o zaworze zwrotnym we właściwym miejscu, jak wspomniał @mironw Samo wstawienie zaworu zwrotnego teraz nie poprawi sytuacji, bo problem jest z przepływem.
Pewnie czujnik powrotu, ale w fatalnym miejscu jest. Po tym jak zobaczyłem zdjęcie, mo,że to być czujnik mieszacza - też w fatalnym miejscu.
Nie upieram się...piszę że zasilanie podłogi jest przed 4|D. Tak czy siak bez przeróbek się nie obejdzie.
Teraz jest w miarę OK, bo zasilanie podłogi jest przed 4D. A na pompę ochrony powrotu z 4D, bez większej ingerencji, tam nie ma miejsca. To co proponujesz, to praktycznie kątówka w dłoń i przeróbka całej kotłowni :) Moim zdaniem to i tak wskazane, żeby to działało jak nalezy.
O estetyce nie dyskutuję, ale od strony formalnej tragedii nie ma. Zaworu 4D praktycznie nie istnieje, bo w pełni otwarty - tutaj nawet tak jest lepiej. Trzeba pomyśleć o ochronie powrotu jeśli autor nie chce gonić pompy CWU non-stop. Na wstawienie pompy kotłowej na powrocie z 4D nie ma miejsca. Trzeba bezwzględnie zmienić zasilanie CWU i podłogówki- od trójnika Cu28 dać co najmniej Cu22 na podłogę i Cu 22 na bojler. Jesli zdecydujesz się na zawór. który proponował kol @zaworek to do niego może iść nawet Cu 28 bo podłączenie jest 1". Na obiegu CWU i tak będziesz kryzował. PS: Tak, tak...wiem :)
- zmiana bojlera na zasobnik
Głowice Termostatyczne
Skoro jeszcze nie mieszkasz i tylko chcesz utrzymać umiarkowaną temperaturę, to zamiast kupować głowice, przykręć zawory mniej więcej do połowy a temperaturę na kotle utrzymuj wg krzywej pogodowej Obniżenie temp. zewnętrznej spowoduje wzrost temp. kotła i tym samym wyższą na grzejnikach Sposób dorażny choć może okazać się wystarczający.
Taka zagwozdka, może tak ma być, choć dla mnie nielogiczna. Soft 19B. Temp. CWU zadana 48 C/histereza 3 stopnie. Zasobnik temp. 50 C. Logicznie nasuwa się myśl, że pompa powinna stać. Pompa CWU -tryb pracy "STAŁE WŁ." - pompa nie chodzi. Tryb pracy "POMPA WŁ"- pompa CWU rusza. Czy nie powinno być odwrotnie? Stałe włączenie to stała praca, niezależnie od nastaw temperatur, programatora czasowego itp. Natomiast "pompa wł.", to praca wg czujnika. Do pracy wg. programatora czasowego jest osobny kafelek - to akurat jasne.
- Zasilanie Grawitacyjne
Nowy piec przeróbka instalacji
3D rozdzielający na zasilaniu ( opcja 1 )również może służyć do ochrony powrotu, choć przyznaję, że lepiej tą rolę spełni na powrocie jako mieszający.( opcja 2 ) Równie dobrze 3D może pozostać na rurze zasilającej, pompa zaś na powrocie i też będzie ochrona powrotu :) ( opcja 3 ) To zależy, czy robimy od podstaw, czy modyfikujemy istniejącą instalację. Wybieramy wtedy opcję najkorzystniejszą pod względem użytkowym, instalacyjnyjnym czy finansowym.
W takim razie moja alternatywna propozycja funta kłaków warta ;) Jak szukasz oszczędności w eksploatacji ( w zakupie bedą droższe), to rozważ montaż głowic "inteligentnych" umożliwiających programowanie obniżenia temperatury dziennej, nocnej, w razie otwarcia okna itp. Np. TAKA lub SIAKA . Jest też sporo tańszych niemarkowych zamienników - patrz na gwint, żeby pasował na zawór. Skok trzpienia mniej istotny, bo przy pierwszej instalacji głowica się kalibruje.
Problem z pompą CO
Czasami najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze :)
Podstawowe pytanie: czy masz już zawory termostatyczne i planujesz dodać tylko głowice, czy wymieniasz całe zestawy? Jeśli całość, to system rozdzielaczowy pozwala na drugą opcję, znacznie mniej inwazyjną i nie wymagającą spuszczania wody z układu czy zamrażania poszczególnych gałązek. Zamiast zaworów z głowicami na grzejnikach, instalujesz siłowniki termoelektryczne na rozdzielaczu powrotów z poszczególnych grzejników. Montujesz przy rozdzielaczu listwę sterującą a w poszcególnych pomieszczeniach termostaty pokojowe. Niektóre z nich mają dość rozbudowane mozliwości programowania. Jeśli nie chcesz prowadzić przewodów z programatora do listwy sterującej - jest też opcja bezprzewodowa.
Problem z pompą CO
Czy pompa C.O. nie powinna dodatkowo pracować w trybie programatora pokojowego?
- Problem z magazynowaniem i uzyskaniem ciepłej wody
Obok idzie druga z górnego trójnika na zasilaniu. Pewnie grzejnik, o którym wcześniej wspominał? Nie wiem czy zdecydowałes się w końcu na jedna pompę czy dwie. Jak dwie, to zawór zwrotny potrzebny na każdym obiegu. Za pompą CWU już jeden masz. Nie ma za pompą CO. Mozesz dać ZZ w miejsce trójnika z korkiem.
