Piec oddalony 20m od domu
Pewnie o odpowietrzenie chodzi, bo się syfon zrobi. Tylko to też z głową trzeba robić, bo wpływa to potem umieszczenie odpowietrzników.
Kocioł ekogroszek układ mieszany
Rozsądna wielkość.
- Moc kotła a moc palnika
Pompy chodzą w dobrym kierunku, wymiennik przeciwprądowy. Jeśli to ja bym robił, to po stronie instalacyjnej dałbym pompy na powrotach.
OK, Thermo Twin kupujesz :) Straty cieplne to masz w katalogu Uponora. W zależności od parametrów wahają się w granicach 10-15W/m PS: deltę T liczysz: (Tzas + T powr) /2
Keramzytem a nie piaskiem. Albo wziąć Uponora w grubszej izolacji, chyba 160 mm.
To już lepiej pustkę powietrzną zostawić, niż upychać tam wełnę :)
Unikałbym zastosowania jakichkolwiek materiałów mogących chłonąc wodę/parę wodną bez dokładnego sprawdzenia punktu rosy. Skoro "tunel", to nie styropian a raczej styrodur i do wewnątrz wstrzyknąć pianę izolacyjną
Można na "piechotę", można też skorzystać z programów doboru producenta, np. Cairo od Secespola. W jednym i drugim przypadku trzeba podać dane wyjściowe, czyli temperatury, przepływy oraz straty ciśnienia po obydwu stronach wymiennika. Nie da się moim zdaniem bezpośrednio przeliczyć ilości płyt na kW, bo jest to zależne od wymiaru i budowy wymiennika, sposobu przepływu wewnątrz oraz średnicy króćców.
- Jaki sterownik do pieca
"Inteligentne" pompy Alpha 1L
Nie wyrzucałbym tego przekreślonego na czerwono odpowietrznika, jedynie wymienił na ręczny lub zakręcił kapturek. Jest w dobrym miejscu. Siłownik to Herz, zawór pod pewnie też. Interesuje mnie jedynie poprawność jego ustawienia. Łatwo to sprawdzić, bo po przekręceniu mieszacza maksymalnie w lewo, to na podłogę powinna iść maksymalna temperatura. W prawo - ma kręcić obiegami w samych pętlach. I zawór zwrotny na powrocie z podłogi do założenia.
Nie przesadziłeś z tym 8x-10x? Po za tym wymiennik dobiera się raczej do mocy kotła.
- Huczenie grzejników, krótkie bulgotanie w grzejnikach
Problem z rotametrami
Nawet ręczny to moim zdaniem lepsza opcją niż 3D termo. A na pewno bardziej perspektywiczna.
Nowy piec przeróbka instalacji
Ten szkic był w zasadzie do tematu, w którym kotłownia była 20 m od domu, stąd wymiennik płytowy, bo układ mieszany. Jesłi nie ma wymiennika płytowego, to jak pisze @sambor sprzęgło też niepotrzebne. Wystarczy sam rozdzielacz.
Ściągnąć i wygotować w roztworze kwasku cytrynowego. Jak nie pomoże, wymienić samą wkładkę, a najlepiej na 3 D z siłownikiem.
- Pompy Wilo Stratos vs Yonos
Jedna etykieta. Nie ma "prawej" i "lewej". Podłączać wg wytłoczeń na króćcach.
Nowy piec, stara instalacja
Zaizolować dobrze grube rury w piwnicy i grzać ciągle bez wyłączania pompy. Moim zdaniem tu lepiej spisze się 3D/4D plus sterowanie pogodowe niż głowicę termostatyczne. Kocioł spała tyle, ile dom traci. Pod warunkiem, że nie wypuszczasz energii w komin ani do popielnika i kocioł ma normalną sprawność.
- Instalacja C.O. z buforem i kotłem zgazowującym - problemy
Skupiłem sie na tym, że problem występuje wyłącznie przy pracy na obiegu kotłowym. Zastanawia mnie, czy np. gdzieś na rurze zasilającej przed trójnikiem do zaworu ATV jest odpowietrznik automatyczny? PS: Spróbuj nie dławić krótkiego obiegu przed ATV albo odkręć któryś grzejnik na obiegu CO, np. w łazienkach.
