Davido87
  1. Davido87 zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
  2. w pierwszej kolejnośc sprawdz filtr siatkowy czy nie jest zapchany jakimś syfem. po drugie jesli w ukladzie masz tez grzejniki to je pozakrecaj i zobacz jak zachowuje sie podłogówka. mozesz sprobowac tez zniejszyc bieg pompy tej od podłogówki. sprawdz tez czy ta pompka Wilo nie jest zapowietrzona,czyli ustaw pokrętło w pozycji pionowej ,wtedy powinna sie odpowietrzac.
  3. no i dupa.nadal dopiero przy mocno zakręconym powrocie z podłogówki grzejniki dobrze pracują. przy odkreconym na full powrocie od podłogówki,rozdzielacz od grzejników zrobi się gorący,ale jakby ciepła woda w nim stoi bo do grzejnika nie dociera nic.dopiero jak zakrece powrót na podlodze prawie na maximum,grzejnik robi się gorący i powrtó z grzejnika też ciepły Najbardziej mnie zastanawia ,że wcześniej chodziło i nagle sie tak stało. czy winą może być gdzieś krążące powietrze w układzie ?
  4. ustawione na 30 stopni przy zakręconym powrocie. otwieram powrót,temperatura skacze do 36. na powrocie temperatura około 25 stopni cały czas.
  5. 3D wydaję sie,że chodzi gdyż albo temperatura wzrasta albo maleje w zalezności w która stronę kręce. Ale czy powinno być tak ? (teraz sprawdziłem ) : -zasilanie na podłogówkę otwarte, powrót zamkniety. -tempertura na zasialniu na termometrze jakieś 30 stopni. -otwieram zawór powrotny podłogówki na full i nagle temperatura na zasilaniu zaczyna wzrastac znacząco (nie kręcąc w tym moemencie 3D ). czy tak powinno być ? nie w powinna maleć ?
  6. Przelałem dlatego,że właśnie pojawiła się ta anomalia. Ale widocznie nie potrzebnie. Generalizując przy zakręconym rozdzielaczu grzejnikowym podłogówka chodzi ok, Przy zakręconym rozdzielaczu na podłogówke grzejniki chodzą ok. Ale jak obydwa rozdzielacze są odkręcone coś się zaburza. Reasumując : Przy odkręconych zaworach na obydwu rozdzielaczach ciepła woda z kotła idzie na podłogówkę. Do rozdzielacza na grzejniki nie dociera nic. Aby dotarło na rozdzielacz grzejnika albo muszę praktycznie zakręcic zasilanie na podłogówkę,albo wyjście drugie: zakręcić powrót z podłogówki.Wtedy momentalnie rozdzielacz grzejnikowy robi sie gorący. Ale gdy chociaż trochę uchylę zawór powrotny z podłogówki to rozdzielacz grzejnikowy jest nadal gorący ale powrót z grzejników się blokuje i po jakims czasie grzejnik sie wychładza gdyż powrót stoi ( belka dolna na rozdzielaczu jest zimna). w sensie ,że bez rotametrów wszystko sprawnie działało bez ustawiania przepływów. rotametry były oczywiście ale taka chińszczyzna się okazała,że powykręcałem bo połowa była do wyrzucenia. w zalaczniku zdjecie filtra
  7. przelałem każdą pętle odzielnie wodą z kranu , zamykając i otwierając kolejne po sobie. dziś zaobserowowalem odłogs przelewania się wody w piecu ;/ przy vitodens 200 jest funkcja odpowietrzania ,ale nie wiem czy coś to dało. niemniej jednak wszystko jeszcze 2 tygodnie temu chodziło jak w zegarku,nawet przy odkręconych rotamtetrach czyli bez ustawionych przepływów. pamietam jakiś czas temu miałem podobny przypadek ale wtedy pomogło wyczyszczenie filtra na powrocie. tym razem filtr czysty jak łza. kocioł steruja temperatura zasilania przez pogodówke na zewnatrz próbowałem podbić krzywą grzewcza ale nic to nie dało;/
  8. teraz zaobserwowalem ,że jak idzie ciepła woda zasilająca z pieca to podłogówka przejmuje całość wody a do rozdzielacza na grzejniki nie dociera prawie nic.
  9. Witam Od paru dni mam problem.Do tej pory wszystko chodziło prawidłowo: Przy odkręconym zaworze z podłogówki na powrocie,grzejniki nie grzeją.Tzn nagrzewają sie ,ale powrót jest zimny. Gdy zakręce zawór na powrocie podłogówki,grzejniki grzeja jak trzeba +powrót z nich tez jest ciepły tak jak powinno być. Ale z drugiej strony podłogówka bedzie sie wychładzać gdyż przy zakręconym powrocie nie bedzie obiegu ;/ Wczesniej przepłukałem podłogówkę,sprawdziłem filtr na powrocie (czysty). Ktoś wie co to moze być za dziwna sytuacja ? W załączniku zdjęcia rozdzielaczy. Zaznaczam ze przez całą zimę chodziło wszystko prawidłowo. Kocioł Vitones 200.
