- Kondensat - instalacja do sprawdzenia
- Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Na pierwszy rzut oka: 1/ zawory zwrotne "odwrotnie" narysowane - przepływ ma być od niezacienionej strony do zacienionej. 2/ zawór zwrotny na obiegu CWU dałbym na powrocie, podobnie jak zawór zwrotny na obiegu podłogowym 3/ grupa bezpieczeństwa na kotle a nie na rurze przed pompą CWU 4/ naczynie przeponowe 5/ żle wrysowany zawór termostatyczny podłogówki oraz czujnik podłogowy za pompą na zasilaniu a nie powrocie pętli 6/ nieprawidłowo pokazany obieg cyrkulacji CWU Pomijając brak zaworów, filtrów i paru innych drobiazgów, tak jak napisał @sambor - schemat "ujowy"
Wymiana instalacji c.o.- porady
W teorii Matiz też ma silnik i może mieć hak holowniczy. Ale czy to wystarczy, aby pociągnąć np. lawetę ?
Jaka instalacja??
Korekta do postu #6. Dopiero na pozostałych zdjęciach, z innego ujęcia zauważyłem, że jest tam nie zawór bezpieczeństwa ze zwrotnym, lecz zaworek kulowy/spustowy. Sprawdziłbym (jak zwykle :)) poprawność montażu 3D. Hel Wita ma przesunięty znacznik o 45 stopni, dlatego takie położenie pokrętła oznacza "zamkniecie" mieszacza, czyli zaciąganie przez pompę wody z powrotu. Po przekręceniu w lewo do oporu, pompa powinna zaciągać tylko z zasilania. Jeśli tak jest, to sam 3D jest dobrze. Przeróbka jednak nieunikniona, jak zresztą wspomniał @zaworek.
Jaka instalacja??
Czy zielona strzałka zaznaczyłem rury wychodzące z kotłowni? Czyli zawór 3D jest przed sprzęgłem? Najważniejsze: czerwoną strzałka zaznaczyłem zawór zwrotny wraz z zaworem bezpieczeństwa (kombi). Przenieś jak najszybciej zbiornik membranowy za ten zawór, najlepiej zastępując kolano trójnikiem. On tam teraz jest tylko atrapą.
- Podlogowka Przestaje Grzac
Jak obliczyć moc kotła dla małej wspólnoty?
Tu trzeba wziąć pod uwagę jeszcze takie czynniki, jak przyzwyczajenia użytkowników, ich tryb życia a nawet wiek. Także to, czy na przykład niektóre mieszkania nie są przez dłuższy czas niezamieszkane, czyli nieogrzewane (albo ustawiona temperatura antyzamrożeniowa). Tego nie policzy żaden program. Stąd kocioł z "zapasem" ok. 60 kW podany przez @sambor jest jak najbardziej realny. Modulować będzie (lub kaskada) od kilkunastu kW.
Piec oddalony 20m od domu
Uwaga do schematu z postu #143: tu chodzi o bezpieczeństwo. Zbiornik membranowy na schemacie jest PRZED ZZ a powinien być za nim, jako pierwszy od strony bojlera. Tak jak jest podłączony na schemacie, NIE spełni swojej funkcji.
instalacja c.o
Tak tez myślałem, że chodziło o DN 20 :) Jak PEX/Al/PEX to raczej 26.
- Napełnianie bojlera wodą z sieci.
- Huczenie grzejników, krótkie bulgotanie w grzejnikach
- Grzejniki grzeją dopiero przy zakręconym powrocie z podłogówki!
Skoro o fizyce mowa.... Pamiętasz takie doświadczenie? Wkładasz rurkę do naczynia z wodą, zatykasz od góry palcem, wyciągasz ponad powierzchnię wody, ale woda wewnątrz rurki pozostaje. Zabierasz palec z górnego końca - woda wycieka. Już wiesz co powinieneś zrobić? To tak a'propos "bzdurnych pytań" ;)
