- Ochrona kotła przed zimnym powrotem
Z reguły sterownik nie uruchomi pompy CWU, jeśli temperatura CWU jest wyższa niż temperatura na kotle. Trzeba albo "oszukać" nieco czujnik CWU kalibracją, albo odpowiednio ustawić histerezę. Np. temp. kotła 60 C, temperatura powrotu 52 C, to temperatura CWU np. 55 i histereza 3 stopnie.
Problem z opałem
To niedopalony koks. Bardzo prawdopodobne, że jest to iny opał. Spróbuj to spalić w dwustanie. Krótkie dawki i odpowiednio dobrany nadmuch. Jak to opanujesz, będziesz miał punkt wyjścia do ustawień dla PID.
- Problem z odpowietrzeniem grzejnika
- Drgania instalacji przy uruchomieniu pompy co
- instalacja poprawiona - do oceny
- Problem z instalacją piec Budmet Forest
Bazowałem na konkretnym przypadku z tego schematu: Strzałka na zaworze zwrotnym powinna być jak na rysunku. 3D jest tutaj rozdzielający, nie mieszający. Pompa jest de facto przed zaworem 3D. W sytuacji zamknięcia króćca 3D od strony kotła, pompa C.O. zacznie tłoczyć w obieg CWU. skupiałem sie tylko na obiegu przez kocioł , nie wnosiłem poprawek na mieszaczach pompowych. Tak to widzę...
- Kociol retortowy z buforem
" Co do spalin to aż mi się nie chce wierzyć że przy modulacji 30% spaliny 60 stopni chyba że czujnik spalin w kapilarze nie bezpośrednio w czopuchu u mnie temperatura spalin od 90przy 14% do 120 przy 30% modulacji " Znaczenie ma nawet umiejscowienie samego czujnika spalin. Różnica temperatury sięga nawet 20-30 stopni przy umiejscowieniu czujnika 20 cm dalej w czopuchu.
Problem z dogrzaniem domu
Widać tam niezły galimatias. Np. mieszasz przed 4D tą półcalową rurką zasilanie z powrotem ?? Potrzebny chociaż prosty schemat.
Kilka pytań nt. ogrzewania podłogowego
Stopniowo wg krzywej pogodowej. Tylko nie jestem pewien, czy sterownik Twojego kotła steruje takim zaworem bez dodatkowego modułu. Ewentualnie trzeba kupić sterownik zewnętrzny.
Oprócz regulacji temperatury obiegu masz jeszcze regulację przepływów na poszczególnych pętlach. Gdyby przy nastawionej temperaturze na górnej kondygnacji było za ciepło, zmniejszyłbyś przepływ rotametrami.
- Ustawienie przepływu na rotametrach dla podłogówki i sterownika cw 400
Gdyby @scaly zajrzał na forum, zanim kupił siłowniki, pewnie sprzedał by termostatyczny zawór mieszający 3D i zamiast niego zamontował 3D z siłownikiem sterowanym pogodowo.
Niestała temperatura kaloryferów
Pierwsze zdjęcie nie wyjaśnia zbyt wiele, przyda się schemat. Na drugim z podłączeniami bojlera zastanawia mnie dwie rzeczy: - czy pompa cyrkulacyjna zasysa wodę z bojlera? O ile dobrze widzę tam zawór zwrotny.... -widzę tam zawór 3D przeciwoparzeniowy? Jeśli tak, to w połączeniu z pompą cyrkulacyjną, jego podłączenie jest nieco inne .
czym dogrzać powrót ???
Daj pompę kotłowa z płynną regulacją i niech kręci cały czas. Dodatkowy czujnik i cykliczne włączanie tej pompy tylko zdestabilizuje instalację. Np. taką to jest Wilo Yonos Pico PS: Przyszło mi do głowy, żeby pompę kotłową zasilać z wyjścia pompy c.o. (zmostkować razem). Załączenie pompy CWU w priorytecie wyłączy obie pozostałe pompy i zamknie mieszacz. Podczas ładowania bojlera o ochronę powrotu nie musisz sie martwić. Nie musisz tak łączyć, jeśli sterownik kotła programowo wyłącza wszystkie pozostałe pompy po załączeniu pompy CWU w priorytecie. Po drugie to zależy też od obciążenia styków przekażnika pompy C.O. Wtedy podłączasz pompę kotłową jako dodatkową i zaznaczasz ją jako stale włączoną. Możliwości jest kilka.
- czym dogrzać powrót ???
Za pompa kotłową tez musi być bezwzględnie zawór zwrotny, bo jak będziesz grzał CWU w priorytecie, słownik zamknie mieszacz i pompa CWU będzie mieszać wodę z zasilania kotła i powrotów przez obieg kotłowy mieszacza. PS: Na poprzednim szkicu nie było ZZ, dlatego narysowałem również na powrocie CWU :)
