gmaj22
  1. Jaki ZB, to musisz wyczytać w DTR kotła. Zawór schładzający zadziała, tylko musi być zanurzony w strudze wody zasilającej. Możesz go zamontować bezpośrednio w trójniku 1'x3/4"X1". Niektóre kotły mają w górnej części głęboką mufę 3/4" przeznaczoną dla DVB.
  2. Zasadniczo jest OK. Choć lepiej byłoby, gdyby zawór bezpieczeństwa został wkręcony bezpośrednio w kocioł. Tu zamieniłbym miejscami zawór schładzający z zaworem bezpieczeństwa.
  3. Wszystko się zmieści, trzeba tylko chcieć :)
  4. Te nasmarowane"" pompy to właśnie pompy grup pompowych a narysowałem je, żeby uzasadnić lokalizację zaworów zwrotnych. Napisałeś, że masz grupy pompowe z 3D, więc dajesz zawór zwrotny jak poniżej:
  5. Przecież we wspomnianym poście #15 wyrażnie napisałem: " Te (zawory zwrotne) na obiegach grzejników, CWU mogą być za pompami.
  6. No właśnie takie położenie wskazuje, że jest żle. W lewo ma byc gorąca, w prawo-zimna. Kol. @zaworek słusznie zauważył mój błąd w poprzednim wpisie.
  7. Tak, naturalnie że w lewo. Nie spojrzałem dokładnie na zdjęciu. Dziękuję za czujność.
  8. Obawiam się ,że ma. PEX 25 to nominalnie 3/4" zaś stalowa 28 to 1". Dość poważnie zredukowany przepływ, ponad 1,5 krotnie - biorąc pod uwagę samo zmniejszenie średnicy.
  9. Powietrze bierze sie też przez przenikanie przez rury, zwłaszcza PE i PP. Zdarza się, że nie jest to powietrze a ...wodór czy tlen jako efekty korozji elektrochemicznej w instalacji. Często jeśli mamy w niej elementy aluminiowe i miedziane. Co zaś do testu zaworu 4D, to należy wykluczyć niepoprawne ustawienie przegrody wewnątrz zawory. U Ciebie będzie to sprawdzenie, czy po przekręceniu zaworu w prawo do oporu, rura za pompą c.o. robi się gorąca. Jeśli tak, mieszacz jest OK.
  10. Czasami przyczyna tkwi w złym wypoziomowaniu samego kotła. Najczęściej kocioł ustawia się tak, aby jego przednia część była nieco niżej niż tylna. Umożliwia to właściwe odpowietrzenie górnej części kotła. PS: Co zaś do poprawności montażu samego zaworu 4D, to musiałbyś zrobić test stojąc przy zaworze.
  11. Pierwsza zasada hydrauliki. :)
  12. Nagrzewnica ma znaczne opory hydrauliczne i bez pompy obiegowej nie będzie działać poprawnie.
  13. Żeby mówić o temperaturach czy wskazaniach termometrów/czujników, podstawą jest właściwe skalibrowanie wszystkich istotnych czujników względem jednego miarodajnego "żródła".
  14. W dwóch ostatnich zdaniach w zasadzie odpowiedziałeś sobie na pytanie. Instalacja wymaga regulacji hydraulicznej/kryzowania.
  15. Jeśli są to 3D przełączające/strefowe, to się nie da. Jeśli zaś 3D mieszające/rozdzielajace z siłownikiem to jest to mozliwe. Wtedy 3D "robi" za mieszacz i temperatura ładowania bojlera jest wypadkową przepływów i temperatur kotła i bufora. Na marginesie: w poście #7 zilustrowałem to, co @sambor napisał w poście #5 i pokazał w #14. :)
  16. Niezbyt racjonalne, bo wtedy utworzy się kilka punktów zmieszania wstępnego i trudniej będzie "zapanować" nad kierunkami przepływu. Musiałbyś przede wszystkim zamknąć przepływ przez mieszacz 3D na powrocie od strony pompy kotłowej, co byłoby niezgodne ze sztuką ze względu na usytuowanie i rolę, jaka ten mieszacz tam spełnia.
  17. Nie pasuje mi tu coś: dmuchawa 105 W i nadmuch dla mocy min 13% a dla max-36% ??? Jesteś pewien, że masz komorę powietrzną w palniku czystą? Wyczyszczone otwory nadmuchowe?
  18. 1 cal z kotła powinien prowadzić też bezpośrednio do zbiornika wyrównawczego otwartego, a tego u Ciebie nie widać.
  19. Instalacja przy kotle na PEX20? Nie dogrzejesz w ten sposób skutecznie powrotu. Można jedynie próbować przepływami. Masz w ogóle zabezpieczenie tego kotła zgodnie z przepisami? Bo widząc to, nie odważę sie doradzać dławienia przepływów.
  20. Jeśli już tak bardzo chcesz na 3D, to raczej na strefowym przełączającym. Musisz jedynie przenieść pompę cwu wg schematu. Na powrocie sprawę załatwią zawory zwrotne. Moim zdaniem to powinno zadziałać.
  21. Przede wszystkim ochrona powrotu nie jest potrzebna przy grzaniu samego bojlera. Jaki jest cel takiej przeróbki? Grzanie latem CWU bezpośrednio z kominka? I na jak daleką ingerencję w obecne podłączenia możesz sobie pozwolić?
