Jaki rozdzielacz TECE czy Gorgiel
Tak czy owak musi być dodatkowa pompa żeby zasilić ten rozdzielacz. Autor mógłby sobie przeliczyć, co będzie bardziej opłacalne. Bo dwa krótkie rozdzielacze + pompa+3D +siłownik do podłogi oraz druga wspólna pompa do grzejników+CWU +elektrozawór na ładowaniu bojlera oraz ewentualnie 3D do ochrony powrotu to podobny wydatek. Ale autor widocznie jest już zdecydowany na rozdzielacz kombi.
- Pompa kotłowa/małego obiegu przy zaworze 4 drogowym
- Jaki rozdzielacz TECE czy Gorgiel
Ekogroszek prosze o pomoc w wyborze
Pomyliłem Twój kocioł z kotłęm kol @mkaczko. Ale patrząc na przekrój Twojego kotła, uważam, że deflektor powinien być wklęsły. Masz nisko powrót kotła, poniżej korony palnika, więc moim zdaniem ogień powinien najpierw zawinąć się na boki i w dół a póżniej do góry wzdłuż ścianek kotła w stronę półek.
Ktoś o HEF wspomniał :) Sądziłem, że "krzaczki" są żółte.... Niemniej palnik Ekoenergii? A jaki wymiennik? Półkowy poziomy czy pionowy z komorą nawrotną?
@e30 Twój kocioł to HEF Duo Brucer z palnikiem Ekoenergii? Nad palnikiem ruszt żeliwny z pojedynczych elementów oraz wymiennik półkowy nad nim?
- Instalacja C.O grzejniki ciepłe woda z boliera zimna
- Dobry sterownik do kotła
Opinia nt. instalacji z kominkiem z płaszczem wodnym
- Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
Trudno się z tym nie zgodzić. Im wyższa temp. zasilania z kotła, tym mniej jej weżmie do podmieszania z powrotem podłogi i tym mniej zwróci do kotła. Zaletą jest fakt, że do kotła wraca woda o temperaturze zasilania podłogi a niej jej powrotu. Uwaga dd rozdzielacza: skoro autor nie ma drugiego termometru, lepsze miejsce dla niego jest na belce zasilającej. Dodatkowo w trójnik nad pompą wkręcony jest po stronie ssawnej odpowietrznik. Może jest niesprawny i przez niego zasysane jest powietrze?
- Instalacja C.O C.W.U + solar i bufor
- Podłączenie kotła Ogniwo Eko plus
Enka 15 kw na pellet problem z nabiciem temp. I utrzymaniem jej w kotle
Zawór 4D-tu nawet nie trzeba pokrętła ściągać, tylko sprawdzić, czy przy obecnej skali i ustawieniu na "0" woda z kotła idzie na instalację. Jeśli tak, to przegroda będzie dobrze, wystarczy tylko obrócić skalę na drugą stronę. Co do pompy kotłowej, to najlepiej taką z płynną regulacją, np. Wilo Yonos Pico "starego" typu. Sprawdzi się w tej roli nawet mała pompa cyrkulacyjna CWU, np. Grundfos 15-14 lub LFP Erga - zapewniają przepływ do 1m3/h. Grundfos nie ma regulacji, dlatego potrzebny za nią zawór regulacyjny. Jeśli Erga lub Yonos Pico-można się bez takiego zaworu obejść.
Pisałem właśnie o tym w poście # 10, ale autor nie zadał sobie trudu, aby to sprawdzić.
