gmaj22
  1. Dla mnie to nawet i wóz drabiniasty moze być, byle dojechać :) Kotłownię mam 10 m od domu, więc taki bajpas przy samej kotłowni to dobra rzecz. Bojler zresztą też w kotłowni, instalacja prosta grzejnikowa jednopompowa.
  2. To tym bardziej wywalić grzejnik i spiąć gałązki razem :) Jeśli pompa na powrocie, to nawet dobrze to działa. Co zaś do powyższych zdjęć czujników, to bardzo dobrze umieszczone. Powinny być zanurzone wewnątrz strugi mierzonego medium. Na powrocie tez w ten sposób powinien być zamontowany.
  3. Chyba jedynie to, że sądząc po ustawieniu 3D oraz lokalizacji pompy, obniżana jest temperatura na instalację ;) A z pierwszego zdjęcia, że nalezałoby odkręcić dmuchawę i wyczyścić kanał powietrzny, bo na pewno do dmuchawy co nieco się zsypuje. I przy takim zapasie mocy kotła zrezygnować z priorytetu CWU. Potrzebne zdjęcia z dokładnego przebiegu rur zasilania i powrotu CO i CWU oraz rozdzielacza podłogówki.
  4. i U mnie taką rolę spełnia grzejnik w garażu za ścianą kotłowni. Nie tyle sam grzejnik, bo jest skręcony na ok. 8-10C, ale mała modyfikacja jego podłączenia. Bajpas robi za dodatkową ochronę powrotu :)
  5. To już zależy od średnic rur i kryzowania. Bywa tak, że góra grzeje a dół nie chce :)
  6. Rozumiem, że pierwsze i drugie zdjęcie to piętro zaś ostatnie parter i na tym poziomie znajduje się kocioł? Chcesz rozdzielacz 2w1 dać na piętrze? Nie zmieścisz go w tej szafce, bo musiałbyś przenieść pompę na drugą stronę rozdzielacza a na to nie ma miejsca.
  7. Pewnie zmylił instalatora min. 1" króciec cyrkulacji. Tam trzeba na miejscu dokładnie sprawdzić, bo podejrzewam, że zasilanie wężownicy podłączone jest do króćca cyrkulacji. Prezy okazji: za pompą cyrkulacyjną dać zawór zwrotny. I ściągnij ten "motylek" z zaworu odcinającego do zbiornika membranowego CWU. Bo jak zaczyna gdzieś cieknąć, to domownicy potrafią zakręcać wszystko co popadnie :)
  8. Zakładając, że wszystko jest prawidłowo podłączone, to uszkodzona jest wężownica lub płaszcz w zależności od typu bojlera.
  9. Kocioł to RBR z dwoma wyjsciami CO? Domyślam się, że za 4D jest pompa obiegowa tłocząca do rozdzięlaczy, a potem druga na obiegu podłogówki. Czyli są w szeregu, a to na pewno żle. Zrób zdjęcie na wprost mieszacza pompowego - odsuń na bok tą prostokątną rurę wentylacyjną tak zeby było widać podłaczenia rozdzielaczy. Zawór zwrotny klapowy za pompą CWU masz, natomiast za pompą mieszacza 4D chyba nie, bo nie widać. Za kazdą pompą musi być zawór zwrotny sprężynowy, nie klapowy ( za wyjątkiem pompy mieszacza podłogówki-tam ZZ dajemy na powrocie)
  10. Ta obok w dół od 4D też pewnie do powrotu kotła podłaczona. Czuję, że tam nieżle skaszanione jest. Ten zawór zwrotny koło zbiornika membranowego tez mi się nie podoba. Już sama jego (naczynia) lokalizacja jest zła. I jeśli naczynie i ZZ są na powrocie, to ZZ odcina je od kotła podobnie jak zamknięty mieszacz 4D. Dodatkowo za kotłem jest przelew z naczynia wyrównawczego otwartego? Przydałoby się, żeby autor to przejrzyście rozrysował albo chocuiaż opisał, dokąd odchodzą rury poza kadrem.
  11. Zwrotny klapowy nie ma zbyt duzych oporów, ale jego lokalizacja jest dyskusyjna. Miałaby sens jedynie w przypadku, gdyby przed tym ZZ było odejscie np. na CWU z mocną pompą, a sterownik nie miał priorytetu CWU i nie zamykał mieszacza po wyłączeniu pozostałych pomp (przy priorytecie). Tu nie ma siłownika ale też nie wiemy, co jest na odejściu z ocynkowanego trójnika przed wspomnianym ZZ. Te zawory zwrotne na powrocie przed 4D to sprawa dyskusyjna ale i do wyjasnienia. Podejrzewam, że ten pod zbiornikiem membranowym jest na powrocie z podłogówki a ten na powrocie przed 4D jest całkowicie zbędny.
  12. Nie dziwi :) Albo żeby mimo nastawienia na "5" grzało jak na "3". Coś dla zbyt ciepłolubnych żon ;)
  13. Na pewno? Głowica jest M30x1,5 zawór również. A Ty linkujesz RAN-click.
  14. Jak juz wcześniej pisałem, do palników prostokątnych, np Ekoenergia i kotłów z wymiennikiem półkowym oraz z nisko osadzonym króćcem powrotu najlepiej egzamin zdają deflektory wklęsłe. Mam TAKI , który używałem zaledwie kilka dni, bo się nie sprawdził w moim kotle. Inna konstrukcja wymiennika. Mogę odstąpic w rozsądnej cenie razem z wieszakiem ( wkręcany hak). Zainteresowani na priv :)
  15. Zdecydowanie lepiej i taniej wyrzucic to czarne g...o niz wyrzucic nowa rozwierconą czy w inny sposób uszkodzona głowicę :) Szczerze mówiąc, to nie przypuszczałęm, ze ktos może na taki pomysł wpaść. Rózne rzeczy się juz widziało, np. podłożone pod "popychacz" 1 groszówki
  16. TUTAJ masz dobry i sporo tańszy siłownik. Powinien bez problemu pasować do Afriso.
  17. Przy podawaniu średnic dobrze jest używać średnicy nominalnej - DN. Bo zwłaszcza rury PP czy PE mają grube ścianki (w zależności od ciśnienia) i średnica wewnętrzna rury np. PP 32 dla PN16 jest zaledwie 23 mm.
  18. Skoro zamawiacie nową, to moim zdaniem najlepiej "surową" i samemu ponawiercać. PS: cytat mi gdzieś uciekł. To było do wpisu nr. nowej korony do Wulkana.
  19. 1 i 2 ro w zasadzie to samo, tylko w 2 dochodzą znikome straty cisnienia na dwóch kolanach.
  20. @adamu jakie zastrzeżenia masz do swojej instalacji? To, co masz jest zgodne ze sztuką. W zasadzie tu 4D "robi" za sprzegło. Może to jedynie kwestia odpowiedniej regulacji czy ustawień?
  21. Kolego, w innym wątku już to było poruszane, choć nie było wspomniane o jednym. Skoro te grzejniki funkcjonowały przy ogrzewaniu grawitacyjnym, tym bardziej będą funkcjonować przy pompowym. Dlaczego? W grawitacyjnym masz wyższą temperaturę ale mały przepływ. W pompowym przepływ jest większy, więc możesz obniżyc temperaturę. Ot cała filozofia ;)
  22. Magiczne słowo: zawór zwrotny antyskażeniowy ;)
  23. Właśnie się przyjrzałem Wulkanowi. Widać, że od strony nadmuchu mają aż trzy rzędy otworów. TUTAJ to dokładnie widać. Gdyby autor zechciał sie bawić, to niech zacznie od zaklejenia najniższego rzędu, a jak nie pomoże, to dodatkowo środkowego. Ewentualnie co drugi otwór. Jak już będzie dobrze, to nagwintować i zaślepić śrubami.
  24. A może jest odwrotnie? Strona, gdzie jest mniej otworów (najczęściej 2 lub 3) ma być od strony podajnika/wentyla.
