gmaj22
  1. Przede wszystkim to sprawdż poprawność wskazań termometru, dając go na chwilę na rurę zasilania kotła. Temperatura powrotu zależy głównie od temperatur w obiegach co i cwu, średnic rur w tych obiegach oraz przepływów. Napisz, jakie są średnice i jak ustawione pompy c.o. i cwu.
  2. Z reguły sterownik nie uruchomi pompy CWU, jeśli temperatura CWU jest wyższa niż temperatura na kotle. Trzeba albo "oszukać" nieco czujnik CWU kalibracją, albo odpowiednio ustawić histerezę. Np. temp. kotła 60 C, temperatura powrotu 52 C, to temperatura CWU np. 55 i histereza 3 stopnie.
  3. To niedopalony koks. Bardzo prawdopodobne, że jest to iny opał. Spróbuj to spalić w dwustanie. Krótkie dawki i odpowiednio dobrany nadmuch. Jak to opanujesz, będziesz miał punkt wyjścia do ustawień dla PID.
  4. Pierwsze pytanie: gdzie jest pompa CO? Na zasilaniu czy powrocie?
  5. Miało być najtaniej i najprościej. Pompa CWU w pracy ciągłej lub czujnik temp. CWU na powrót kotła. To dorażny sposób, a docelowo tak jak wcześniej napisał @sambor
  6. Te "dziwne dżwięki" to w kotłowni czy poszczególnych pomieszczeniach. Bardzo prawdopodobne, że zawory termostatyczne na grzejnikach "grają" jak są zasilane pompą CWU "pod prąd".
  7. W ostateczności możesz im to pokazać: zaznaczone pompy i ZZ. Te na obiegach grzejników, CWU mogą być za pompami.
  8. Nie jestem na 100 proc pewien, ale chyba Defro ma taki podajnik. Ważyłem podawanie przez 5 min. "Wypluł" bodajże 0.95 kg.
  9. Do tego właśnie zmierzałem: nie może całkowicie zamykać od strony kotła. A na zdjęciu autora z pierwszej strony tak może się stać.
  10. Bazowałem na konkretnym przypadku z tego schematu: Strzałka na zaworze zwrotnym powinna być jak na rysunku. 3D jest tutaj rozdzielający, nie mieszający. Pompa jest de facto przed zaworem 3D. W sytuacji zamknięcia króćca 3D od strony kotła, pompa C.O. zacznie tłoczyć w obieg CWU. skupiałem sie tylko na obiegu przez kocioł , nie wnosiłem poprawek na mieszaczach pompowych. Tak to widzę...
  11. "Z górki" wygląda to tak: 6,7 /1,5 X 3,6 = ok. 16
  12. @zaworek...pierwszy post i strzał w dziesiątkę. Tu masz całkowitą rację. 3D nie może się przymykać od strony kotła.
  13. Masz jeszcze regulację przepływem na poszczególnych grzejnikach, np. zawór "ampulowy" na gałązce powrotu.
  14. " Co do spalin to aż mi się nie chce wierzyć że przy modulacji 30% spaliny 60 stopni chyba że czujnik spalin w kapilarze nie bezpośrednio w czopuchu u mnie temperatura spalin od 90przy 14% do 120 przy 30% modulacji " Znaczenie ma nawet umiejscowienie samego czujnika spalin. Różnica temperatury sięga nawet 20-30 stopni przy umiejscowieniu czujnika 20 cm dalej w czopuchu.
  15. Widać tam niezły galimatias. Np. mieszasz przed 4D tą półcalową rurką zasilanie z powrotem ?? Potrzebny chociaż prosty schemat.
  16. Stopniowo wg krzywej pogodowej. Tylko nie jestem pewien, czy sterownik Twojego kotła steruje takim zaworem bez dodatkowego modułu. Ewentualnie trzeba kupić sterownik zewnętrzny.
  17. Oprócz regulacji temperatury obiegu masz jeszcze regulację przepływów na poszczególnych pętlach. Gdyby przy nastawionej temperaturze na górnej kondygnacji było za ciepło, zmniejszyłbyś przepływ rotametrami.
  18. Trzeba jeszcze dodać, że przepływy były cały czas takie same. O ile były :)
  19. Gdyby @scaly zajrzał na forum, zanim kupił siłowniki, pewnie sprzedał by termostatyczny zawór mieszający 3D i zamiast niego zamontował 3D z siłownikiem sterowanym pogodowo.
  20. Pierwsze zdjęcie nie wyjaśnia zbyt wiele, przyda się schemat. Na drugim z podłączeniami bojlera zastanawia mnie dwie rzeczy: - czy pompa cyrkulacyjna zasysa wodę z bojlera? O ile dobrze widzę tam zawór zwrotny.... -widzę tam zawór 3D przeciwoparzeniowy? Jeśli tak, to w połączeniu z pompą cyrkulacyjną, jego podłączenie jest nieco inne .
  21. Daj pompę kotłowa z płynną regulacją i niech kręci cały czas. Dodatkowy czujnik i cykliczne włączanie tej pompy tylko zdestabilizuje instalację. Np. taką to jest Wilo Yonos Pico PS: Przyszło mi do głowy, żeby pompę kotłową zasilać z wyjścia pompy c.o. (zmostkować razem). Załączenie pompy CWU w priorytecie wyłączy obie pozostałe pompy i zamknie mieszacz. Podczas ładowania bojlera o ochronę powrotu nie musisz sie martwić. Nie musisz tak łączyć, jeśli sterownik kotła programowo wyłącza wszystkie pozostałe pompy po załączeniu pompy CWU w priorytecie. Po drugie to zależy też od obciążenia styków przekażnika pompy C.O. Wtedy podłączasz pompę kotłową jako dodatkową i zaznaczasz ją jako stale włączoną. Możliwości jest kilka.
  22. Teraz tak :) Nie zapomnij tylko o filtrach przed pompami i zaworach odcinających. I tak jak pisał @sambor wcześniej: grzej CWU w priorytecie. Bo jak pompy CO i CWU będą pracowały równolegle, to w chwili włączenia pompy CWU, temperatura za mieszaczem spadnie nawet o kilkanaście stopni.
  23. Za pompa kotłową tez musi być bezwzględnie zawór zwrotny, bo jak będziesz grzał CWU w priorytecie, słownik zamknie mieszacz i pompa CWU będzie mieszać wodę z zasilania kotła i powrotów przez obieg kotłowy mieszacza. PS: Na poprzednim szkicu nie było ZZ, dlatego narysowałem również na powrocie CWU :)
