- Obejście pompy, zawór dbv, zb, jak to zgrabnie połączyć ?
- instalacja poprawiona - do oceny
- Skoki ciśnienia i zapowietrzanie
- Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
Powietrze bierze sie też przez przenikanie przez rury, zwłaszcza PE i PP. Zdarza się, że nie jest to powietrze a ...wodór czy tlen jako efekty korozji elektrochemicznej w instalacji. Często jeśli mamy w niej elementy aluminiowe i miedziane. Co zaś do testu zaworu 4D, to należy wykluczyć niepoprawne ustawienie przegrody wewnątrz zawory. U Ciebie będzie to sprawdzenie, czy po przekręceniu zaworu w prawo do oporu, rura za pompą c.o. robi się gorąca. Jeśli tak, mieszacz jest OK.
Czasami przyczyna tkwi w złym wypoziomowaniu samego kotła. Najczęściej kocioł ustawia się tak, aby jego przednia część była nieco niżej niż tylna. Umożliwia to właściwe odpowietrzenie górnej części kotła. PS: Co zaś do poprawności montażu samego zaworu 4D, to musiałbyś zrobić test stojąc przy zaworze.
- Modernizacja starej kotłowni. Pożegnanie z grawitacją. Paliwo PELET
Rura na powrocie letnia
Pierwsza zasada hydrauliki. :)
Prosta, tymczasowa instalacja - niby działa ale...
Nagrzewnica ma znaczne opory hydrauliczne i bez pompy obiegowej nie będzie działać poprawnie.
- Ustawienie przepływu na rotametrach dla podłogówki i sterownika cw 400
W dwóch ostatnich zdaniach w zasadzie odpowiedziałeś sobie na pytanie. Instalacja wymaga regulacji hydraulicznej/kryzowania.
Opinia nt. instalacji z kominkiem z płaszczem wodnym
Jeśli są to 3D przełączające/strefowe, to się nie da. Jeśli zaś 3D mieszające/rozdzielajace z siłownikiem to jest to mozliwe. Wtedy 3D "robi" za mieszacz i temperatura ładowania bojlera jest wypadkową przepływów i temperatur kotła i bufora. Na marginesie: w poście #7 zilustrowałem to, co @sambor napisał w poście #5 i pokazał w #14. :)
Niezbyt racjonalne, bo wtedy utworzy się kilka punktów zmieszania wstępnego i trudniej będzie "zapanować" nad kierunkami przepływu. Musiałbyś przede wszystkim zamknąć przepływ przez mieszacz 3D na powrocie od strony pompy kotłowej, co byłoby niezgodne ze sztuką ze względu na usytuowanie i rolę, jaka ten mieszacz tam spełnia.
- Ochrona kotła przed zimnym powrotem
Jeśli już tak bardzo chcesz na 3D, to raczej na strefowym przełączającym. Musisz jedynie przenieść pompę cwu wg schematu. Na powrocie sprawę załatwią zawory zwrotne. Moim zdaniem to powinno zadziałać.
Przede wszystkim ochrona powrotu nie jest potrzebna przy grzaniu samego bojlera. Jaki jest cel takiej przeróbki? Grzanie latem CWU bezpośrednio z kominka? I na jak daleką ingerencję w obecne podłączenia możesz sobie pozwolić?
