radik81
    1005
    10
Treść opublikowana przez radik81
  1. Koledzy ma może ktoś z Was jakiś "patent" jak pozbyć się śladów na ścianie, które pojawiają się tam gdzie biegną przewody instalacji elektrycznej. Tynki mam gipsowe i tam gdzie tynku jest "mniej" na przewodach pokazują się brzydkie, ciemne ślady. Niestety przewody elektryczne nie są w bruzdach i zapewne tu jest problem. Gdzieś wyczytałem, żeby pomalować miejsce z tymi śladami farbą na plamy i zacieki. Znalazłem w markecie "Śnieżka plamy zacieki", przemalowałem 2 razy, na to lateksowa "Dekorala" 2 razy i po tygodniu w miejscach gdzie biegną przewody znowu zaczynają wyłazić te ślady. Ma ktoś na to jakiś pomysł?
  2. Tylko tej energii będzie tyle co nic a straty na buforze będą pewnie większe jak to co wyciągnie bufor gdy kocioł się wygasi.
  3. Bierz Lagunę Edilkamina a zapomnisz co to kocioł i kotłownia.
  4. Co Wy na to? https://gloria.tv/post/2LFyE2ohTS9yE8yi62t3Ah2gG
  5. Fi 40 zawsze lepsze jak Fi 32. Powinno być fi 50 ale jeśli nie ma innej możliwości to fi 40 minimum.
  6. Tak jak kolega @Trener40podpowiedział daszek załatwi sprawę i napewno nie zakłóci ciągu na tyle, że będą jakieś problemy z prawidłowym spalaniem a odskraplacz też powinien być zamontowany.
  7. Ja to widzę tak, kto ma kopcić to i tak będzie kopcić, da w łapę kominiarzowi i papier dostanie, i tak będzie wyglądała ekologia. Kto nie ma "zaszczepionego" podejścia do ekologii to nic z tego nie będzie.
  8. @Krzysztof1982 z tą temperaturą to Ty tak na serio czy trochę żartem, no chyba, że lubicie na golaska po domu latać ;)
  9. A może zamiennik? Podobno zamiennik lepszy jest od nowej wersji pojemnika Geberit. https://plytki-lazienki.pl/p/745/76796/geberit-pojemnik-na-kostki-kostkarka-do-stelazy-duofix-up320-up100-sigma-201591252-stelaze-podtynkowe-akcesoria-stelaze-podtynkowe.html
  10. 21°C w domu to trachę rześko no i trzeba trochę przepalić. Jak dzień słoneczny to w chacie jeszcze się zagrzeje. Jak dzień pochmurny jak np. w sobotę to grzać trzeba.
  11. Wata swoje waży :)
  12. Przy drewnie powietrze musi być podawane cały czas, dlatego najlepszy do drewna jest DS. Masz kocioł typowo miałowy, z węglem będzie jako taka ale przy drewnie może być problem. W przypadku drewna najlepszym rozwiązaniem byłby miarkownik i rozeta bądź klapka do PW.
  13. Też tak robiłem jak paliłem w miałowcu. Zrobiłem przysłonę w popielniku i więcej powietrza dmuchało nad zasyp.
  14. W ubiegłym roku za Libero z dostawą wychodziło niecałe 770 zł.
  15. Myślę, że 860 zł z dostawą do domu za Olczyka A1 to chyba dobra cena.
  16. Kupione 3 tony Smile od Libero się skończyły a, że jest dość chłodno i trzeba jeszcze grzać kupiłem 10 worków Olczyka A1 (tona 860 zł). Najtańszy pellet w okolicy jaki znalazłem. Powiem wam, że towar pierwsza klasa. Czuć sosną, pyłu niewiele, nie widać, żadnych "gratisów". Na workach informacja producenta "do produkcji wykorzystane są trociny i zrębki z okorowanego drewna". Zaspałem 4 worki zobaczymy jak spalanie ale myślę, że będzie OK.
  17. Ja kombinowałem jak mogłem aby zminimalizować kopcenie.
  18. Cegły ustaw na "sztorc" czyli tą węższą stroną (ma coś około 6 cm).
  19. Zgadza się źle podlinkowałem. Niżej sterownik z ST81 z PID; http://www.gamainstal.pl/tech-sterownik-do-kotla-zasypowego-st-81-z-pid-p6717?utm_source=ceneo&utm_medium=referral
  20. I obowiązkowo kup czujnik czadu. Lepiej "dmuchać na zimne".
  21. Taki sterownik PID z czujnikiem temperatury spalin oprócz temperatury kotła do sterowania mocy dmuchawy "bierze pod uwagę" również temperaturę spalin i na podstawie tych dwóch parametrów steruje dmuchawą.
  22. Właśnie ja kupiłem KRYPTON PID myśląc, że skończy się kopcenie. Może było trochę lepiej ale nie tego oczekiwałem. KRYPTON PID to praktycznie to samo co PROTON PID tylko w "innym opakowaniu". Myślę, że sterownik PID z czujnikiem temperatury spalin byłby lepszy. Tego Tech ST 81 co podlinkowałem ma kolega @witek4321 i sobie go chwali.
  23. Z tymi PID-ami to nie jest tak, że dmuchawa będzie chodzić cały czas na małych obrotach. Przykładowo na kotle zadasz temperaturę 60°C, sterownik zacznie zmniejszać obroty dmuchawy np. od 55°C. Po przekroczeniu tych 60°C dmuchawa będzie pracowała na minimalnych obrotach ale temperatura i tak będzie powoli rosła i po przekroczeniu np. 65°C sterownik wyłączy dmuchawę i będzie załaczał ją "stosując" przedmuchy (tak jak w sterowniku bez funkcji PID). Dlatego sterownik z czujnikiem temperatury spalin jest lepszy.
  24. Jak paliłem w kotle miałowym miałem sterownik dwustanowy. Paląc miałem było OK tzn. nie kopciło się ale po dwóch sezonach palenia wilgotnym miałem komin nie wyglądał za ciekawie. Zacząłem palić węglem orzechem od góry (węgiel małokaloryczny). Przy węglu na sterowniku dwustanowym bez kopcenia się nie odbyło dlatego postanowiłem kupić sterownik z PID. Wybór padł na KRYPTON PID. Na tym strerowniku było lepiej ale tak jak mówią "szału nie było". Tu ten PID jest "ubogi". Tak naprawdę taki sterownik moduluje obroty dmuchawy tylko na podstawie temperatury na kotle, zbliżając się do temperatury zadanej obniża obroty dmuchawy. Najlepszym sterownikiem jest sterownik który "bierze" pod uwagę również temperaturę spalin. Niżej masz link na ten temat. https://www.techsterowniki.pl/serwis/faq/co-to-jest-pid Takim sterownikiem jest np. ST 81 polecany na tym forum. https://allegro.pl/oferta/tech-sterownik-kotla-zasypowego-st-81-dostawa-24h-8872810076 Tu znalazłem innej firmy, trochę tańszy ale jak z trwałością, tego nie wiem. https://allegro.pl/oferta/sterownik-pieca-kotla-ie72v1-pid-czujnik-spalin-6529626353
