radik81
Treść opublikowana przez radik81
  1. W tegoroczne mrozy Laguna pracowała u mnie z mocą około 7kW, 140m² średnio docieplona chata, w domu średnio 22,5 °C.
  2. Z "mocnym" węglem raczej będzie ciężko z czystością wymiennika. Miałem kiedyś kilka razy taki i wymiennik zarastał momentalnie sadzą. W Mrówce trafiłem na ruski orzech, wziąłem na próbę i od tamtej pory paliłem tylko nim. Wypalał się w pył, sadzy praktycznie wcale i temperaturę łapał w miarę szybko. Później już go nie mieli ale poszperłem trochę w necie i go znalazłem. Paliłem nim w sumie 4 sezony zanim "przeszedłem" na pellet. https://energobielsk.pl/sklep/wegiel-workowany/orzech/
  3. Skontaktuj się z kolegą @besix, za niewielką kasę zmontuje Ci coś takiego jak w poście niżej; https://drive.google.com/file/d/1qJLIZFUiRbyNLFiOmak2vUVTDN2bacx7/view?usp=sharing
  4. To chyba jakiś klon Bioslima. Musisz pamiętać, że masz tam poziome płomieniówki i będzie trzeba często je czyścić.
  5. @Skolinka trochę pośpieszyłaś się z zakupem. Od @besix miałabyś termostat na wypasie. Możesz jeszcze odstąpić od umowy kupna i zwrócić przedmiot za darmo Inpost-em jak wspomiał @Trener40.
  6. Skontaktuj się z kolegą @besix, on Ci "zmontuje" termostat sterowany przez wifi na Supli. Tak to wygląda;
  7. Dlaczego taki sarkazm z Twojej strony @robin60? Jestem tylko zadowolonym użytkownikiem tego kotła i tyle. A jeżeli chodzi o podłogówkę to wiem, że ten kocioł daje radę bez problemu z ogrzewaniem podłogowym to tylko kwestia montażu a raczej wiedzy instalatora.
  8. Jeśli chodzi o Lagunę to kupujesz kocioł już "uzbrojony" tzn. razem z kotłem dostajesz kompletny zestaw pompowy z zaworem bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze, kocioł praktycznie gotowy do podłączenia do instalacji.
  9. Tak mam Lagunę. Działa 3 sezon. Palę A2 a najważniejsze jest to, że nie ustawiam żadnych parametrów kocioł dobiera je sam, nic nie ważę, nie ustawiam tlenu itd. Kocioł działa na zasadzie włącz i zapomnij dosłownie, sypie pellet, co 3 miesiące opróżniam pojemnik na popiół i raz w sezonie czyszczę wymiennik i tyle cała obsługa.
  10. Temat powielany wielokrotnie. Wymienione kotły lepiej omijaj. Ja proponuję Lagunę Edilkamin 18.
  11. Od 21-ej wczoraj do 21-ej dzisiaj poszło 33,5 kg pelletu.
  12. Od soboty 9 stycznia do soboty 16 stycznia Laguna łyknęła 173 kg pelletu Made in Ukraina, czyli średnio na dobę 24.77 kg z tego te 4.77 kg pewnie na CWU. Ogrzewam 140m² średnio docieplonej chaty. Zobaczymy jak będzie w najbliższe dwie doby.
  13. Ja dziś o 21-ej uzupełniam zbiornik do pełna, od tygodnia prowadzę zapiski zobaczymy ile Laguna zjadła przez tydzień.
  14. Ja jak paliłem w śmieciuchu węglem (ruskim orzechem) metodą od góry spalałem 3 tony. Obecnie paląc pelletem w Lagunie też spalam 3 tony czyli spalanie porównywalne. Sprawność pelaciaka jest dużo większa z tym, że kaloryczność pelletu do węgla sporo mniejsza, palę obecnie A2.
  15. Przez te 37 lat to tak "zaszły" kamieniem, że raczej wątpię żeby gdzieś ciekło ;)
  16. Zanim przeszedłem na pellet w górniaku paliłem tym; https://energobielsk.pl/sklep/wegiel-workowany/orzech/ mała sadzy, wypalał się w pył.
  17. I tak to ma wyglądać. Plusik na zachętę ;)
  18. Komin coś około 9 metrów. Weszło 2 worki 125 litrów zabrakło na jakieś 70 cm, ten odcinek dociepliłem kawałkami wełny. Kupowałem dokładnie ten; https://allegro.pl/oferta/perlit-ekspandowany-ep180-0-3mm-125l-wodoodporny-7557310862?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
  19. Laguna P 18 kocioł praktycznie bezobsługowy ale cena ponad 16 kafli.
  20. Ja mam też komin z cegły, otwór dymowy 270x150, dałem wkład 150x100, zasypałem perlitem i "zamknąłem" od góry. W wyczystce RCK ustawiany na 10Pa i klapka widać jak "pracuje". Komin czysty, zero kondensatu.
  21. Polecam węgiel orzech od Energo. Paliłem nim metodą od góry jakieś 3 sezony, zanim "przeszedłem" na pellet, super sprawa, wypalał się na pył, sadzy bardzo mało.
  22. Po to jest zapalarka w kotle na pellet żeby odpalać kocioł wtedy gdy jest na to zapotrzebowanie. Praca w podtrzymaniu to raczej kocioł na ekogroszek. Według mnie termostat i sterowanie odpalaniem/wygaszaniem kotła na pellet to najlepsza "opcja".
