radik81
Treść opublikowana przez radik81
  1. Zaworem przełączającym CO/CWU, przełączasz "grzanie na grzejniki" lub "grzanie bojlera".
  2. Ta rura pozioma jest ze spadkiem w kierunku pieca? Powinna być ze spadkiem o może jest zbyt długa? Jak wygląda to na zewnątrz? Powietrze do blaszaka jest czymś doprowadzone (kratka, zetka) może masz wszystko szczelne i niema powietrza do spalania? Spróbuj uchylić delikatnie drzwi do garażu i zobacz wtedy czy jest poprawa.
  3. radik81 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Polecam kanał, gościu fajnie tłumaczy, ma kilka filmików o schodach, tu jeden z nich;
  4. Tam gdzie zamawiałem wkład mogą zrobić na wymiar, z tego co pamiętam to brałem u nich ten element trochę dłuższy tak aby pasowło to do RCK.
  5. Dodatkową zaletą RCK jest też to, że oprócz "dbania" o prawidłowy ciąg kominowy osusza komin. U siebie jeszcze nie zauważyłam kondensatu.
  6. Ja mam RCK zamontowane w wyczystce. Możesz go zamontować też na czopuchu jeśli wyczystkę masz nisko.
  7. Zapomniałem właśnie dodać, że zetka obowiązkowa, nawet jak komin będzie 200x200 a nie będzie doprowadzone powietrze z zewnątrz do kotłowni tzw. zetką to "komin nie da rady". Zetka powinna być fi 160.
  8. Wkradł się błąd a nie mogę już edytować. Ja mam owalny 150x100 mm kocioł 12 kW i RCK ma co robić. @Ramage według mnie 21x20 będzie OK. Kotły pelletowe to nie kotły na węgiel, przy pellecie nie muszą być takie średnicę komina jak przy węglu. Praktycznie wszystkie włoskie czy duńskie kotły na pellet maja wyjścia spalin nie większe jak 10 cm. Podejrzewam, że Twój kocioł to typowa konstrukcja na węgiel z dołożonym palnikiem na pellet stąd taka średnica czopucha. Może jeszcze ktoś inny się wypowie.
  9. Ja dobierając średnicę komina korzystałem z tego kalkulatora; http://www.dinoflame.com/srednica#subpage_header i jest chyba OK bo trzeci sezon i nic się złego nie dzieje.
  10. Wyjście spalin z kotła mam 10 cm. Jakiej mocy masz kocioł?
  11. Ja mam owalny 150x100 mm, kocioł 15 kW i RCK ma co robić ;)
  12. Jeszcze go nie użytkuję, robiłem wylewkę w łazience na parterze i musiałem na tym etapie budowy coś zamontować. Łazienka jeszcze nie jest wykończona więc nic więcej Ci narazie nie mogę powiedzieć. Ważne jest wyjście odpływu a tu jest fi 50 więc myślę, że napewno da radę. No i wykonany w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
  13. W prawym górnym rogu masz ikonę Menu, klikasz i wybierasz wiadomość (kopertę), klikasz "napisz nową wiadomość", w polu "Do" wpisujesz nick użytkownika to którego wysyłasz wiadomość, w polu "Temat" temat wiadomości, w polu "Treść" treść wiadomości.
  14. Temperatra zadana na kotle 60°C przy pellecie to za mało, minimum to 65°C a najlepiej 70. Pompę wystartowałbym od 60°C no i zwiększył histeryzę na termostacie.
  15. Przypomiało mi się, na YouTube gość testuje różne sprzęty w tym Parksida i w tych testach wypada całkiem nieźle. Polecam kanał;
  16. Wykańczając poddasze postanowiłem, że zrobię to sam własnymi rękami od postawienia ścian działowych po sufity itd. a "pomogły" mi w tym narzędzia Parksida (zielone). Trochę się ich nazbierało; młoto-wiertarka, wiertarko-wkrętarka, pilarka, parę szlifierek, latarka i złego słowa na te narzędzia nie powiem. Także będziesz zadowolony szczególnie, że to wersja performance.
  17. Dokładnie, cena katalogowa to nie to samo co cena "wyjściowa". O Lagunę pytaj @Puławiak
  18. Dewalt, Hilti czy Makita to porządne sprzęty ale bardziej dla "profesjonalistów", gdzie te sprzęty "zarobią" na siebie. Dla majsterkowiczów czy hobbystów taki Lidlowy Parkside spokojnie wystarczy. Za 650 zł można dostać wiertarko-wkrętarkę z dość dobrym udarem, za 350 zł bez udaru. Bliżej Świąt napewno będą jakieś promocje i można kupić jeszcze taniej. Chyba, że ktoś ma gruby portfel to taki Dewalt jak najbardziej ;)
  19. Ja też polecam Lidlowego Parksida. Mam ze "zwykłym" silnikiem. Na domowe prace spokojnie wystarczy. Swoją mam od 3 lat, ostatnio zrobiłem nią u siebie całe poddasze i dała radę bez problemu.
  20. U mnie przy obecnych temperaturach zewnętrznych Laguna odpala się 4-5 razy na dobę i pracuje 8-10 godzin w ciągu doby. Kotłem steruje termostat pokojowy.
  21. Ja za pellet płaciłem ostatnio 750 zł za tonę. Spalam 3 tony w sezonie. Węgla w śmieciuchu paląc metodą od góry spalałem 3 tony na sezon. Teraz u mnie za tonę ruskiego orzecha trzeba zapłacić 800 zł.
  22. Najlepiej porozmawiaj z @Pieklorz on jest producentem. https://sekom-pleszew.com.pl/
  23. Napewno latem grzejąc CWU i okresach przejciowych kiedy niepotrzebne jest ciągłe palenie, dobra opcja.
  24. Jak kocioł masz już wybrany to skontaktuj się z @Pieklorz doradzi Ci jaki sterownik wybrać w zależności czego oczekujesz.
