10
Treść opublikowana przez radik81
Dziękuję za szybką odpowiedź. A jak z ochroną powrotu? Masz tą dodatkową pompę na powrocie czy CWU jako ochrona powrotu tak jak pisałeś? Cytuję "Na swoim przykładzie stwierdzam, że ochrona powrotu na pompie cwu, w przypadku kotła na węgiel, się sprawdza. Stabilizuje pracę. Minus niewielki to wyższe spalanie, dla mnie nie mierzalne." Ile spalasz w sezonie? Ja w swoim przewymiarowanym zasypowcu RED-UNI 15kw strownik Krypton Pid , przy 100m2 spalam metodą od góry 3 tony ruskiego orzecha. W domu 22-23 stopnie.
Kolego "Papasmurfek" jaką miałeś średnią moc w największe mrozy? Przeglądałem "ekotłownie"i "esterowniki"i z tego co widać to rzadko który kocioł w najzimniejsze dni pracował ze średnią mocą wiekszą jak 7kw przy metrażu 120m2. Jak to wyglądało u ciebie? Jak regulujesz temperaturą w pomieszczeniach? Latem przepalasz czy kocioł pracuje cały czas (CWU)? Gdybyś znalazł chwilę czasu wrzuciłbyś schemat swojej instalacji? Jaką powierzchnię ogrzewa szwagier? Jest na "ekotłonia"? Jak oceniasz kocioł? Godny polecenia? Sorry za tyle pytań.Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
Z waszych opinii wynika,że jednak w miarę ekonomicznym i sensownym rozwiązaniem będzie jeden obieg grzejnikowy ( jedna pompa CO, grzejniki z głowicami termostatycznymi,zawór 3D termostatyczny). Głowic w sumie nie muszę montować na wszystkich grzejnikach(salon,kuchnia i przedpokój są jakby jednym pomieszczaniem). Wystarczyły by w sumie 3 (sypialnia ,salon,pokój dzieciaków). Resztę grzejników w okresie przejściowym można byłoby całkowicie zamknąć ,ewentualnie zostawić jeden np.w przedpokoju. Co o tym myślicie? Przeglądając www. natknąłem się na głowice elektroniczne Danfoss living eco.Miał może ktoś z was z nimi styczność? Czy w instalacji z głowicami termostatycznymi lepiej sprawdzi się pompa z AUTOADAPT np.Grundfos Alpha 2 AUTOADAPT? Kolega sambor pisze ;cytuję "Jak będą głowice termostatyczne to pompa z autoadaptem jest obowiązkowa i wtedy są oszczędności ciepła ( paliwa)" Mógłby ktoś bardziej to rozwinąć? Kolego "papasmurfek" jak sprawuje się kociołek Skam-P Plus 7kw. Myślę o wymianie swojego miałowca właśnie na Skam-P Plus 7kw.Jak sprawował się w większe mrozy,wystarczyło mocy?
To może taki. http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/zawory-strefowe/mba120 Już sam nie wiem. Jedni mówią po co 2 pompy? Inni odwrotnie. Faktycznie chyba nie jest to takie proste.
Koszt zaworu z siłownikiem to około 260 zł. http://e-sterowniki.pl/dwudrogowy-zawor-strefowy-z-silownikiem-zrs124-1-dn25-kvs-5-7-esbe-p-286.html Z tym że pompa zimą pracowałaby cały czas, a zawór tylko latem i pobór prądu jest sporo mniejszy. A jeżeli chodzi o ręczną regulację zaworami , szczerze mówiąc chciałbym to trochę zautomatyzować i trochę ustabilizować temperaturę szczególnie w okresie przejściowym (pilnowałby tego sterownik )
Faktycznie instalować drugą pompę na dwa grzejniki łazienkowe to trochę bez sensu. Może zacznę od początku. Łazienki są położone od strony północnej także nawet latem temperatura jest tam szczerze mówiąc mało komfortowa. Dlatego chciałem aby łazienki były ogrzewane praktycznie cały czas ( stąd pomysł na dwa obiegi). Odradzono mi dzielenia układu na dwa obiegi,instalowania dwóch zaworów 3D i dwóch pomp. Dlatego pomyślałem że rozwiąże problem w ten sposób. Temperaturę na instalacji będę regulował termostatycznym zaworem 3D ( wykorzystam go z obecnej instalacji. Koszt instalacji 14-tu zaworów termostatycznych na grzejniki to niemały wydatek) Dodatkowo na wyjściu na pomieszczenia mieszkalne ( salon,kuchnia,sypialnia) zamontuje zawór odcinający z siłownikiem którym będzie regulował sterownik SPPv2. Latem będzie całkowicie zamknięty. Zastanawiam się tylko skąd zawór 3D termostatyczny weźmie chłodniejszej wody do podmieszania jeżeli zawór odcinający będzie zamknięty? Z samego grzejnika łazienkoweg? ( grzejnik łazienkowy + powrót z grzejnika jest w podłodze w postaci podłogówki około 8 m długości, bez RTL i niestety musi tak zastać). Czy to wystarczy? Łazienka nie musi być ogrzewana całą dobę. Układ pracowałby np.od 15-ej do 23-ej aby ogrzać pomieszczenie i osuszyć je po kompieli. Co myślicie o takim rozwiązaniu. A może zaproponujecie inne rozwiązanie. Niżej schemat
Chciałem wykorzystać w nowej instalacji termostatyczny zawór 3D z obecnej instalacji stąd pomysł na dwa obiegi. Zakup 14 zaworów termostatycznych na grzejniki to niemały wydatek.Zależy mi abym na łazienki miał oddzielny obieg z wyższą temperaturą. Dlaczego moje rozwiązanie z ochroną powrotu jest nieekonomiczne ? Jeżeli zastosowałbym pompę do ochrony powrotu tak jak sugerujesz to czy ona pracuje cały czas czy tylko w przypadku spadku temperatury powrotu? Czy można byłoby zastosować zwykłą pompę cyrkulacyjną,taką jak do cyrkulacji CWU? A może można byłoby zrobić ochronę powrotu grawitacyjnie (wieksze średnice rur) a pompa tylko by wspoomagała grawitację gdyby temperatura spadłaby np.poniżej 45 stopni?
Witam. Co myślicie o schemacie w załączniku? Zależało mi aby były dwa oddzielne obiegi nie zapominając o ochronie powrotu. Może go z grubsza opisze.Instalacja została podzielona na 3 obiegi. 1.Obieg CWU który jest jednocześnie ochroną powrotu kotła. Działa grawitacyjnie i dodatkowo wspomagany jest pompą CWU gdyby temperatura na powrocie spadła poniżej zadanej.Pilnuje tego sterownik SPPv2 z czujnikiem powrotu. 2.Obieg "łazienkowy"gdzie temperatura regulowana jest termostatycznym zaworem 3D. 3.Obieg CO pozostałych pomieszczeń gdzie temperaturą reguluje sterownik SPPv2 z czujnikiem temperatury wewnątrz pomieszczeń, za pomocą zaworu 3D z siłownikiem.
Planuję na jesieni wymienić kocioł i przy okazji trochę zmodernizować kotłownie dlatego staram się zebrać jak najwięcej informacji i opini dopóki odwiedzacie forum. Myślę o kotle Skam-Premium ze sterownikiem SPPv2,w DTR-ce sterownika jest zapisane ,że dla zaworu są dwa parametry; ruch i postój które można ustawić więc sterownik poradzi sobie z obydwoma zaworami? A jak jest z jakością zaworów Herz? Roznica w cenie parę słówek?
Czym się różnią od siebie poniższe zawory (oprócz ceny)? Parametry pracy chyba mają takie same. http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-3-drogowy-1-herz-silownik-q4-i6427190679.html#imglayer http://dobo.pl/basketchange.php?product=2867&size=&change=plus&mode=2
A co myślicie o takim rozwiązaniu? CWU jako ochrona powrotu podłączona do kotła z możliwością pracy grawitacyjnej wspomaganej małą pompą obiegową. Sterownik kotła z obsługą pompy CWU. Czujnik temperatury CWU podłączony do powrotu kotła. Na sterowniku temperatura CWU ustawiona np.na 50 stopni. Gdy temperatura na powrocie kotła spadła by poniżej zadanej czyli w tym przypadku 50 stopni sterownik załaczłby pompę w celu podwyższenia temperatury na powrocie kotła.
Jak w takiej sytuacji zadbać o ochronę kotła? Kolejna pompa gdzieś na powrocie? Przegladajac forum natknąłem sie na takie rozwiązanie:bojler jako ochrona powrotu. Pompa ładuje bojler cały czas,czyli takì krótki obieg,więc woda na powrocie kotła ma odpowiedznio wysoką temperaturę. Co o tym myślicie? Cytuję; "Można też pompę CWU załączyć na stałe i częściowo będzie ona pracowała w funkcji pompy mieszającej kotła, ponieważ żaden standardowy boiler nie jest w stanie odebrać energii czynnika tłoczonego nawet przez małą pompę (bardzo szybko jest tyle samo na wyjściu co na wejściu)."
Chciałem instalację podzielić na dwa obiegi bo w obecnej instalacji gdy ustawię na zaworze około 45 stopni w łazience jest za zimno a w pozostałych pomieszczeniach jest ok. Gdy ustawię na np.50 stopni w lazience jest ok a pomieszczeniach pozostałych trochę za gorąco. Gdy wymienię kocioł i będę nim palił na okrągło w łazience bedzie ok a przegrzewał będę pozostałe pomieszczenia.Chciałem zawór 4D z siłownikiem aby płynnie regulować temperaturą,nie na zasadzie włącz/wyłącz tak bedzie "szarpać" instalacją a to powoduje wyższe spalanie. Na panelu pokojowym ustawiłbym np. 23 stopnie i siłownik ustawiałby zawór w odpowiedniej pozycji aby taką temperaturę utrzymać. Na łazienkowym 3D termostatycznym ustawił bym np.40 czy 45 stopni i cały czas by taka temperatura zasilała łazienkę. Tylko wtedy obieg łazienkowy musiałby być podłączony przed zaworem 4D.
Jak powinna wyglądać prawidłowo wykonana instalacja w takim przypadku. Chciałbym dwa obiegi grzejnikowe i obieg CWU. 1.Obieg grzejnikowy ( grzejnik łazienkowy ( w przyszłości dwa ) i na powrocie grzejnika podłogówka ) regulowany zaworem 3D termostatycznym.Łazienki są położone od strony północnej,nawet latem jest tam dość niekomfortowa temperatura i dlatego chciałbym ogrzewać je również latem. 2.Obieg grzejnikowy (grzejniki w pozostałych pomieszczeniach ) sterowany zaworem 4D z siłownikiem,sterownik kotła z opcją sterowania zaworem 4D + panel domowy. W pomieszczeniach w tym obiegu chciałbym utrzymywać temperaturę 22-23 stopnie,natomiast w łazienkach (obieg nr.1)chciałby aby temperatura utrzymywała się w granicach 25 stopni Dodatkowo do instalacji chcę podłączyć bojler dwu płaszczowy ładowany oddzielną pompą.Kocioł podajnikowy opalany ekogroszkiem pracowałby cały czas. Jak wykonać taką instalację aby wszystko działało poprawnie zapewniając jednocześnie ochronę kotła. Obecna instalacja nie zdaje egzaminu.Instalator poszedł na łatwiznę, a Ja szczerze mówiąc w temacie nie jestem za bardzo zorientowany wiec jak chciał tak zrobił.Kocioł zasypowy przewymiarowany.Instalacja w miedzi sterowana jedną pompą obiegową.Brak pompy CWU ładującej bojler.Brak zaworu zapobiegającego wychładzaniu CWU.Ochroną powrotu steruje zawór 3D termostatyczny ESBE 35-60 stopni.Prawdę mówiąc nie wiem czy spełnia swoją funkcję do końca bo powrót do kotła nie jest zbyt ciepły.Można nim jedynie sterować temperaturą na grzejniki i to nie w pełnym jego zakresie. Gdy ustawie go poniżej 45 stopni a na kotle jest 55-60 stopni pompa nie jest w stanie zmieszać wody i otwiera się zawór różnicowy i obieg zaczyna pracować grawitacyjnie , grzeją tylko grzejniki bliżej kotła.Myślę ,że powodem tego jest średnica rurki biegnącej do zaworu 3D fi18(pozostałe mają większą średnicę) Jesienią planuje wymianę kotła CO na podajnikowy i chciałbym zmodernizować kotłownię.Dlatego prosiłbym Was o pomoc,dopóki jeszcze jest sezon grzewczy i ktoś zagląda na forum.W załączniku przesyłam schemat instalacji.Czy taka instalacja będzie działać prawidłowo?A może dać sobie spokój z dwoma zaworami i zamontować tylko zawór 4D z siłownikiem i zrobić jeden obieg? Z góry dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam.
Witam serdecznie. Czy ten schemat instalacji jest poprawny? Ktory zawór 4D czy 3D "dba" o ochronę powrotu? Czy w wypadku całkowitego zamkniecia obiegu grzejnikowego zawór 4D pełni funkcję ochrony powrotu?
Czy w MPM DS można spalać; 1. biomase w postaci;kora brzozowa zmieszana z trocinami i drobnymi zrzynkami(odpad tartaczny suchy około 12-15% wilgotności) Mam dostęp do tego "surowca " płace tylko za transport. 2. odpad brzozowy w postaci "klocki"brzozowe o przekroju 65mmx25mm , o długości od 50mm do 200mm ,również suchy 12-15% (czy nie będzie się zawieszał?) W moim zasypowcu (RED UNI 15KW, dmuchawa i sterownik KRYPTON PID ) biomasa odpalana od góry spala się OK z tym ze po kilku dniach na ścianach kotła pojawia się skorupa(ten rodaj paliwa dość mocno dymi-gazuje) Czy w kotłowni z kotłami DS czuć zapach "smoły"?(Pytam bo z cześci mieszkalnej mam drzwi bezpośrenio do kotłowni.)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Wieczorem uzupełnie braki w awatarze
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak jak pisałem wcześniej: dom pobudowany w 2010,pustak H+H 24cm,ściany styropian 12 cm,podłogi i strop styropian 10 cm. Instalacja w miedzi ,grzejniki aluminiowe kraków 90 żeberka ogrzewają 100 m2. W łazience drabinka i z powrotu podłogówka około 5 m2. CWU 100 l. Kocioł RED UNI 15 KW miałowy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I co koledzy, pomożecie ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy kocioł 5-7 kw wystarczy do ogrzania 100 m2 + CWU 100 l , dom z 2010 ? Obecnie ogrzewam kotłem RED -UNI 15kw miałowy z możliwością spalania węgla (kocioł przewymiarowany ,1/2 komory paleniskowej wyłożona szamotem,palę weglem,przy obecnych temperaturach zewnętrznych spalanie w granicach 16-18 kg przy czym nie pale na okrągło;rozpalam rano , po wypaleniu węgla rozpalam na nowo nastepnego dnia ) Czy jednostka 5-7 kw w moim przypadku będzie mogła pracować na okrągło bez konieczności instalowania bufora? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
