radik81
Treść opublikowana przez radik81
  1. Tak to wygląda według projektu.
  2. @Pieklorz go zna bo to kocioł od niego. Bardzo dobry wybór jeśli chodzi o ekogroszek.
  3. Typowa chińszczyzna, działa dopóki się nie zepsuje. Karcher wiadomo, firma to firma. Ja używam swojego sporadycznie kilka razy w roku więc mi taki wystarczy jak będziesz często go używał to faktycznie może kepiej kupić coś markowego.
  4. Niestety nic takiego w papierach nie ma.
  5. Jak wzywał kominiarza to pewnie nie mogł się z nim dogadać, a sąsiad może mu specjalnie teraz smrodzić.
  6. Moc którą podają to moc szczytowa, moc znamionowa to 1200W. Innych parametrów nie widać. Ja za swój zapłaciłem wtedy 170zł. Ten z Twojego linku 129zł i dodatkowo masz jeszcze rurę ze szczotką gdzie u mnie tego nie było więc cena atrakcyjna. Karcher fajny i na pewno dłużej posłuży ale cena ponad 500zł. Czy warto wydawać 500 zł za markowy produkt to już Ty musisz ocenić.
  7. Bardziej chodziło mi o jakieś środki prawne.
  8. Ten który mam (z pierwszego linku @slawul) ma funkcję czyszczenia filtra, wystarczy wcisnąć na chwilę przycisk i filtr się wyczyści. Wczoraj czyściłem kocioł, odkurzałem bez tej czapki, założyłem tylko worek no i oczywiście filtr hepa, bez problemu dał radę, od czasu do czasu wcisnąłem tylko czyszczenie filtra.
  9. Mój znajomy ma problem ze "śmierdzącym sąsiadem". Co można zrobić w tej sytuacji?
  10. Zgadza się. U @Puławiaka Ferroli Biopellet Pro 12 jest za 7000zł.
  11. Mam ten z pierwszego linku. Odkurzacz jak odkurzacz z popiołem da radę ale jak pozakładasz wszystkie filtry "ciągnie" tak sobie. Jeśli chodzi o moc którą podają to raczej bajki piszą.W domu używamy Zelmera Aquawelt 1700W i tu "czuć" tą moc, w porównaniu z tym do popiołu to niebo a ziemia. Podsumowując z popiołem da radę i myślę, że do tego celu nie warto kupywać czegoś markowego za co najmniej 500 zł.
  12. @bzyker widać pellet od Eco Polmar pierwsza klasa.
  13. Wojtek a czy to nie Focus?
  14. Ja mam zamontowany RCK w wyczystce, kocioł na pellet z wentylatorem wyciągowym Laguna Edilkamin. Nie mam porównania jak to by było bez RCK (ilość spalonego opału itd.) Napewno plus RCK to to, że komin suchy (zero skroplin), prawdopodobnie dlatego, że komin jest cały czas "wentylowany", drugi plus to temperatura spalin która nie przekracza 95°C (czujnik zamonowany zaraz za wymiennikiem) Dużo zależy też od średnicy komina. Ja mam owalny 150x100 i mimo to zamontowałem RCK, jeśli średnica komina dość duża to myślę, że warto zamontować RCK.
  15. Nie no na tym zdjęciu faktycznie "kolorowo" to nie wygląda. Czyli co jakaś wada konstrukcyjna czy co?
  16. Według mnie tragedii nie ma. U mnie też w popielniku trafiają się niedopałki. Czasami spadający pellet nie trafia do koszyka i spala się obok i stąd te niedopałki ale jest tego naprawdę niewiele.
  17. No i cisza, czyżby problem rozwiązany? Wojtek zdradzisz nam co było przyczyną problemu?
  18. Ten Twój "magik" będzie Ci mówił, że to prawidłowy zawór, nie słuchaj go. Niech Ci montuje ATV lub tak jak @eliks pisał ESBE VTC 55°. Ja też mam Lagunę i kocioł pracuje bezproblemowo. Tylko mi kociołek montował fachowiec a nie "magik" ;) @Puławiak montował mi Esbe VTC 55°C.
  19. To samo było z Ferroli, montują zawory do CWU a póżniej psy wieszają, że kotły nie tak pracują jak powinny.
  20. Czy ja dobrze widzę, ten zawór to do ochrony powrotu? Jak coś to powinien być z serii ATV. ATM pełni inną funkcję. https://www.afriso.pl/katalog-online/afriso/termostatyczny-zawor-mieszajacy-atm-2/produkt/1276310
  21. U mnie Laguna od 1 października do 1 grudnia spaliła 650 kg. Dzienne spalanie około 10,6 kg (CO + CWU). Palę Smile od Libero.
  22. @sambor masz na myśli Smile?
  23. Spalanie 11kg na dobę przy 250 m2, bez jaj czego chcieć więcej.
  24. Tak. Przynajmniej ja tak zrobiłem. A co do kontroli to nikt nie przejeżdżał a dotację otrzymałem jakoś w maju.
  25. Jeśli wniosek już złożony to możesz kupić kocioł i zacząć montaż. Stary kocioł trzeba zezłomować ale niekoniecznie zaraz po złożeniu wniosku.
