radik81
Treść opublikowana przez radik81
  1. Bufor to tylko "magazyn", czy będzie stał przy kotle czy 10 m dalej to raczej nie przeszkadza, tyle, że straty w "przesyle" jakieś napewno będą.
  2. Zerknąłem z ciekawości na tego AtmosaC18S, konstrukcja dość ciekawa ale dlaczego chcesz 18 masz 15 który i tak będzie za duży.
  3. W cenie Atmosa i bufora miałbyś już pewnie SkampPV ale tu tylko ekogroszek.
  4. radik81 odpowiedział(a) na Keja temat w Kotły pelletowe
    Piątą klasę to może i ma ale tylko na papierze. Ewentualnie na mocy maksymalnej. Przy zapotrzebowaniu jakie ma autor kocioł kopci jak kocioł 3 klasy spalając drugie tyle pelletu co powinien.
  5. radik81 odpowiedział(a) na radik81 temat w Sprawy organizacyjne
    @marcin Ok rozumiem, a może chociaż można byłoby przenieść tą " ikonę" niżej np. w lewy dolny róg strony (chodzi mi o wersję mobilną)?
  6. radik81 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Pamiętacie "Bla bla bla"? A co powiecie na to? Stary, dobry Gigi ;)
  7. Temat już kilkukrotnie powielany ale skoro pytasz to ja polecę Ci Lagunę Edilkamina. Kocioł z samoczyszczącym palinikiem i wymiennikiem, z kompresją popiołu i najważniejsze z systemem optymalizacji spalania Leonardo który sam dobiera wszystkie parametry (dawki pelletu, powietrza) według zapotrzebowania. Nie ustawiasz dosłownie nic, sypiesz pellet i zapominasz co to kotławnia. Kocioł radzi sobie z A2 bez problemu, u mnie spalił z 7 ton A2 i ani razu nie zaglądałem do palnika, żadnych spieków ani tego typu rzeczy. Kocioł pracuje już od 3 kW a to jest też bardzo ważne. W 13 tyś się nie zmieścisz ale dopłacisz 3 tyś i masz swięty spokój nie latasz po forach szukając pomocy bo za dużo pali, zasyfiony wymienik (sadza, smoła) czy spieki w palniku.
  8. Uchwyty oczywiście są w komplecie z kotłem ;)
  9. Nie no zdjęcie robiłem przed montażem ;) Zmierzyć można bez problemu bez demontażu. Nie myśl tylko "bierz" włoszkę napewno będziesz zadowolony (ewentualnie Black Stara lub RTB). Jeśli chodzi o montaż to @Puławiak https://m.facebook.com/KotlyPulawiak/
  10. Po zdjęciu obudowy, drzwi i panelu przedniego wygląda to tak; szerokość 70 cm głębokość 65 cm wysokość 129 cm Jeśli obawiasz się o "kondycję" schodów kocioł możesz "spuścić" go za pomocą wciągarki łańcuchowej (bloczku), znajomi tak robili, zrobili otwór w stropie aby zamocować wciągarkę i opuszczali kocioł delikatnie na dół. Montowali tak śmieciucha, ważył tak około 200 kg. Zerknąłem teraz na fotki Twojej kotłowni i tym oknem chyba dałoby radę. Niżej masz zdjęcie mojej włoszki bez ubranka ;)
  11. Po zdjęciu "boków" i drzwi gabarytowo nie jest jakoś strasznie duża. Jak chcesz to mogę jutro zmierzyć ;)
  12. Pomyśl jeszcze nad Laguną Edilkamina. Bardzo dobry kocioł.
  13. @eliks a jak to jest w naszych włoszkach? Chyba mamy też powyżej 20-tu, jeśli dobrze widzę to jest 20,9
  14. Laguna Edilkamin. Montaż @Puławiak
  15. Ta 13 kw napewno nie będzie za mały a wręcz jeszcze ze sporym zapasem. Ja miałem 15 kw prawie w połowie wyłożony szamotem ogrzewałem 100m². Nie słuchaj takich "hydraulików" a raczej pseudohydraulików.
  16. Tu możesz obejrzeć montaże @Puławiaka. https://www.facebook.com/KotlyPulawiak/
  17. radik81 opublikował(a) temat w Sprawy organizacyjne
    Witam Czy można byłoby "schować, ukryć" gdzieś te ustawienia prywatności? Trochę to irytujące, przynajmniej dla mnie.
  18. Polecam @Puławiaka, doskonały instalator i fachowiec.
  19. Ile teraz "krzyczą" za Smile?
  20. https://m.olx.pl/oferta/pellet-sosnowy-a1-pelet-bez-pylu-transport-gratis-CID628-IDxKTT7.html
  21. Zakupiłem dziś na próbę 10 worków pelletu no-name, okolice Przasnysza. Gościu mówi, że sprowadza z Ukrainy, pali nim u siebie od trzech lat w Kostrzewie i deklaruje, że nie miał z nim problemu. Pellet co prawda to nie to samo co wcześniej kupowany Olczyk ale wygląda i pachnie OK, "kalafiory" pojawiają się dosłownie po chwili, po "próbie wodnej" żadnego syfu nie widać. Zasypałem Lagunę i zobaczymy. Przepaliłem dziś na CWU, temperaturę łapie bez problemu. Cena na chwilę obecną to 750 zł za tonę.
  22. Tak jak piszesz trzeba "zahamować przenikanie". Jak nie pomoże Magnat (ceramiczna) albo Dulux (tytanowa) to spróbuje tak jak kolega @Oldek pisze przemalować olejną i zmatowić papierem ściernym i dopiero na to farba docelowa.
  23. Spróbuję tak jak piszecie Magnat, Dulux EasyCare. Znalazłem jeszcze takiego, Dulux EasyCare+, może ta to "ogarnie".
  24. Też myślę, że tu jest problem ale to już "po ptakach". Jak Magnat nie da rady to zostaje chyba tapetowanie ;(
  25. Właśnie też myślę o Magnacie. Będę malował w kuchni to sprawdzę. Dekoral pokrył dobrze tylko po kilku dniach wszystko "wylazło" z powrotem, tak jakby zachodziła jakaś "reakcja" przewody-ściana-farba i nie ma różnicy czy maluje jasnym czy ciemnym kolorem. Spróbuje ceramiczną może będzie OK.
