radik81
Treść opublikowana przez radik81
  1. Jeśli chodzi o moc to najmnieszy z możliwych. Ja bym brał SkampPV 13 z palnikiem SV200.
  2. Jak groch to tak jak kolega wyżej pisał coś od @Pieklorz , jakiegoś SkampPV albo coś nowszego dwupaliwowego (groch-pellet).
  3. Zgadz się mam RCK DARCO zamontowany w wyczystce. Wkład 150x100 zamontowany w kominie z czerwonej cegły 270x150. Przestrzeń między wkładem a kominem murowanym wypełniłem perlitem.
  4. @kufcio co byś nie wybrał z tych dwóch napewno będziesz zadowolony.
  5. Jeśli chodzi o montaż to mogę polecić Ci @Puławiak.
  6. Mogę polecić Lagunę Edilkamina którą sam posiadam, zero problemów a zaczęła 3 sezon na pellecie A2.
  7. Dobrze wykonana instalacja to podstawa. Ja winiłbym tu instalatora a nie kocioł. Jak mawia mój instalator; " Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować."
  8. I co dalej, pellet czy inne źródła ciepła?
  9. Jeśli można spytać, co skłoniło Cię do sprzedaży?
  10. @baconp wszystkie wymienione przez Ciebie kotły są bardzo dobre. Ja polecam Lagunę bo sam ją mam i jestem bardzo zadowolony. Kocioł czyszczę raz w sezonie, popiół wyrzucam 2 razy w sezonie a najważniejsze, że nic nie ustawiam żadnych parametrów, sypie pellet i zapominam co to kotłownia.
  11. Napewno przez 12 lat branża budowlana się rozwinęła i teraz materiały budowlane są lepsze, wtedy "moja" membrana była jedną z lepszych. Napewno te 2 cm nie zaszkodzi ale jak "twoja" membrana jest rzeczywiście taka dobra to może ta szczelina jest zbędna no i zawsze 2 cm wełny więcej to lepiej.
  12. Mimo, że membrana jest paroprzepuszczalna to zalecają zrobić 2 cm szczelinę między wełną a membraną. Ocieplając poddasze tak zrobiłem. Jeśli chodzi o membranę to położyłem Deltę firmy Dorken. Narazie niczego "złego" nie zauważyłem a minęło 12 lat.
  13. Zaproponowałbym Lagunę Edilkamina ale tu niestety zbiornik 60 kg. RTB to też dobre kotły. Jak masz budżet na RTB Fenix to nie masz się nad czym zastanawiać.
  14. Skamp PV to kocioł godny uwagi jeśli chodzi o ekogroszek.
  15. Spalanie masz OK. Bojler też swoje "pożre", szczególnie jak stary ze słabym ociepleniem.
  16. Autor pisze, że kocioł pracuje cały czas bez wygaszenia.
  17. Dziwne, że kocioł nie jest w stanie nagrzać bufora i pracuje cały czas. A próbowałeś grzać bufor z maksymalną mocą kotła?
  18. A możesz "ominąć" bufor i grzać bezpośrednio na grzejniki, ciekawe jak wtedy by to wyglądało?
  19. W domu 21°C i kocioł cały czas pracuje, masz otwarte wszystkie okna cały dzień?
  20. Minimum to 65°C przy kotle pelletowym a najlepiej 70°C.
  21. Dodam tylko; "Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować." motto mojego instalatora. Pozdrawiam @Puławiak
  22. U mnie Laguna pracuje praktycznie cały czas na 3 KW, palę tak jak @eliks A2 i żadnych problemów nie miałem. Wybierając kocioł na pellet zależało mi na tym żeby nic nie ustawiać, żadnych dawek powietrza, pelletu, nic nie ważyć i nie grzebać w ustawieniach dlatego wybrałem Lagunę.
  23. radik81 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    @Fozgas już Ci tęskno to chłodu ;)
