Treść opublikowana przez tomekb
Automatyzacja ogrzewania podłogowego
Witam , kolega Sambor ma dużo racji i spokojnie mogę Ci go polecić, bo dobrze to liczy , zgodzę się z tymi punktami 1,2,3 , ale uważam, że warto sobie zrobić sterowanie strefowe , a przynajmniej przygotować pod nią instalację, czasami się bardzo przydaje wszystko zależy od tego kto co potrzebuję , już nieraz tutaj pisałem, że czasami jest taka potrzeba aby w jednym, czy dwóch pomieszczeniach była różna temperatura pomiędzy nocą, a dniem, lub miedzy dniami roboczymi a weekendem , są różne sytuacje. Ja zawsze radzę, aby przynajmniej zrobić prostą instalację elektryczną pod sterowanie , lub same peszle porozkładać , tak aby była komunikacja pomiędzy skrzynkami z rozdzielaczem a kotłem , jakieś zasilanie 230 v i tyle , przy budowie domu to żaden koszt ,a zawsze może się przydać . Po jednym sezonie grzewczym klient sam sobie zdecyduje, czy odpowiada mu takie rozwiązanie , czy chce wydać kasę na gadżety za pomocą może dostać troszkę komfortu, oraz trochę oszczędności .:)
instalacja podłogówki bez pompy na samym zaworze 3D - prośba o pomoc
- Grzałka elektryczna w obiegu centralnego ogrzewania
Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
Witam , rozdzielacze jak najbardziej sprawdziły by się tylko , jest problem z zastosowaniem złączki 25pex , standardowo pod te nyple ,które wychodzą z tych rozdzielaczy można podłączyć maksymalnie 20 pex, ale jak znałbym rodzaj złączki 25 Pex , którą chcesz zastosować to możemy podsunąć rozwiązanie . pozdrawiam TomekB
Witam serdecznie , tak jak kolega powyżej napisał nawiększą zaletą jest to , że nie potrzebujemy robić żadnych połączeń w posadzce co zapobiega ewentualnym awarią , na pewno jeśli robi to fachowiec taki jak Ty , robiąc próbę szczelności , stosując bardzo dobre materiały, mający odpowiednią więdze jak zbudować taką instalację, to jest mało prawdopodobne, aby aby taka awaria powstała. Ale np. na tym forum są osoby, które lubią sobie coś samemu wykonać..... taki system wybacza wiele błędów i pomimo, że rozdzielacz ileś tam kosztuje to reasumując, jeśli to ktoś sam wykona to może być taniej. Bardzo chętnie poznamy orientacyjną cenę takiej średniej instalacji cwu ( materiał + robocizna ) bez podłączenia do zasobnika , np 6 punktów zimnej wody 5 ciepłej + cyrkulacja z pompą. Zobaczymy tutaj wspólnie jaka jest różnica cenowa takich dwóch systemów . Pozdrawiam Tomekb.
- Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
Mój prąd czy komuś udało się uzyskać dofinansowanie?
Witam , ja założyłem końcem grudnia , niestety jeszcze czekam cierpliwie , ale za to zwrot z podatku przyszedł , w moim przypadku podatek odliczyłem od całości inwestycji bo nie dostałem jeszcze kasy z ,,mój prąd" , jak dostanę kasę w następnym roku muszę robić korektę , bo normalnie trzeba pomniejszyć koszt inwestycji o to 5000 i dopiero odliczyć podatek . :)
- TECEFLEX czy PP do rozprowadzenia wody
- Problem z podłogówką w połowie bliźniaka
- Podłogówka słabo grzeje/niedogrzewa
- Rozdzielacz z wbudowanym, regulowanym sprzęgłem.
Witam często spotykam się z problemem, że ktoś zastosował w swojej instalacji sprzęgło i nie działa to tak jak powinno , w większości przypadków jest to spowodowane złą regulacją pomp , w szczególnie pompą, która znajduje się w kotle i nie każdy może nią sobie regulować , czasami musi to zrobić serwisant , czasami ktoś dobrał zbyt małe sprzęgło . Poniżej chciałbym Wam zaprezentować nowy rozdzielacz do kotłów gazowych lub na paliwa stałe w których można regulować przepływ przez sprzęgło, lub go całkowicie zamknąć tak że powstanie nam zwykły rozdzielacz . I tak jak w przypadku rozdzielaczy do wody użytkowej, jeśli były by jakieś sugestie lub pytania co do tego produktu to proszę pisać pod tym waśnie postem. Jeśli ktoś chciałby porozmawiać ,,na żywo to proszę śmiało dzwonić 606217981. Szczegółowe wyceny można uzyskać pod tym adresem [email protected]. Na hasło ,,forum info-grzewanie " dodatkowe rabaty . Rozdzielacz 1 składa się z komory zasilania 2 i komory powrotu 3 stanowiących dwa odcinki proste rury oddzielone od siebie przegrodą 11 , w której to znajduje się otwór z zamontowaną tulejka stożkową zamknięcia zaworu 8 tworząc wraz z trzpieniem zaworu 5 komorę sprzęgła 4, gdzie za pomocą pokrętła zaworu 7 osadzonego w głowicy zaworu 6 ,można płynnie regulować przepływem pomiędzy obiegiem pierwotnym a wtórnym, który jest podzielony przegrodą ograniczającą przepływ 12 . Z komory zasilania 2 w strefie obiegu wtórnego są zespolone króćce zasilania grupy pompowej 14, natomiast w komorze powrotnej 3 obiegu wtórnego są zespolone króćce powrotu z grupy pompowej 13 . Po stronie pierwotnej w komorze zasilającej 2 zespolony jest króciec zasilania rozdzielacza 16. A w komorze powrotnej 3 po stronie pierwotnej jest zespolony króciec powrotu rozdzielacza 15. Na rozdzielaczu w komorze powrotnej 3 w strefie obiegu pierwotnego osadzony został króciec odpowietrzający rozdzielacz 9 , a w komorze zasilającej 2 obiegu pierwotnego znajduje się króciec spustowy 10 .
"Świeża podłogówka" częsty problem z zapowietrzaniem się . Zdjęcie instalacji do wglądu .
Witam, @Gonzus1989 pomijając już te błędy ,które koledzy wypunktowali ,to ja uważam że te rotametry, które masz zamontowane na tym rozdzielaczu nie nadają się do tej instalacji..... jak widzę jak producenci rozdzielaczy do belek 1" montują rotametry ze skalą od 0 - 5 l/min to mnie to trochę bawi , po pierwsze taki rotametr bardziej tłumi przepływ wody, a po drugie przy rurze 16 ,czy 17 , gdzie złączki pex mają otwór przepływu fi 8 ,lub fi 9. To przy zwykłej pompie nie ma szans uzyskać 3 litrów/min . Dlatego mam dla Ciebie propozycję jeśli oczywiście chcesz... , wyślij mi na priv adres , ja Ci wyślę ,,gratis" na próbę odpowiedni rotametr w ramach testów tutaj na forum . Podmienisz sobie jeden z twoich i zobaczymy czy jest jakaś różnica. Ps . muszę tylko znać grubość belki , aby dobrać odpowiedni . pozdr. Tomekb
Połączenie zaworów.
Bo jak w ścianie to możesz zrobić wszystko pp, tak aby gwint 1/2 wewnętrzny złączek pp był równo z płytkami lub ciut ,,utopiony " w ścianie , wtedy mogę dorobić takie ładne pochromowane króćce 1/2" fi 15 na dowolną długość i wykorzystasz te złączki do cu co masz w komplecie. Zaletą będzie to że w ścianie nie będzie żadnych dziwnych połaczeń np pp z pexem . pozdr Tomek b
Połączenie zaworów.
Ale to pójdzie w ścianie pod płytkami ? czy jakoś na zewnątrz . ?
Połączenie zaworów.
Witam, wrzuć zdjęcie tych twoich rurek które wychodzą pod ten grzejnik. Może coś Ci dorobię :) żeby pasowało .
Rozdzielacz TECE - jaki?
@gmaj22 Tak masz rację ,ale nie każdą instalację da się zasilić bezpośrednio z kotła , czasami jest tak że ktoś robi remont wymienia kocioł , robi parę obiegów podłogowych , czasami potrzebna jest dodatkowa pompa bo ta w kotle jest zbyt słaba do naszej instalacji . Nie można zamontować sprzęgła lub grupy pompowej .... ogólnie każda instalacja jest inna i w gestii instalatora lub projektanta powinien być poprawny dobór elementów do instalacji . :)
Witam , związku z tym, że mam zbyt mało czasu aby tutaj codziennie zaglądać i odpowiadać na ,,priv" kilkanaście wiadomości dziennie, bardzo często do siebie podobnych, konkretnie na temat ,,rozdzielacza do zimnej i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją , który od jakiegoś czasu już jest w naszej firmie w ciągłej produkcji tj w ,, Finish-A Kęty" . Chciałbym aby każdy z kolegów i koleżanek z forum otrzymał wiadomość w miarę szybko , dlatego postanowiłem w porozumieniu z administratorem @marcin przedstawić kilka zdjęć i szczegółów na temat tego właśnie rozdzielacza . Jeśli były by jakieś sugestie lub pytania co do tego produktu to proszę pisać pod tym waśnie postem. Jeśli ktoś chciałby porozmawiać ,,na żywo to proszę śmiało dzwonić 606217981. Szczegółowe wyceny można uzyskać pod tym adresem [email protected]. Na hasło ,,forum info-grzewanie " będzie udzielone dodatkowo 10% rabatu, przy większych ilościach rabat będzie się zmieniał :) przykładowe ceny znajdują się na zdjęciu poniżej . Inne produkty można pooglądać na naszej stronie www.finish-a.com.pl Rozdzielacz do CWU jest wykonany z mosiądzu, którego skład jest tak dobrany, aby można było go wykorzystać do dystrybucji wody użytkowej, głównie chodzi o ilość ołowiu ,który w nadmiarze występuje w innych podobnych rozdzielaczach . Rozdzielacz posiada atest PZH . W skład zestawu wchodzi belka do zimnej wody , belka do ciepłej wody , która jest podzielona stałą przegrodą w zależności ile kto potrzebuje punktów cyrkulacji a ile ciepłej wody. W zestawie znajduje się ,też elektroniczna pompa CWU Grundfos ,oraz zawór zwrotny. Belki są wyposażone w nyple z gwintem zewnętrznym 3/4" przystosowane pod złączkę PEX . ( na życzenie mogą być dodane złączki o różnych wymiarach 14 , 16, 17, 18, 20 ) Belki posiadają zawór odcinająco-regulujący na każdy obieg , zaworki mogą służyć do odcięcia poszczególnych przyłączy wody , ale także w przypadku cyrkulacji możemy nimi regulować przepływ , gdyż może się zdarzyć że jedna cyrkulacja jest bardzo długa a druga krótka, należy wtedy zrównoważyć przepływ za pomocą właśnie tych zaworów ( już niedługo po stronie cyrkulacyjnej będą do wyboru rotametry lub zaworki , tak aby jeszcze sprawniej wyregulować przepływ. Jest możliwość zamawiania osobnych elementów , np ( cały zestaw bez pompy , lub samą belkę na zimną wodę ) Wszystkie elementy oprócz pompy produkowane są w kraju w naszej firmie i są w ciągłej produkcji i nie ma problemy z ewentualnymi częściami zamiennymi . Pozdrawiam TomekB :)
Witam , nowszy model to ten na pierwszym zdjęciu z zaworem 3d Afriso , dedykowany pod kotły kondensacyjne , oraz pod kotły na paliwa typu węgiel ,pelet, itp , to drugie zdjęcie przedstawia rozdzielacz który raczej jest przeznaczony do kotłów na wegiel , pelet itp. pod kocioł kondensacyjny też może być, ale żeby poprawnie działał trzeba spełnić określone warunki, takie jak zasilanie rozdzielacza o 20 st wyższe niż to które jest założone w projekcie .
- Podłogówka i przepływy na rotametrach
- Rozdzielacz Z Mieszaczem Przy Kotle Kondensacyjnym
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym
Witam serdecznie mam do sprzedania profesjonalny używany, ale w pełni sprawny zestaw do sterowania podłogowego zestaw firmy Oj. Kupiony w Tece . Zestaw może pracować przewodowo , oraz bezprzewodowo, W skład zestawu wchodzi moduł główny WlM2 na osiem stref oraz moduł rozszerzeniowy na dodatkowe sześć stref , w zestawie jest też antena WlRC2-19 , oraz 10 termostatów WlCT2 - 29 których tylne obudowy zostały poprzycinane tak aby zmieściły się w typowych ramkach od wyłączników . Cena to 20 procent ceny rynkowej 1000 zł . za całość. W razie zainteresowania proszę o kontakt . 606217981
Nie grzeje podłogówka
Witam , ja mam dla Ciebie taką propozycję mogę podesłać Ci taki mieszacz jak na zdjęciu zawór jest tam 1" KVS 3,4 bo ten co masz to jest 1,6 kvs, podmienisz sobie to w rozdzielaczu , jak zadziała to Ci napiszę jak to załatwimy dalej jak nie zadziała to po prostu odeślesz mi to z powrotem do firmy .:)
