Treść opublikowana przez tomekb
Nie grzeje podłogówka
Może tak być , jak zawór 3d od grzejników jest częściowo otwarty to pompa podłogowa może podciągać z powrotu tego zaworu . Ale to można łatwo sprawdzić otwierając zawór mieszający na max od obiegu grzejnikowego , wtedy powrót na mieszaczu zostanie zamknięty i pompa podłogowa będzie zaciągała tylko z bufora .
Czyli jak jest przepływ to znaczy że jest wstępnie odpowietrzone przynajmniej na tyle aby przepchało. Jeśli chodzi o,, Manewrowość regulacji " to tutaj już zależy od producenta rotametrów ..... Czy ten przepływ jest na otwartym zaworze ATM , czy na zamkniętym. ????? Powinien być i na otwartym i na zamkniętym ( na zamkniętym powinien być lepszy )
Teoretycznie pompa mieszająca coś tam może podciągnąć , chociaż ten zawór ATM ma tylko 1,6 KV i to może być troszkę za mało , jak zaciąga cieplą wodę z bufora to już zaczyna przymykać i pewnie łatwiej pompie jest już mieszać wodę i zaciągać z powrotu podłogówki niż z bufora . kluczowe jest to jak zachowują się przepływomierze ?
- Nie grzeje podłogówka
Izolacja podłogowego na gruncie
Witam, zastanawiam się ,czy jak będziesz potrzebował wyfrezować rozstaw co 10 cm to czy to wykonają i podłoga nie będzie pękać. ? Nie chcę się też czepiać ,ale te ceny wydają mi się troszkę nieprawdopodobne , może się mylę ,ale np . rozłożenie podłogówki na 450m/2 za 3500 ? , albo wylewka 450m/2 2500 zł czy to naprawdę ?
Dlatego nie upieram się na odpowietrznik automatycznym , chodzi mi tylko oto, aby można było wygonić ewentualne powietrze, które w nowych instalacjach tam często się znajduje , kiedyś można było to zrobić odkręcając śrubę na pompie teraz większość pomp elektronicznych nie ma takiej możliwości , mają tylko specjalny program do odpowietrzania polegający na tym, że pompa przez 10 do 30 minut załącza się na najwyższe obroty i wyłącza się do zera ma to zadanie przepchać zalegające powietrze w pompie i zaraz za pompą.
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym
Witam , jak masz listwę L -8 , to masz też do niej termostaty pokojowe np. C8r które pilnują temperatury otoczenia w każdym pomieszczeniu , temperatury te możesz wpisać na listwie lub za pomocą aplikacji , lub sterownika z wyświetlaczem . W listwie jest styk bezpotencjałowy, który podłączasz pod kocioł zamiast ,,zworki " Jak we wszystkich pomieszczeniach temperatura zadana zostanie osiągnięta to siłowniki się pozamykają a kocioł się wyłączy . I ten system odpowiada za temperaturę otoczenia wewnątrz pomieszczeń . Nie należy już dołączać żadnych sterowników pokojowych do kotła . Bo to zakłóci cały system. Na kotle wybrać opcję sterowania pogodowego , gdzie wybieramy krzywą grzania i to sterowanie za pomocą czujnika znajdującego się na zewnątrz będzie nam dopierało odpowiednią temperaturę, która jest dostarczana do rozdzielacze podłogowego. I tak mniejwięcej łączy się te dwa systemy . :) Ps. Chyba że sterownik od kotła ma opcję wyłączenia mierzenia temperatury pokojowej a załączy pogodówkę i da się na nim zmieniać krzywą grzania to może zostać. Pozdrawiam Tomekb.
Tak w takim przypadku masz rację to nie ma znaczenia jeśli tak jest, że wszystkie pomieszczenia się równo wychładzają , oraz że równo zostaje osiągnięta wymagana temperatura . Nie zawsze też jest tak, że każdy potrzebuje taką samą temperaturę we wszystkich pomieszczeniach , ale to inna sprawa.... Ogólnie sterowanie za pomocą czujnika w pomieszczeniu , czy też pomieszczeniach jest bardziej ekonomiczne , ale mniej komfortowe , chyba że połączysz te dwie funkcje ze sobą . Prosto tłumacząc przy sterowaniu pogodowym temperatura zasilania medium wpływającego do rozdzielacza podłogowego nie przekraczająca 45 st.C jest zależna od temperatury zewnętrznej. temperaturę w pomieszczeniach ustalamy za pomocą krzywej grzania . A przy zastosowaniu sterowania wewnątrz pomieszczenia kocioł pracuje ze stałą temperaturą , np. 35 st. a przy osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu wyłącza się . I to jest bardzo ekonomiczne , ale jak przyjdzie duży mrozik to 35 st . C , może być za mało i trzeba ręcznie podnieść temperaturę ręcznie i to już dla kogoś może być niekomfortowe . Reasumując nie wszyscy przy budowie nowego budynku robią obliczenia ,( projekty ) ogrzewania podłogowego , często pomieszczenia są przewymiarowane pod względem ilości WATów na metr/2, lub mają zbyt mało rury, i żeby to jakoś potem hulało to trzeba stosować sterowanie najczęściej łącząc te dwie funkcje sterowania pogodowego , ze sterowaniem pokojowym . pzdrawiam Tomekb
Witam , chodzi mi o to, czy sterujesz kotłem on/ off z termostatu z jednego pomieszczenia, czy kocioł wyłaczy się dopiero gdy w wszystkich pomieszczeniach zostanie osiągnięta temperatura. ?
Witam , ale wg jednego pomieszczenia czy kilku pomieszczeń bo to robi różnicę . ?
- Podejście pod grzejnik PP-R a zawór
Podłogówka - różne temperatury parter i piętro.
Witam , możesz to bardzo prosto zrobić stosując np. takie rozdzielacze z zaworem mieszającym i siłownikiem podpinasz do sterownika np. I 2 tech , lub sprzęgło z grupami pompowymi i siłownikiem też do takiego sterownika , do tego jakieś dwa regulatory pokojowe i gotowe . Pozdrawiam Tomekb
Rozdzielacz Z Mieszaczem Przy Kotle Kondensacyjnym
Radzę jeszcze trochę cierpliwie poczekać to dopiero pierwszy sezon , musi się to troszkę wygrzać , możesz się trochę pobawić tym górnym zaworem możeszgo spróbować go troszkę przykręcić można to zrobic tym czarnym pokrętłem lub zdjąć pokrętło i pod nim jest możliwość dławienia tego zaworu podobnie jak w grzejnikach . :) Pogotowie podłogowe.
- Rozdzielacz Z Mieszaczem Przy Kotle Kondensacyjnym
Dziwna sprawa
A gdzie jest ten zbiornik wyrównawczy, czy robiąc poddasze , zbiornik też został przeniesiony powyżej grzejników ?
- Podłogówka nie grzeje - błąd w instalacji?
Tech Sterowniki L-8 - Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
Witam , jeśli chciałbyś utrzymać komfort ciepłej podłogi to musiał byś wybrać sterowniki z czujnikami podłogi , ale na tym etapie już jest za późno. Jak się zrobi zimniej na zewnątrz to napewno się poprawi . Tak już jest z ogrzewaniem podłogowym, że ma dużą bezwładność , budynek jest dobrze ocieplony i przy tych temperaturach zewnętrznych zanim się ochłodzi wewnątrz to podłoga zrobi się zimna , sugeruje obniżyć temperaturę zasilania. Możesz zamienić zawór termostatyczny na zwykły dokupić siłownik i sterować pogodówką. Możesz też założyć listwę L8 do tego najprostsze termostaty do tego moduł Wi-fi i sterować sobie z komputera lub z telefonu . Ja jestem zwolennikiem tego drugiego rozwiązania i jestem zadowolony . Można sobie to dowolnie konfigurować np. Chcę mieć o 7 rano ciepłą podłogę w łazience bez względu na to czy temperatura w tym pomieszczeniu jest osiągnieta to ustawiam sobie od 5 rano np . 24 st. na czas 2 godziny i mam ciepłą podłogę oszczędności nie mam ale jest komfort , po 7 godzinie nikt do tej łazienki nie zagląda więc temperatura w tym pomieszczeniu jest obniżona do godziny np 18 do wieczora i tu mam oszczędność ale jakby jednak się zdarzyło że ktoś chciał skorzystać z tej łazienki w ciągu dnia to komfortu nie będzie. Dlatego wszystko zależy od tego co kto potrzebuję . Pierwsze rozwiązanie ze sterowaniem pogodowym jest dobrym rozwiązanie jeśli mamy wykonane ogrzewanie zgodnie z prawidłowo obliczonym projektem , bo jeśli mamy w którymś z pomieszczeń zbyt gęsto rury a w innym za mało to ciężko będzie to sterować pogodowo . Ale to moje zdanie . :)
Tak , tylko jak pisałem wcześniej typowy Colmix R , ma zamontowany zawór termostatyczny trójdrogowy , i na niego tego siłownika nie założysz, chyba że robiłeś specjalne zamówienie i masz z zaworem mieszającym . Zdjęcie nr:1 - typowy Colmix- R ( pompa elektroniczna , rotametry magnetyczne) nr-2 - Typowy Colmix Pg , 2w1 ( podłogowo -grzejnikowy) nr-3 typowy Colmix R (pompa zwykła, już niedostępna - rotametry pływakowe) nr.-4 Colmix R z siłownikiem i zaworem mieszającym ( siłownik zamontowany z czoła , szafka musi być bardzo głęboka aby się drzwiczki pozamykały ) nr.5 Colmix R z siłownikiem zamontowanym zboku więcej zdjęć i info na : Pogotowie podłogowe
- Tech Sterowniki L-8 - Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
Witam , rozdzielacze Colmix_r posiadają zawór 3d termostatyczny, więc moduł 3d odpada , ale jak najbardziej możesz zastosować listwę L8 jeśli ma to być sterowanie bezprzewodowe lub L-7 jak przewodowe. Grzejniki trochę komplikują sprawę jeśli nie są podpięte z rozdzielacza wtedy przydało by się podciągnąć kabelki pod głowice przy grzejniku . Pogotowie podłogowe
- Przepływomierz w TeCe
Witam , nie widzę dokładnie którą masz wersję przepływomierza, rozbieralne czy nie ... ale jest możliwość ich wyczyszczenia tak jak zrobiłem to na filmiku , jest też możliwość wymiany samych szklaneczek za niewielkie pieniądze. Jest też możliwość zakupu przepływomierzy magnetycznych lub takich samych jak masz tylko rozbieralnych . Warunkiem jest tylko, że musisz posiadać ten typ rozdzielacza, a Ty taki posiadasz . Więcej informacji możesz znaleźć Pogotowie podłogowe .
