Treść opublikowana przez tomekb
Redukcja 1cal na 6/4 bez kołnierza
Witam , zrób szkic na kartce z wymiarami to Ci dorobimy taką u nas w Firmie . Z resztą już Ci o tym pisałem w tamtym tygodniu na jednej z grup na FB żebyś się zgłosił do www.finish-a.com.pl pozdrawiam Tomek
Pytanie: ogrzewanie podłogowe w ścianie - czyli ogrzewanie ścienne w wersji dla bidoków
Nie ma potrzeby frezowania są specjalne maty np . https://onninen.pl/produkt/OPAL-Plyta-polistyrenowa-do-ogrzewania-podlogowego-z-wypustkami-grzybkami-1450-850-20-F-066001-B,161928 ewentualnie w firmi TECE są dostępne listwy do układanie ale przy ich zastosowaniu najłatwiej wtedy montować rurę w meander .
Chodziło mi bardziej o to abyś spytał swojego kierownika czy możesz na tyle obciążyć strop aby np. wylać 5 cm anhydrytu . Jak sam jesteś ,, kierownikiem " to w projekcie powinno to być policzone . Wtedy to byś miał najlepsze rozwiązanie .
Cześć , jeśli chciałbyś to zrobić w taki sposób jak opisałeś to jest to zły pomysł. Jeśli chcesz to w miarę tanio i dobrze zrobić to moim zdaniem powinieneś iść w rozwiązania jednak podłogówki są systemy na których kładziesz listwę lub są specjalne płyty w których układasz rury i możesz na nią wylać wylewkę lub zrobić suchą zabudowę . Przy suchej zabudowie będziesz miał mniejszą akumulację i zalanie będzie lepszym rozwiązaniem tylko musisz spytać swojego kierownika czy możesz obciążyć na tyle strop swojego budynku .
Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
Dzień dobry, ze względu na wysokie ceny materiału jesteśmy zmuszeni po dwóch latach podnieść ceny naszych rozdzielaczy mosiężnych dlatego poniżej zamieszczam nowy cennik. Dodatkowo zamieszczam cennik w formie excela gdzie możecie sobie łatwo konfigurować taki rozdzielacz z poszczególnych elementów , wpisując tylko ilości obiegów oraz ilość sztuk. Excel przeliczy i posumuje całe zamówienie uwzględniając rabat dla użytkowników ,,forum info -ogrzewanie." Kofigurator do pobrania z z naszej strony https://finish-a.com.pl/do-pobrania/ Jeśli chodzi o ceny z tabeli to wszystkie ceny są cenami netto, wysyłka jest gratis za pobraniem lub przedpłata i oczywiście dla osób z tego forum , na hasło ,, info-ogrzewanie " od tych cen będzie udzielany 10% rabatu.
- przedłużenie rurki PEX o 2 cm
Instrukcje
Cześć , poniżej wklejam broszurę do nowej grupy pompowej Finbox fimy Finish-A broszura FINBOX finish druk mail.pdf
- Prośba o polecenie projektanta instalacji CO i CWU
Zestaw do kotłów i pomp ciepła FINbox
Cześć wszystkim. Grupa pompowa Finbox przeszła kolejną metamorfozę. Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian, które jeszcze bardziej zwiększają jej funkcjonalność i możliwości zastosowania. Z większych zmian zastosowaliśmy nową obudowę, a także dodaliśmy dwa sterowniki: Pierwszy został rozbudowany o obsługę trzeciej pompy, ponieważ część instalatorów zamawia potrójne grupy pompowe. Drugi to sterownik firmy TECH Sterowniki – model EHI-2, który w pełni obsługuje siłowniki zaworów trójdrogowych, a dodatkowo może sterować jeszcze jedną pompą do CWU. Całość można również podłączyć do systemu inteligentnego sterowania budynkiem TECH Sinum, co pozwala wygodnie zarządzać instalacją z jednego miejsca. Gdyby ktoś potrzebował więcej informacji — zapraszam do kontaktu. 606-217-981 , lub na [email protected] Solidne rozwiązanie dla nowoczesnych instalacji, które jednocześnie zachowuje prostotę i niezawodność w codziennej pracy. broszura FINBOX finish druk mail.pdf
Zawór mieszający 3 drożny
Cześć , tak jeszcze chciałbym dodać bo dla niektórych to jest może oczywiste a dla innych nie , że hydraulicy mówiąc o zaworze 3d czasami mają na myśli zawór termostatyczny z pokrętłem , a czasami zawór tylko mieszający też z pokrętłem ale na ten drugi można w przyszłości nałożyć siłownik trójpunktowy lub proporcjonalny , a na ten pierwszy niestety się nie da zastosować.... Choć występują takie zawory termostatyczne na specjalne zamówienie ale trudno dostępne .
Dzień dobry, chciałbym poinformować, że ostatnio wprowadziliśmy możliwość zakupu poszczególnych elementów naszego rozdzielacza do cwu z cyrkulacją. Belki , zawory , nyple , pompy itp. Można samemu złożyć sobie a dowolną ilość przyłączy do wody za pomocą 1" obrotowego nypla łatwo to wszystko połączyć. W razie zainteresowania proszę o kontakt na [email protected] Przypominam też że na hasło info-ogrzewanie otrzymacie 10% na poszczególne produkty .
Ogrzewanie podłogowe w starej kamienicy , czy taki system się sprawdzi?
Witam serdecznie, moim zdaniem masz obliczone zbyt mało rury w danych pomieszczenia jeszcze jeśli budynek jest nie ocieplony jak piszesz to np , kuchnia powinna mieć co najmniej 80m/b rury , skontaktuj się z kolegą @sambor z tego forum on Ci zrobi porządny projekt tego ogrzewania i wszystko będzie ładnie hulało . Ze swojej strony mogę polecić rozdzielacze mosiężne naszej polskiej produkcji , ewentualnie grupę pompową gdybyś chciał też połączyć grzejniki z ogrzewaniem podłogowym . Na hasło ,, forum ogrzewanie " dostaniesz na pewno jakiś rabacik . Zapraszam na www.finish-a.com.pl . pozdrawiam i także życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku .
inteligentne sterowanie ogrzewaniem
Witam , jak tam nie ma grzejników tylko podłogowe i rzeczywiście tylko 70m/2 to wywaliłbym tą pompę i zawór 4 drogowy . Dokupić czujnik pogodowy do kotła wyregulować przepływy i gotowe . A jak chcesz sobie poklikać na telefonie w apkę to Tech ma wirtualny sterownik 😉 . A tak poważnie to jak nie masz takich pomieszczeń które chcesz odciąć od ogrzewania na dzień dwa, lub drastycznie w nich obniżyć temperaturę bo np. jest to biuro w którym urzędujesz raz na tydzień to nie ma sensu zakładać sterowania strefowego. Ewentualnie jest to pokój dziecinny i potrzebujesz w nocy obniżyć temperaturę o dwa stopnie aby się lepiej spało ( 19stC) a w innych pomieszczeniach musisz mieć wtedy (22 stC) bo tak lubisz to wtedy możesz coś takiego zastosować. Ale jak to koledzy wcześniej stwierdzili nie będzie to ekonomiczne .
Nie grzeje podłogówka w łazience na piętrze – co może być przyczyną?
Witam, najlepiej jakbyś to lepiej opisał lub zrobił jakiś szkic instalacji, który rozdzielacz jest do czego . Ze zdjęć można się tylko domyślać . Na jednym zdjęciu widać że jeden obieg nie pokazuje przepływu ,być może jest zakręcony lub jest uszkodzony rotametr . Może też być na tym obwodzie zbyt duży opór i trzeba przykręcić pozostałe obiegi . Pozdrawiam Tomekb
Rozdzielacz TECEfloor i rotametry Prandelli
Cześć napisałem na priv.
Ogrzewanie podłogowe jak podłączyć
Cześć , czy posiadasz jakąś dodatkową pompę i mieszacz do podłogówki ? Opisz coś więcej swoją instalację może uda Ci się jakiś szkic wykonać będzie łatwiej doradzić . Pozdr . Tomekb
Pytanie od zielonego - jakich elementów użyć do podłączenia kaloryfera drabinkowego w łazience
Witam, jak wykręcisz zawór, oraz dolny śrubunek na dole to zostaną Ci gwinty 1/2" zewnętrzne , do tego kup sobie złączki przykładowo gw1/2" pex 16 proste lub kolankowe , tak abyś sobie to ładnie wyprowadził , możesz to schować za jakąś płytą gipsową przy remoncie i wszystko ładnie będzie pasowało. pozdrawiam Tomekb
Szukam zaślepki na zawór kaloryferowy
Witam , jak napiszesz wymiar i skok gwintu , lub podeślesz wzór to Ci taką dorobię 1 lub 1000 szt . Wystarczy zmierzyć średnicę zewnętrzną gwintu i specjalnym ,,grzebieniem" skok gwintu , Obstawiam że to jest gwint M-16x1,5 możesz w sklepie spróbować kupić taką nakrętkę i bedzie wiadomo . Pozdrawiam TomekB
Konkurs dla wszystkich użytkowników forum Info-Ogrzewanie
Cześć , tak jak obiecałem chciałbym poinformować, że niestety rozdzielacze ogrzewania podłogowego nie były potrzebne dla schroniska 😉 Ale zaproponowaliśmy wykonanie z mosiądzu 50 szt ,,adresówek" dla piesków i kotów . Pomysł się spodobał i nagroda została przekazana .Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim uczestnikom konkursu, oraz@marcin za zezwolenie przeprowadzenia konkursu. Specjalne podziękowania należą się Tobie @Sandek za wspaniały gest . A kto ma fejbuka to może sobie jeszcze poczytać podziękowania pod tym linkiem poniżej : https://www.facebook.com/photo?fbid=1141616324669633&set=a.545636004267671 Z wyrazami szacunku TomekB
- Podłogówka w bloku
- Konkurs dla wszystkich użytkowników forum Info-Ogrzewanie
Cześć, Z ogromną radością przeczytałem Twoją wiadomość – zarówno gratulacje, jak i podziękowania należą się właśnie Tobie, za przemyślaną i wartościową propozycję, a przede wszystkim za piękny gest serca, który zasługuje na najwyższy szacunek. Chciałbym jednak z pełnym szacunkiem wyjaśnić, że przewidziana w konkursie nagroda miała formę bonu na zakupy w naszym sklepie. Zgodnie z regulaminem oraz charakterem nagrody, nie jesteśmy w stanie zrealizować jej w formie pieniężnej darowizny, nawet na tak szczytny cel, jak wskazane przez Ciebie schronisko. Zależy nam jednak, aby ten gest nie przeszedł bez echa. Dlatego, jeśli pozwolisz na drobną alternatywę, chętnie przekażemy na rzecz schroniska w Chorzowie produkt z naszego asortymentu o równowartości nagrody – coś, co będzie mogło realnie pomóc np. przy modernizacji instalacji w budynku schroniska lub wesprze ich działania w praktyczny sposób. Jesteśmy także otwarci na wspólną inicjatywę — może uda się zaproponować coś, co połączy naszą branżę z realną pomocą? Oczywiście, jeśli mimo wszystko Wolałbyś skorzystać z bonu osobiście bądź przekazać go komuś z rodziny lub znajomych – pozostaje on do dyspozycji. Z wyrazami szacunku i podziękowaniami za wzór postawy obywatelskiej i ludzkiej, Tomasz Bies
Miło nam poinformować, że wyłoniliśmy zwycięzcę naszego konkursu : 📢 Wyniki konkursu Finish-A – Rozdzielacz idealny Dziękujemy wszystkim uczestnikom forum Info-Ogrzewanie za liczne, konkretne i inspirujące propozycje! Wasze głosy pokazują, jak wiele można jeszcze usprawnić – zarówno w funkcjonalności, jak i codziennym użytkowaniu naszych rozdzielaczy. 🏆 Zwycięzca: Sandek – za prosty, lecz niezwykle praktyczny pomysł systemu oznaczeń pętli. 🎁 Otrzymuje bon o wartości 500 zł do wykorzystania w sklepie Finish-A. (Proszę o kontakt na priv.) 🥈 II miejsce: Gonzo19 – za technicznie precyzyjne rozwiązanie z kieszenią na czujnik temperatury. 🥉 III miejsce: Animus & buska3 – za kompleksową propozycję rozdzielacza Smart z monitoringiem, integracją z aplikacją i systemami Smart Home. Dodatkowe wyróżnienia dla: pagin oraz sambor. Jeszcze raz dziękujemy za udział – Wasze uwagi naprawdę mają wpływ na rozwój naszych produktów, dlatego dla wszystkich uczestników forum info-ogrzewanie przygotowaliśmy rabat 10% na wszystkie nasze produkty ,który obowiązuje do końca roku 2025 . Na hasło :,, forum info-ogrzewanie " 🥇 Sandek (post #4) Propozycja: – Miejsce na oznaczenia pętli z etykietkami fabrycznymi, – Ułatwienie pracy montażystom i użytkownikom końcowym. Ocena: ✔ Niskokosztowe, ✔ Bardzo praktyczne, ✔ Pomocne przy serwisie i regulacji. 🟩 Werdykt: Zwycięzca konkursu – proste rozwiązanie, które rozwiązuje realny problem. 🥈 Gonzo19 (post #2) Propozycja: – Wbudowana rurka wgłębna (kieszeń) na czujnik temperatury, – Łatwiejszy montaż i dokładniejszy odczyt. Ocena: ✔ Praktyczne i tanie rozwiązanie, ✔ Wysoka precyzja działania, ✔ Łatwe do wdrożenia technicznie. 🟨 Werdykt: II miejsce – świetny pomysł do natychmiastowego rozważenia przy projektowaniu. 🥉Animus & buska3 (posty #3 ) Propozycja: – Wbudowany system monitorowania przepływu i temperatury, – Integracja z aplikacją mobilną, systemami typu Smart Home i Home Assistant, – Powiadomienia o błędach (np. zablokowany zawór, zbyt niski przepływ). Ocena: ✔ Innowacyjność: wysoka ✔ Praktyczność: bardzo wysoka ✔ Potencjał komercyjny: ogromny, wpisuje się w trend automatyzacji i „smart homes” 🟨 Werdykt: III miejsce –propozycja kompleksowa, przyszłościowa i realna do wdrożenia (w wersji premium). 💡 Wyróżnienia specjalne – warte przemyślenia pagin (#11) – regulacja mocowania belek i uchwytów rozdzielacza: duża elastyczność przy montażu w starszych szafkach – dobry pomysł dla instalatorów i retrofitów. sambor (#10) – filtr skośny z możliwością czyszczenia bez spuszczania wody: bardzo praktyczne dla ochrony instalacji – świetne uzupełnienie rozdzielacza. z wyrazami szacunku Tomasz Bies
Podłączenie grzejników i zaworów 1/2" do instalacji TECE 17x2,75mm
Witam, pokaż zdjęcie co masz, coś zaradzimy
- Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
