Treść opublikowana przez tomekb
Moduł grzejnikowy problem
Witam , może wystarczy wymienić tylko o-ringi na nowe ?
Wymiana grzejnika na podłogówkę w kuchni
Widzisz jak to jest , mi wychodzi że należało by tam położyć ponad 75 metrów pexa , czyli połowę więcej niż Ty, można by tam zastosować zawór RTL , ale może to być z tym różnie dużo będzie zależeć od całej instalacji i ile na tym pionie jest grzejników itp. Aby było pewne to polecam zestaw z pompą do CWU i zaworem termostatycznym coś jak na poniższym zdjęciu . Mieści się ładnie za cokołem pod szafką kuchenną. Pozdr TomekB
Grzegorz B.
Proponuję kocioł elektryczny , może uda się w ciągu tych lat załatwić jakieś dotacje na panele fotowoltaiczne i może gazu nie trzeba będzie robić .
- Wymiana grzejnika na podłogówkę w kuchni
Jakie zawory trójdrożne kupić do podłogówki na dwa oddzielne obiegi
Z doświadczenia wiem, że przy tak zamontowanych 3 pompach na takim sprzęgło-rozdzielaczu będzie problem z wyregulowaniem całej instalacji . Pompa ładująca zasobnik będzie zabierać innym pompą całe ciepło , w zestawie , który przedstawiłem powyżej są wewnątrz specjalne przegrody które mieszają w sprzęgle ciecz dochodzącą z kotła bo jak ich nie było to już przy 2 pompach był problem . A jeśli potrzebujesz 3 pompy to w podobnej cenie możesz mieć coś takiego jak przedstawiłem w tym wątku :
Witam , możesz zastosować takie coś jak na zdjęciu do tego , siłowniki ARA 600 ESBE i np. sterownik ,, I-1" z firmy Tech ( obsuguje on jeden zawór i jedną pompę ale można dołożyć moduł który pozwala na obsługę dwóch siłowników . pozdrawiam Tomek B .
Ogrzewanie podlogowe
Witam , NIE musisz ..... wrzuciłem zdjęcie rozdzielacza ,który produkujemy sami na miejscu z materiałów polskich , pompa jest produkowana w Francji w zakładzie Grundfosa dla naszej firmy ( oprogramowanie mamy napisane pod ogrzewanie podłogowe ,( 3X charakterystyka -stałe ciśnienie) , a zawory są ze Szwecji z firmy ESBE dobrany odpowiedni przepływ (KVS) , ale oczywiście możesz zastosować inny, który będzie spełniał te same ,lub podobne funkcje . Pozdrawiam Tomek b.
- Napełnianie starej instalacji podłogówki - rozdzielacz w piwnicy
Podłączenie grzejników i zaworów 1/2" do instalacji TECE 17x2,75mm
Witam ponownie , akurat przestawiana była maszyna i udało się na szybko ustawić już w dniu dzisiejszym, specjalną redukcję która łączy nypel 1/2" wychodzący np z grzejnika z adapterem na nakrętkę 3/4" . Jak by było coś takiego potrzebne to zapraszam do kontaktu. pozdrawiam Tomekb. filmik.mp4
Witam , zapewne chodzi o rurę wielowarstwową 16x 2,2 , wymiar tej rury zewnętrznej to ok 17,2 mm, wewnątrz to ok 11,3 mm , Zewnętrzny wymiar tej rury nie pozwala zrobić typowej nakrętki 1/2 " z takim otworem. Ale można to rozwiązać troszkę inaczej , jutro postaram się wrzucić filmik z rozwiązaniem. pozdrawiam Tomek B .
Witam, dziwi mnie że jak płukałeś podłogówkę to nie zdecydowałeś się przepłukać całej instalacji . Ja bym tak proponował, następnie napełniłbym układ grzejnikowy , następnie podłogowy ( przelewając każdą pętle osobno ) biorąc pod uwagę , że masz rozdzielacz poniżej podłogówki i powietrze łatwo nie wyjdzie i często może się to zapowietrzać , rzadziej jeśli jest to układ zamknięty. Można też zamontować przy rozdzielaczach seperator powietrza .
Witam, 200 metrów to musisz zrobić dwie pętle , możesz zrobić to na zasadzie podwójnego ślimaka ,fajnie się to sprawdza w garażu, możesz sobie w razie potrzeby włączać lub wyłączać drugą pętle , jak planujesz drugie pomieszczenie też z podłogówką to proponuję rozdzielacz np. 4 obwodowy w tym przypadku musisz mieć ograniczenie temperatury ( zawór termostatyczny , oraz pompę. Jeden dodatkowy obwód to koszt około 60 zł , więc jak masz zamiar za niedługo robić dodatkowe pomieszczenie to moim zdaniem warto dołożyć troszkę więcej , bo potem za przeróbkę więcej dopłacisz . Pozdrawiam Tomekb
Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
Witam serdecznie , poniżej zamieszczam zdjęcie rozdzielacza do CWU , wersja którą sobie specjalnie zażyczył klient , rozdzielacz ten na belce do zimnej wody posiada zawór oddzielający wodę z sieci od wody ze studni . Drugie zdjęcie przedstawia rozdzielacz bez zaworu , ale z ze stałą przegrodą która jest umieszczona wewnątrz w belce .
Regulacja CO podłogowego w budynku wielorodzinnym
Witam , poszukaj sobie w firmie ,, tech" systemów do zarządzania hotelami , https://www.techsterowniki.pl/p/system-hotelowy Mogę polecić bo dostarczamy dla nich rozdzielacze do ogrzewania podłogowego, które z tym wszystkim ładnie współpracują. Jeśli chodzi o projekt to tutaj na forum kolega @sambor na pewno chętnie pomoże :) pozdrawiam TomekB.
- Pomoc w doborze sprzęgła hydraulicznego
Rozdzielacz CO
Witam , podajesz mało informacji , ale tak ze zdjęcia wynika, że ten rozdzielacz to taka podróbka rozdzielacza TECE 2w1 , ale wydaje mi się że ktoś coś tam zamieszał , tam gdzie są rotametry (przepływomierze) to powinien mieć podłączone pętle do podłogówki , a tam gdzie są dwa pierwsze zawory od lewej strony powinny być podłączone grzejniki. Pomiędzy tymi dwoma zaworami , a rotametrami na dolnej belce jest zamontowana głowica do obniżania parametru podłogówki , Czyli reasumując u Ciebie powinny być dwa grzejniki i 9 podłogówek i najważniejsze, jeśli jest tak jak opisałem to ta pompa powinna być z odwrotnej strony , a zasilanie z drugiej .
Witam , poniżej wklejam kolejny filmik , tym razem ,, badanie " polegało na odkręceniu dwóch punktów poboru wody ,na odcinku 409 cm i 839 cm , pierwszy filmik pokazuje ilość przepływu przez rury PP ( główna nitka 25 ,odejście 20 ) , a drugi prze rurę 16 PEX , widać niewielką różnicę przepływu pomiędzy dwoma instalacjami na korzyść instalacji PP . cwu badanie 2 liczniki PP.mp4 cwu badanie 2 liczniki.mp4
- Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
Witam, odpowiem tak jeśli byś nie zaizolował rury od cyrkulacji i w drugim przypadku nie zaizolowałbyś krótkich odcinków rur które idą do rozdzielaczy to na pewno w pierwszym przypadku będą większe straty , więc wszystko zależy od tego jakiej izolacji użyjesz i jak porządnie to będzie zrobione. A tak ogólnie, gdzie będzie więcej wody w obiegu cyrkulacyjnym tam strata może być większa, jeśli chodzi o drugie pytanie to na naszych belkach cyrkulacyjnych są zamontowane zaworki regulujące i nimi można wyregulować przepływ pomiędzy innymi belkami . pozdrawiam TomekB
Witam serdecznie, w poście nr 6 wkleił Pan schemat i rzeczywiście potwierdziłem, że pod pewnymi warunkami taki system zadziała, ale ten schemat który dostaliśmy na maila różni się od tego z postu powyżej , dlatego kolega Mateusz odpisał, że takie rozwiązanie nie zadziała , reasumując możemy wykonać dla Pana każdą belkę z gwintami 1" wew. Z maksymalnie 18 obwodami z nyplami 3/4" pod złączki pex , z zaworami odcinającymi i dowolnie je skonfigurować . Jeśli chodzi o podłączenie to zalecamy łączyć je wg schematów, które załączyliśmy do wiadomości, oczywiście każdy ma swoje przemyślenia i może budować swoją instalację wg własnych potrzeb. Oczywiście służymy naszą pomocą w doradztwie dlatego można do nas dzwonić pod nr. 606217981, myślę że dojdziemy do porozumienia. Pozdrawiam Tomekb .
Witam serdecznie tak jak obiecałem , poniżej zamieszczam filmik z pomiaru przepływu wody , przy zastosowaniu instalacji wykonanej metodą ,,trójnikową" przy pomocy rury 25 PP / 20 PP , wykonanych zostało 5 przyłączy, w których rura ma długość od 267 cm , 409 cm , 553 cm , 696 cm , 839 cm . licząc od źródła zasilania . Przy jednoczesnym otwarciu wszystkich ,,kranów" przepływ wynosi od 7l/min na pierwszym ,,kranie " do około 5 l/min. na ostatnim . Czym dłuższe przyłącze to spada ciśnienie i różnica wynosi około 2 l między pierwszym a piątym ,,kranikiem ". Drugi filmik przedstawia tą samą sytuację , ale ,,kraniki" są zasilane z rozdzielacza do cwu ,rurą 16 Pex , długość poszczególnych przyłączy jest identyczna jak przy rurze PP, zaobserwowano, że przepływ wynosi od 6 do 7 litrów/min, różnica jest niewielka i średni przepływ na tych pięciu kranikach wynosi około 6,5l/min. Zaznaczam tutaj, że zastosowane liczniki nie są zbyt dokładne, nie są to żadne laboratoryjne przyrządy , ale wszystkie z nich pokazują podobną wartość, oraz fajnie na nich można zaobserwować różnicę przepływów na poszczególnych ,,kranikach " Następnym razem wstawię filmik gdzie będziemy otwierać tylko jeden ,,kranik" . Następnie po 2 ,,kraniki", itd. w późniejszym czasie zamienimy rurę pex 16 na Pex 18 , lub 20 . Pozdrawiam Tomekb . badanie cwu pex 16.mp4 badanie cwu pp.mp4
Witam, ze względu na liczne zapytania i aby zobrazować troszkę jakie ciśnienie jest w kranie, gdy zrobimy to w tradycyjny sposób trójnikowy, a robiąc to za pomocą rozdzielacza , postanowiłem zrobić taką małą makietę , w której zastosowaliśmy takie same odcinki rury PP 25( główna nitka ) odejścia 20 PP , co rury PEX 16 , Makieta prawie na ukończeniu, więc już wkrótce postaram się wrzucić krótki filmik .
- Pompa cyrkulacyjna do CWU zamiast pompy obiegowej w instalacji CO
Witam, powyżej znajduje się tabelka z przykładowymi cenami, podane ceny są cenami netto , w celu indywidualnej oferty proszę pisać do [email protected] , koniecznie proszę napisać, że rozdzielacz zobaczyłeś na forum info-ogrzewanie wtedy dostaniesz dodatkowo rabat 10% , jeśli chodzi o koszty wysyłki to wszystkie wysyłki wysyłamy za darmo nawet te za pobraniem . Pozdrawiam .Tomekb
Witam , związku z tym, że kilkanaście osób już skorzystało z zakupu naszego rozdzielacza do CWU , podając hasło ,, info-ogrzewanie" zamawiając go z pompą lub bez pompy, to dla wszystkich tych, którzy teraz pokażą nam tutaj zdjęcia ze swojej instalacji cwu z tym rozdzielaczem, otrzymają od nas rabat 15% na rozdzielacze , sprzęgła i inne akcesoria do ogrzewania podłogowego. Poniżej wrzucam parę zdjęć przykładowych artykułów z naszego asortymentu . Więcej można zobaczyć na www.finish-a.com.pl
