tomekb
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam , powinno się udać ,że montowane będą już od kwietnia tego roku , co do ceny to raczej pozostanie na tym samym poziomie co starsza wersja, lub nieznacznie droższe . Na pewno będą dostępne dwie wersje, przepływomierze są tak dostosowane do naszych rozdzielaczy , że jak ktoś będzie miał ochotę wymiany na nowe to wystarczy, że wymieni tylko jego górną część.
  2. Jak , nie ma możliwości przeniesienia zbiornika ,to może całą instalację zrobić na układzie zamkniętym za pomocą wymiennika , lub w kotle zastosować chłodnice schładzającą .
  3. Witam , nie będę tu obiektywny bo współpracuję z tą firmą , sterowniki są godne polecenia, ceny nie są wygórowane z serwisem też nie ma problemu , firma stale się rozwija .
  4. Wkrótce w sklepach u naszych dystrybutorów . :)
  5. Witam , chciałbym poznać Wasze zdanie na temat mojego nowego przepływomierza magnetycznego. Ma on ogromną zaletę, szklaneczka jest całkowicie oddzielona od różnego rodzaju płynów , muszę zmartwić tych ,którzy montują rozdzielacze do góry nogami ten rotametr nie zadziała , ale za niedługo będzie też taki . :) https://www.youtube.com/watch?v=r28jtA1hnLo
  6. Tak , jest tam sprężyna ,która powinna go unieść do góry . Miałem kiedyś taki przypadek że klientowi zacinało się to notorycznie co 2 tygodnie ( woda ze studni ) mam do nich mocniejsze sprężyny po założeniu jest już 2 lata spokoju .
  7. Witam , kiedyś nagrałem filmik jak się go rozbiera ... może się przyda ..https://www.youtube.com/watch?v=Dj-0yP6CRWA
  8. 6700 netto . cały zestaw :rolleyes: , transport Małopolska i Śląsk -gratis . \
  9. Witam , sprawdź strzałkę na pompie ( kierunek ) zasilanie jest na dolną belkę ? , zdejmij całkiem te białe pokrętła ,możesz też wykręcić rotametr i kuknij do środka czy nie osadziły się jakieś pozostałości po pakułach . Ten automatyczny odpowietrznik może powodować , że pompa może zaciągać powietrze.
  10. Witam , sprzedam nowy, zapakowany, kompletny zestaw solarny firmy WATT w bardzo atrakcyjnej cenie typ . S 303 INOX , Gwarancja + Faktura w skład zestawu wchodzą : -uchwyt dachowy do kolektorów płaskich 2m2- uniwersalny - 3szt -kolektor słoneczny WATT 4020 SL - 3 szt -podgrzewacz ciepłej wody użytkowej ,dwu-wężownicowy HT 300 ERR - 1 szt -zestaw do podłączenia trzech kolektorów S INOX 3/4" -o-ring - 1 kpl. -płyn solarny do kolektorów płaskich 20 litrów -regulator E360- 1szt -grupa solarna podwójna z separatorem powietrza i rotametrem -1szt -zestaw do podłączenia grupy solarnej . -naczynie wzbiorcze do kolektorów - uchwyt do naczynia wzbiorczego do 35 l. - wąż do naczynia wzbiorczego -nypel 3/4" z szerokim czołem - karton na osprzęt solarny z nadrukiem - 1szt . W razie zainteresowania proszę o kontakt 606-217-981
  11. Witam , jak grzejniki działają , to pompa jest ok , jak zakręcisz wszystkie grzejniki i dalej nie ma przepływu to prawdopodobnie RTL jest uszkodzony , Pomysł z montażem 3 zaworów RTL na belce nie jest dobrym rozwiązaniem , gdyż cała belka rozdzielacza się rozgrzewa i przenosi tą temperaturę na te zawory, co powoduje przekłamania . W obecnej sytuacji najkrótsza pętla powodowała przymknięcie tego zaworu co za tym idzie zamykała pozostałe pętle . Najlepszym rozwiązaniem byłby mieszacz , ale jak obwody nie przekraczają 40 m/b to te 3 RtL zamontowane pod belką rozdzielacza ( odizolowane od belki ) będą optymalnym rozwiązaniem .
  12. A tutaj opisany jest podobny problem : http://www.instalator.pl/archi/2013/mi11_183/56.pdf
  13. Witam , a w którą stronę jest skierowana strzałka na pompie? .Według twojego układu powinna być skierowana w dół .Pompa może też być zablokowana .Trzeba ją wtedy ręcznie ruszyć ( oczywiście najpierw odpiąć napięcie.) :) Piszesz też ,że przepływomierze są odkręcone , na zdjęciu widać że są zamknięte i wreszcie czy pętle były przelane (odpowietrzone)?
  14. Witam , mam do sprzedania kabel grzewczy samoregulujący 16W na m/b. Typ .SRL 16-2 . Stosowany do ochrony przeciwoblodzeniowej i ochrony przed zamarzaniem dla rur oraz zbiorników. Zakupiłem cały krążek 300 metrów ( bo cena była bardzo dobra) , potrzebowałem 200m i zostało mi do pozbycia ok 100 m/b. Mogę sprzedać dowolną ilość 1m , 3m , lub 99m . Cena 10 zł brutto za metr . Zaletą tego kabla jest to, że można go ciąć na dowolne odcinki , sam reguluje temperaturę w zależności od zmiennych warunków zewnętrznych . Gwarancja + faktura . Wysyłka kurierem 10 zł . W razie zainteresowania proszę o kontakt 606-217-981.
  15. Witam, czy właczyłeś pompę na rozdzielaczu? , czy odpowietrzałeś pętle ? Sprawdź jeszcze czy zawory nad pompą i pod są otwarte.
  16. Tak , masz rację zapomniałem wstawić mostek, co do triaka to robiłem testy na podobnym termostacie i działało, zawsze można spróbować , chodziło mi tylko o to żeby pokazać,że można podłączyć tak aby nie było konfliktu fazy z inną fazą .
  17. Witam , zawsze można zabrać zasilanie z modułu .
  18. Sambor , a dlaczego nie może być cewka siłownika ?
  19. Dokładnie tak musisz zrobić i wszystko powinno być dobrze , przynajmniej w rozdzielaczu pojedynczym , bo w podwójnym mogą występować stuki też na głowicy która rozdziela podłogówkę od grzejników. ( w tym egzemplarzu jest błędnie wykonany zawór,który to wszystko rozdziela )
  20. Ta pompa ma 3 biegi , ale nie ma automatycznej regulacji obrotów . Sprawdź omomierzem czy aby na pewno N jest rozłączane od N1 . Jak tak jest to bez problemu podłączysz tak że pompa się też wyłączy .
  21. Możesz ,zastosować taki sterownik , ale jak chcesz dodatkowo ,aby pompa się wyłączyła jak wszystkie siłowniki są zamknięte to musisz zrobić coś podobnego jak na moim zdjęciu , chyba że twój sterownik rozłącza równocześnie zero i fazę .. to nie ma żadnego problemu .skrzynka2.pdf
