15
Treść opublikowana przez tomekb
Witam , tak możesz oddalić go na większą odległość , przy zachowaniu odpowiedniej średnicy rur przyłączeniowych i odpowiedniej izolacji . Wyznacznikiem tutaj jest wydajność pompy , ale rozumiem że nie chcesz go umieszczać 50m od kotła . :)
Pomoc w ustawieniu sterowania podłogówką
tomekb odpowiedział(a) na ForestRun91 temat w Instalacje CO i CWU
Nie będzie to prawidłowo działało, ale możesz wpiąć ten styk od gniazda szeregowo ze stykiem bezpotenciałowym z listwy i umieścić ten sterownik tam gdzie grzejnik , tylko że wtedy gdy w pokoju z grzejnikiem osiągniesz temperaturę zadaną to kocioł się wyłączy i podłogówka przestanie działać . Dlatego lepiej będzie tego nie montować i dać na grzejnik głowicę termostatyczną . Możesz też zainwestować w ST8S WIFI do tego siłowniki bezprzewodowe Stt868 ,które montujesz na grzejniki i na rozdzielacz do tego moduł wykonawczy MW-1 który wyłączy kocioł . -
Kocioł nie musi mieć w tym przypadku sterownika , sterownik powinien być w każdym pomieszczeniu, gdzie potrzebujesz sterować temperaturą a w listwie podłaczasz przewód 2 żyłowy do kostki gdzie jest styk bezpotencjałowy i przeciągasz go do kotła też pod styk bezpotencjałowy . Gdy wszystkie siłowniki się zamkną to kocioł przejdzie w tryb,, uśpienia " -
Witam , obok wejścia na pompę masz styk bezpotencjałowy , jeśli chodzi o sterowniki r -10b nie bedzie dobrym wyborem , jak z Techa to ST-297z V 3 lub ST293zV3 , od cen katalogowych mogę zaproponować 25 % rabat. siłownik 50 zł brutto . Możesz też zastosować sterownik ST294 V1 , wtedy jest on na baterię , i do niego podłączasz 2 przewody L z listwy do COM na sterowniku , drugi przewód NO na sterowniku do strzałki na listwie . ( Będzie taniej ) -
Witam , czyli z kostki z listwy podłączasz sterownik przewodem 3 żyłowym gdzie L i N to jest zasilanie sterownika trzeci przewód idzie na L1 w sterowniku a w listwie tam gdzie ta strzałka , a tam gdzie jest ikonka siłownika podłączasz siłownik obojętnie które kolory przewodów. -
Podaj co to za listwa , może masz jakiś schemat ? -
Napełnianie starej instalacji podłogówki - rozdzielacz w piwnicy
tomekb odpowiedział(a) na miro81 temat w Instalacje CO i CWU
Tak miałem na myśli te na górnej belce , ale możesz też regulować tymi na dolnej jeśli są odwrócone w dobrym kierunku to nie powinny ,,gwizdać " i operacja może się powieść :) -
Tak , tylko że na tych zaworkach będzie trochę ciężko to wyregulować , ale może się uda , ( zawory kulowe służą do otwieranie i zamykania pełnego przepływu w przypadku gdy kula zaworu jest nie do końca otwarta zawór może ulec rozszczelnieniu ) Jeśli chodzi o pompę to powinna być załączona cały czas , chyba że masz sterowanie i siłowniki , które powoduje, że w momencie kiedy zamknie się ostatni siłownik to pompa się wyłącza . Obecnie pompy mają różne charakterystyki pracy , do ogrzewania podłogowego powinno się ustawiać charakterystykę ze stałą różnicą ciśnienia (Δp-c) pozdrawiam TomekB -
Witam , a czy jak zakręcisz zawór termostatyczny na minimum , na zimnej instalacji to, czy też rotametry pokazują przepływ . ?
A tak , nie doczytałem więc albo to sterowanie ma wbudowany odbiornik ,albo powinno być osobne urządzenie . Może daj jakąś instrukcję tego sterowania . -
Może się mylę ale to jest sterownik z Tech i nie widzę tam ikonki że on jest bezprzewodowy , ale mogę się mylić , jak tak jest to powinien być jeszcze odbiornik . -
Pompę ustaw na stałe ciśnienie , czyli środkowa ikonka , możesz grzać bez siłowników ,tylko poco Ci wtedy to sterowanie . Jak koniecznie chcesz wyłączać tą pompę to możesz podpiąć tą pompę tylko z tym termostatem pokojowym ( a jak to musiałbym widzieć z tyłu kostkę termostatu . ) -
Od jakiej długości rurociągu PP kompensacja
tomekb odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
Witam , możesz też zastosować takie kompensatory jak na zdjęciach poniżej , te akurat są pod rurę pex systemu Tece-flex , ale mogę wskazać gdzie odnaleźć takie na rurę PP . Zaletą jest to że nie trzeba robić kompensacji w kształcie litery U . , którą nie zawsze można zmieścić . -
Witam , tak jak kolega pisał powyżej pompa powinna mieszać cały czas, dopóki masz otwarte siłowniki ,których tobie brakuje , na czerwono zaznaczyłem Ci gdzie powinna być podłączona pompa , a na niebiesko gdzie termostaty i siłowniki . -
Witam, dużo na rynku jest ,, składaków " co przyjdzie z Chin to montuje się do rozdzielaczy ,a potem są problemy. Ale każdy można rozwiązać , jak Ci zależy aby to poskładać to mogę Ci coś takiego dorobić na naszych rotametrach tylko potrzebował bym belkę na wzór. Zatem jak coś to zapraszam do kontaktu 606217981. Możesz też zmienić rozdzielacz na nowy. Pozdrawiam TomekB.
- 3 odpowiedzi
- ogrzewanie podłogowe
- rozdzielacz
(i 1 więcej)
Witam , zrób zdjęcie zobaczymy co to jest . Może coś podpowiem .
- 3 odpowiedzi
- rozdzielacz
(i 1 więcej)
Witam , może wystarczy wymienić tylko o-ringi na nowe ?
Wymiana grzejnika na podłogówkę w kuchni
tomekb odpowiedział(a) na bebza temat w Instalacje CO i CWU
Widzisz jak to jest , mi wychodzi że należało by tam położyć ponad 75 metrów pexa , czyli połowę więcej niż Ty, można by tam zastosować zawór RTL , ale może to być z tym różnie dużo będzie zależeć od całej instalacji i ile na tym pionie jest grzejników itp. Aby było pewne to polecam zestaw z pompą do CWU i zaworem termostatycznym coś jak na poniższym zdjęciu . Mieści się ładnie za cokołem pod szafką kuchenną. Pozdr TomekB -
Proponuję kocioł elektryczny , może uda się w ciągu tych lat załatwić jakieś dotacje na panele fotowoltaiczne i może gazu nie trzeba będzie robić .
Witam , jaka duża jest ta kuchnia ? -
Jakie zawory trójdrożne kupić do podłogówki na dwa oddzielne obiegi
tomekb odpowiedział(a) na bula258 temat w Instalacje CO i CWU
Z doświadczenia wiem, że przy tak zamontowanych 3 pompach na takim sprzęgło-rozdzielaczu będzie problem z wyregulowaniem całej instalacji . Pompa ładująca zasobnik będzie zabierać innym pompą całe ciepło , w zestawie , który przedstawiłem powyżej są wewnątrz specjalne przegrody które mieszają w sprzęgle ciecz dochodzącą z kotła bo jak ich nie było to już przy 2 pompach był problem . A jeśli potrzebujesz 3 pompy to w podobnej cenie możesz mieć coś takiego jak przedstawiłem w tym wątku : -
Witam , możesz zastosować takie coś jak na zdjęciu do tego , siłowniki ARA 600 ESBE i np. sterownik ,, I-1" z firmy Tech ( obsuguje on jeden zawór i jedną pompę ale można dołożyć moduł który pozwala na obsługę dwóch siłowników . pozdrawiam Tomek B . -
Zasilanie awaryjne Ogrzewanie podlogowe
tomekb odpowiedział(a) na RafalJag temat w Instalacje CO i CWU
Witam , NIE musisz ..... wrzuciłem zdjęcie rozdzielacza ,który produkujemy sami na miejscu z materiałów polskich , pompa jest produkowana w Francji w zakładzie Grundfosa dla naszej firmy ( oprogramowanie mamy napisane pod ogrzewanie podłogowe ,( 3X charakterystyka -stałe ciśnienie) , a zawory są ze Szwecji z firmy ESBE dobrany odpowiedni przepływ (KVS) , ale oczywiście możesz zastosować inny, który będzie spełniał te same ,lub podobne funkcje . Pozdrawiam Tomek b. -
Witam , chodziło mi głównie oto , że jak instalacja grzejnikowa nie była płukana to cały ,, syf " zaraz przejdzie na podłogówkę . -
Podłączenie grzejników i zaworów 1/2" do instalacji TECE 17x2,75mm
tomekb odpowiedział(a) na Maciej-M temat w Instalacje CO i CWU
Witam ponownie , akurat przestawiana była maszyna i udało się na szybko ustawić już w dniu dzisiejszym, specjalną redukcję która łączy nypel 1/2" wychodzący np z grzejnika z adapterem na nakrętkę 3/4" . Jak by było coś takiego potrzebne to zapraszam do kontaktu. pozdrawiam Tomekb. filmik.mp4
