Treść opublikowana przez tomekb
Tech Sterowniki L-8 - Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
Tak serwer jest u nich , ale z poziomu listwy też da się podnieś temp , ja dodatkowo mam jeszcze panel M-8 akurat pozostał mi z wcześniejszego systemu i zmienili mi tylko oprogramowanie aby pasowało pod listwę L8 , na nim można robić to co na komórce . Jeśli chodzi o sterowanie pogodowe to nie ma żadnego problemu ,sam kocioł można podłączyć pod pogodówkę i kocioł jest modulowany odnośnie krzywej zadanej w sterowniku kotła gdy jest zimniej na zewnątrz zwiększa temperaturę zasilającą rozdzielacz ,gdy temp. wzrasta zmniejsza tą temperaturę , nie przekraczając maksymalnej dla ogrzewania podłogowego . System Tech lub inne podobne, reguluje nam temperaturę w danym pomieszczeniu, standardem jest już w każdym takim sterowaniu dodatkowe wejście( styk bez-potencjałowy) gdzie podpina się wyjście sterownika kotła , gdy wszystkie siłowniki w mieszkaniu się zamkną ,czyli zostanie osiągnięta temperatura w pomieszczeniach to wyłącza się kocioł . Więc więcej nie potrzeba żeby współpracował . Czyli powinno się zrobić pierwsze jakieś obliczenia (projekt) z obliczeń wyjdzie nam czy potrzebujemy dodatkową grupę mieszającą , czy też wystarczy sam kocioł , wyliczymy temperaturę zasilania dla całej podłogówki będziemy wiedzieć jaką krzywą wybrać przy pogodówce , wyliczymy też jaki rozstaw rur trzeba ułożyć i jak ustawić przepływomierze (przepływ) aby osiągnąć wybraną temperaturę w danym pomieszczeniu , (na przykład łazienka 23 st salon 22, sypialnia 19 ). przychodzą mrozy i pogodówka podaję wyższą temperaturę zasilania i utrzymuje te temperatury wybrane w pomieszczeniach , co jak nasze obliczenia się nie sprawdziły mamy za ciepło w łazience lub za zimno w sypialni ? możemy to skorygować zwiększając lub zmniejszając przepływ na rotametrach . Ale co jak chcemy sobie zmieniać temperaturę w pomieszczeniach w ciągu dnia ( jak już pisałem wcześniej max o 3 st. bo więcej mija się z celem ) to wtedy można sobie właśnie założyć sterowanie strefowe. Osobiście nie jestem zwolennikiem pogodówki bo pogodówka zawsze wie jaka jest temperatura na zewnątrz, ale nie zna temperatury jaka jest w każdym z pomieszczeń :). pozdrawiam Tomekb
Witam , mam i używam i jestem zadowolony,... ) Pierwsze pytanie trzeba sobie zadać , czy będzie to Tobie potrzebne czy będziesz z tego korzystał . Jest sporo przeciwników regulacji w ten sposób ogrzewania podłogowego , ale też dużo zwolenników co prawda trzeba zainwestować około 2000 zł za cały system, ale powiem tutaj na własnym przykładzie, że u mnie było warto. Wiadomo że nie ma sensu obniżać temperatury o 5 stopni bo potem i tak trzeba będzie długo czekać aby osiągnąć zadaną temperaturę , ale max o 3 stopnie u mnie sprawdza się bardzo dobrze . Czy są jakieś oszczędności ? W moim przypadku tak ...U mnie tak rocznie około 300-400 zł . Mam budynek z 2006 r , 130m/2 , nigdy za cały rok za gaz (ogrzewanie + ciepła woda) nie zapłaciłem więcej niż 2900 , ostatni rok 2600 , zawsze na zimę kupuję 2m/3 drewna do kominka czasami w soboty rozpalam dla nastroju i tu już wykorzystuje sterowanie w salonie mam wtedy 23 st. na sterowniku nastawione jest 22 zamykają się pętle w salonie i ,, oszczędzam" , drugim takim przykładem jest łazienka z której korzystamy tylko rano od 6-8 jest tam 23 st , potem zmienia się na 20 st. weekendy mam trochę inne nastawy , to samo jest z wiatrołapem i przede wszystkim w sypialniach o godzinie 21 , temperatura zmniejsza się z 21 na 19 st. Za pomocą panelu kontrolnego na stronie można fajnie wszystko zmieniać. Założyłem już takich około 10 zestawów w różnych konfiguracjach i na razie wszyscy są zadowoleni . Ja zamiast sterowników r8 , mam C8r , i jak chcę nagle podnieść temperaturę lub obniżyć to robię tą z telefonu jednym przyciskiem nastawia się temp i przez jaki czas ma być taka temp. po upływie tego czasu system przechodzi w program który był zadany wcześniej . Jak coś to mam dostęp do dobrych cen takich zestawów ;) możesz sobie porównać na priv. pozdrawiam Tomekb
Dla Poprawy Humoru
- Wygrzewanie Podłogówki
Kocioł Węglowy 75 Kw + Wymiennik + Dodatki
Witam , do sprzedania posiadam kocioł węglowy firmy Greń z podajnikiem, o mocy 75 KW . Kocioł wspomagał kocioł gazowy w bardzo niskich temperaturach, zakupiony w 2010 r . ze względu na przebudowę firmy jesteśmy zmuszeni wymienić na większy . Obudowa ,oraz zbiornik zasypowy wykonany jest z blachy nierdzewnej . Dodatkowo dorzucamy wymiennik płytowy , pompy , naczynie wyrównawcze samo-napełniające , rozdzielacz stalowy ,oraz zbiornik na cwu . Wszystko około 4000 . Cena podana jest cenną brutto , możemy wystawić fakturę VaT .Preferowany odbiór osobisty , jest możliwość skorzystania z naszego transportu po uzgodnieniu warunków. Więcej informacji pod numerem telefonu : 606- 217-981
Zasyfonowane Ogrzewanie Podłogowe
Podejrzewam o co Ci chodzi , przykładowo w tym salonie trzeba będzie zrobić 5 pętli i np 2 pętle zrobisz sobie za wzniesieniem 1 pętle na wzniesieniu i 2 pętle przed wzniesieniem , czyli przyłącza od rozdzielacza do pętli za wniesieniem możesz przeprowadzić poniżej wzniesienia . Czy tak ?
Witam , zrób na tym wzniesieniu osobną pętle . pozdrawiam TB
Elektroniczna Pompa Co Na Sterowniku
Witam , zwykłe pompy można produkować , ale nie wolno ich sprzedawać przez producentów pomp w UE , nie można też ich montować przez producentów w kotłach gazowych , zmywarkach , oraz rozdzielaczach z pompą , wyjątkiem na razie są pompy do CWU, dlatego niektórzy naciągają trochę przepisy i dla zwykłych pomp załatwiają dopuszczenia dla wody pitnej , w 2018 r . będą obowiązywać już inne przepisy i CWU też będzie musiała być elektroniczna . Sklepy, oraz hurtownie, które zakupiły zwykłe pompy do lipca 2015 będą mogły je sprzedawać do wyczerpania zapasów , ale nie dużej niż ...( jak dobrze pamiętam do końca 2018 r). Dlatego jeszcze w niektórych sklepach można kupić zwykłe pompy . Nikt nie zabroni zwykłemu Kowalskiemu montować zwykłych pomp( nie ma takiego przepisu) , jeśli oczywiście zdoła ją jeszcze gdzieś zakupić . Średnio można przyjąć że zakup pompy elektronicznej zwróci się po około 3 latach . Pozdrawiam TB.
Ogrzewanie Podłogowe W Bloku
Witam , było trochę czasu i chłopaki na produkcji zrobili coś takiego, zrobione specjalnie pod twoje przyłącze tak aby wszystko pasowało , to rozwiąże twoje problemy , jak będziesz chciał to możesz coś takiego zamówić . :) Zasilanie od dołu do zaworu 3d , przed zaworem zasilanie do grzejników , pompa miesza podłogówkę do póki nie wyłączy jej sterownik , siłownik zintegrowany z zaworem w rozdzielaczu otwiera się gdy pompa zaczyna działać . Powrót do grzejnika z belki powrotnej pętli podłogowych .Rotametry magnetyczne , pompa Grundfos auto L. pozdrawiam Tomek .
Witam , podaj wymiar szafki to coś poradzimy , a tak na szybko to możesz przed pompą założyć zawór na którym nakręcisz siłownik 230v podłączysz równolegle w pompie i gotowe . Ale grzejniki będą się załączać dopiero jak pompa ruszy zresztą chyba tak teraz też jest . pozdrawiam TB
Buczenie Na Podłogówce
Witam, pomijając już to, że instalacja potrzebuję małej przebudowy co koledzy wyżej napisali , to możesz sprawdzić sobie sam rozdzielacz podłogowy ,czy dobrze działa pod względem hydraulicznym, zakręć sobie dwa zawory kulowe, które odcinają ten rozdzielacz i posprawdzaj każdy obieg, czy na każdym obiegu działa rotametr ( czyli czy jest przepływ) , czy jak zakręcisz połowę z rotametrów to czy szumy są większe , czy jak kręcisz zaworem termostatycznym to czy coś się zmienia , masz też bajbas ,który ma na górze zawór nastawny możesz też nim spróbować pokręcić zobaczysz jak wszystko działa na otwartym bajpasie i zamkniętym . Powinieneś tak wszystko poustawiać, że wszystkie rotametry powinny wskazywać pomiędzy 0,8 - 2 l/m , bez względu na to czy zawór termostatyczny jest otwarty na maksa , czy jest zamknięty i nie powinno być słychać żadnych szumów . Dodatkowo podpowiem że zawór kulowy nie służy do dławienia bo po pewnym czasie zacznie przeciekać , a zawór temostatyczy zamknie zasilanie do podłogówki po pewnym czasie i całe ciepło pójdzie wtedy na grzejniki , ale trzeba by tam wstawić zawór zwrotny . Pozdrawiam Tomek .
Kocioł Greń 75 Kw Prośba O Wycenę .
Witam , mam prośbę ze względu na rozbudowę naszej firmy ,i przebudowę kotłowni jesteśmy zmuszeni zlikwidować kocioł węglowy z podajnikiem firmy Greń 75 kw w obudowie z blachy nierdzewnej ( kwasówka ). Chcielibyśmy go wystawić do sprzedaży , ale nie chciałbym się ośmieszyć z wystawieniem zbyt dużej kwoty za niego, z kolei nie chcę być dużo stratny . Dlatego chciałbym się Was poradzić ile mogę wołać za takie cudo ? , kocioł był spięty z kotłem gazowym i głównie wspomagał ten kocioł, przez ostatnie 3 lata ogrzewaliśmy tylko gazem. W sumie spalił około 60 ton eko-groszku z kopalni ,,Julian" pozdrawiam Tomek
- Jakie Sterowanie Do Mieszkania
Dla Poprawy Humoru
By Palenie Bez Dymu Stało Się Normą - Petycja Do Ministra Środowiska
Gotowe .
Tak dostałem sporo zapytań na priw dlatego może nic się nie stanie jak podam tutaj :, techsterowniki jest to polski producent na pewno wielu z Was zna tą firmę , firma cały czas się rozwija, ja współpracuje z nią głownie w kwestii sterowań do ogrzewania podłogowego, uzbrajamy nasze rozdzielacze w ich sterowania. Mamy też dobre upusty , jak ktoś byłby zainteresowany to mogę załatwić jakąś dobrą cenę.
Nie chcę tutaj uprawiać reklamy dlatego namiary posyłam na priv .
Witam , jest coś takiego , do każdego pokoju możesz sobie założyć czujnik przewodowy lub bezprzewodowy , to wszystko łączy się z centralą która steruje siłownikami , oraz wyłącza pompę gdy wszystkie pokoje osiągną zadaną temperaturę można na niej sterować temperaturą w danych pokojach , koszt czujników to około 50 zł , centrala około 400 zł . Dodatkowo można podłączyć do tego jeden sterownik z wyświetlaczem ( taki mały tablet podzielony na 8 pól ) z którego możesz też zarządzać temperaturą w danych pomieszczeniach koszt około 350 zł, ten sterownik łączy się bezprzewodowo z centralą ,ale wymaga zasilania 230V. Kolejną opcją za około 400 zł jest moduł enternetowy ,który podłącza się do centrali i można sterować każdym pomieszczeniem z każdego miejsca na świecie , tzn tam gdzie jest internet .
Podłogówka Problem Z Ustawieniem Parametrów Pracy
Jeśli chcesz mogę Ci załatwić taką samą głowicę nową 130 zł z wysyłką i sobie sprawdzisz jak to nie będzie przyczyną to odeślesz mi ją z powrotem .
Sprawdź jeszcze zawór na którym jest mosiężne pokrętło , powinno być odkręcone na maxa ,jak zdejmiesz pokrętło to pod nim powinny być widoczne cyferki , taki sam zawór jest pod głowicą też trzeba sprawdzić czy nie jest zapieczony .
Witam , nie jest to żaden RTL tylko głowica z kapilarą honeywell ,pewnie jest uszkodzona . Koszt nowej to około 100 zł netto .
- Instalacja Co Z 100% Podłogówki, Nie Grzeje Piętro
