15
Treść opublikowana przez tomekb
Zestaw do kotłów i pomp ciepła FINbox
tomekb skomentował(a) tomekb wpis na blogu w Ogrzewania podłogowe
Cześć wszystkim. Grupa pompowa Finbox przeszła kolejną metamorfozę. Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian, które jeszcze bardziej zwiększają jej funkcjonalność i możliwości zastosowania. Z większych zmian zastosowaliśmy nową obudowę, a także dodaliśmy dwa sterowniki: Pierwszy został rozbudowany o obsługę trzeciej pompy, ponieważ część instalatorów zamawia potrójne grupy pompowe. Drugi to sterownik firmy TECH Sterowniki – model EHI-2, który w pełni obsługuje siłowniki zaworów trójdrogowych, a dodatkowo może sterować jeszcze jedną pompą do CWU. Całość można również podłączyć do systemu inteligentnego sterowania budynkiem TECH Sinum, co pozwala wygodnie zarządzać instalacją z jednego miejsca. Gdyby ktoś potrzebował więcej informacji — zapraszam do kontaktu. 606-217-981 , lub na tomek@finish-a.com.pl Solidne rozwiązanie dla nowoczesnych instalacji, które jednocześnie zachowuje prostotę i niezawodność w codziennej pracy. broszura FINBOX finish druk mail.pdf -
Cześć , tak jeszcze chciałbym dodać bo dla niektórych to jest może oczywiste a dla innych nie , że hydraulicy mówiąc o zaworze 3d czasami mają na myśli zawór termostatyczny z pokrętłem , a czasami zawór tylko mieszający też z pokrętłem ale na ten drugi można w przyszłości nałożyć siłownik trójpunktowy lub proporcjonalny , a na ten pierwszy niestety się nie da zastosować.... Choć występują takie zawory termostatyczne na specjalne zamówienie ale trudno dostępne .
Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
tomekb odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
Dzień dobry, chciałbym poinformować, że ostatnio wprowadziliśmy możliwość zakupu poszczególnych elementów naszego rozdzielacza do cwu z cyrkulacją. Belki , zawory , nyple , pompy itp. Można samemu złożyć sobie a dowolną ilość przyłączy do wody za pomocą 1" obrotowego nypla łatwo to wszystko połączyć. W razie zainteresowania proszę o kontakt na tomek@finish-a.com.pl Przypominam też że na hasło info-ogrzewanie otrzymacie 10% na poszczególne produkty .- 112 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
Ogrzewanie podłogowe w starej kamienicy , czy taki system się sprawdzi?
tomekb odpowiedział(a) na taipan temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie, moim zdaniem masz obliczone zbyt mało rury w danych pomieszczenia jeszcze jeśli budynek jest nie ocieplony jak piszesz to np , kuchnia powinna mieć co najmniej 80m/b rury , skontaktuj się z kolegą @sambor z tego forum on Ci zrobi porządny projekt tego ogrzewania i wszystko będzie ładnie hulało . Ze swojej strony mogę polecić rozdzielacze mosiężne naszej polskiej produkcji , ewentualnie grupę pompową gdybyś chciał też połączyć grzejniki z ogrzewaniem podłogowym . Na hasło ,, forum ogrzewanie " dostaniesz na pewno jakiś rabacik . Zapraszam na www.finish-a.com.pl . pozdrawiam i także życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku . -
Witam , jak tam nie ma grzejników tylko podłogowe i rzeczywiście tylko 70m/2 to wywaliłbym tą pompę i zawór 4 drogowy . Dokupić czujnik pogodowy do kotła wyregulować przepływy i gotowe . A jak chcesz sobie poklikać na telefonie w apkę to Tech ma wirtualny sterownik 😉 . A tak poważnie to jak nie masz takich pomieszczeń które chcesz odciąć od ogrzewania na dzień dwa, lub drastycznie w nich obniżyć temperaturę bo np. jest to biuro w którym urzędujesz raz na tydzień to nie ma sensu zakładać sterowania strefowego. Ewentualnie jest to pokój dziecinny i potrzebujesz w nocy obniżyć temperaturę o dwa stopnie aby się lepiej spało ( 19stC) a w innych pomieszczeniach musisz mieć wtedy (22 stC) bo tak lubisz to wtedy możesz coś takiego zastosować. Ale jak to koledzy wcześniej stwierdzili nie będzie to ekonomiczne .
Nie grzeje podłogówka w łazience na piętrze – co może być przyczyną?
tomekb odpowiedział(a) na Diana384764282995 temat w Instalacje CO i CWU
Witam, najlepiej jakbyś to lepiej opisał lub zrobił jakiś szkic instalacji, który rozdzielacz jest do czego . Ze zdjęć można się tylko domyślać . Na jednym zdjęciu widać że jeden obieg nie pokazuje przepływu ,być może jest zakręcony lub jest uszkodzony rotametr . Może też być na tym obwodzie zbyt duży opór i trzeba przykręcić pozostałe obiegi . Pozdrawiam Tomekb -
Rozdzielacz TECEfloor i rotametry Prandelli
tomekb odpowiedział(a) na mad3l temat w Instalacje CO i CWU
Cześć napisałem na priv. -
Cześć , czy posiadasz jakąś dodatkową pompę i mieszacz do podłogówki ? Opisz coś więcej swoją instalację może uda Ci się jakiś szkic wykonać będzie łatwiej doradzić . Pozdr . Tomekb
Witam, jak wykręcisz zawór, oraz dolny śrubunek na dole to zostaną Ci gwinty 1/2" zewnętrzne , do tego kup sobie złączki przykładowo gw1/2" pex 16 proste lub kolankowe , tak abyś sobie to ładnie wyprowadził , możesz to schować za jakąś płytą gipsową przy remoncie i wszystko ładnie będzie pasowało. pozdrawiam Tomekb
Szukam zaślepki na zawór kaloryferowy
tomekb odpowiedział(a) na zdzislawdyrmanzasadniczo temat w Instalacje CO i CWU
Witam , jak napiszesz wymiar i skok gwintu , lub podeślesz wzór to Ci taką dorobię 1 lub 1000 szt . Wystarczy zmierzyć średnicę zewnętrzną gwintu i specjalnym ,,grzebieniem" skok gwintu , Obstawiam że to jest gwint M-16x1,5 możesz w sklepie spróbować kupić taką nakrętkę i bedzie wiadomo . Pozdrawiam TomekB -
Konkurs dla wszystkich użytkowników forum Info-Ogrzewanie
Cześć , tak jak obiecałem chciałbym poinformować, że niestety rozdzielacze ogrzewania podłogowego nie były potrzebne dla schroniska 😉 Ale zaproponowaliśmy wykonanie z mosiądzu 50 szt ,,adresówek" dla piesków i kotów . Pomysł się spodobał i nagroda została przekazana .Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim uczestnikom konkursu, oraz@marcin za zezwolenie przeprowadzenia konkursu. Specjalne podziękowania należą się Tobie @Sandek za wspaniały gest . A kto ma fejbuka to może sobie jeszcze poczytać podziękowania pod tym linkiem poniżej : https://www.facebook.com/photo?fbid=1141616324669633&set=a.545636004267671 Z wyrazami szacunku TomekB -
Witam , najlepiej było by poprzez wymiennik do tego grupa mieszająca . pozdr.TomekB
Cześć , już wysłałem maila do schroniska , będę informował na bieżąco jak się sprawy potoczą 🙂 -
Cześć, Z ogromną radością przeczytałem Twoją wiadomość – zarówno gratulacje, jak i podziękowania należą się właśnie Tobie, za przemyślaną i wartościową propozycję, a przede wszystkim za piękny gest serca, który zasługuje na najwyższy szacunek. Chciałbym jednak z pełnym szacunkiem wyjaśnić, że przewidziana w konkursie nagroda miała formę bonu na zakupy w naszym sklepie. Zgodnie z regulaminem oraz charakterem nagrody, nie jesteśmy w stanie zrealizować jej w formie pieniężnej darowizny, nawet na tak szczytny cel, jak wskazane przez Ciebie schronisko. Zależy nam jednak, aby ten gest nie przeszedł bez echa. Dlatego, jeśli pozwolisz na drobną alternatywę, chętnie przekażemy na rzecz schroniska w Chorzowie produkt z naszego asortymentu o równowartości nagrody – coś, co będzie mogło realnie pomóc np. przy modernizacji instalacji w budynku schroniska lub wesprze ich działania w praktyczny sposób. Jesteśmy także otwarci na wspólną inicjatywę — może uda się zaproponować coś, co połączy naszą branżę z realną pomocą? Oczywiście, jeśli mimo wszystko Wolałbyś skorzystać z bonu osobiście bądź przekazać go komuś z rodziny lub znajomych – pozostaje on do dyspozycji. Z wyrazami szacunku i podziękowaniami za wzór postawy obywatelskiej i ludzkiej, Tomasz Bies -
Miło nam poinformować, że wyłoniliśmy zwycięzcę naszego konkursu : 📢 Wyniki konkursu Finish-A – Rozdzielacz idealny Dziękujemy wszystkim uczestnikom forum Info-Ogrzewanie za liczne, konkretne i inspirujące propozycje! Wasze głosy pokazują, jak wiele można jeszcze usprawnić – zarówno w funkcjonalności, jak i codziennym użytkowaniu naszych rozdzielaczy. 🏆 Zwycięzca: Sandek – za prosty, lecz niezwykle praktyczny pomysł systemu oznaczeń pętli. 🎁 Otrzymuje bon o wartości 500 zł do wykorzystania w sklepie Finish-A. (Proszę o kontakt na priv.) 🥈 II miejsce: Gonzo19 – za technicznie precyzyjne rozwiązanie z kieszenią na czujnik temperatury. 🥉 III miejsce: Animus & buska3 – za kompleksową propozycję rozdzielacza Smart z monitoringiem, integracją z aplikacją i systemami Smart Home. Dodatkowe wyróżnienia dla: pagin oraz sambor. Jeszcze raz dziękujemy za udział – Wasze uwagi naprawdę mają wpływ na rozwój naszych produktów, dlatego dla wszystkich uczestników forum info-ogrzewanie przygotowaliśmy rabat 10% na wszystkie nasze produkty ,który obowiązuje do końca roku 2025 . Na hasło :,, forum info-ogrzewanie " 🥇 Sandek (post #4) Propozycja: – Miejsce na oznaczenia pętli z etykietkami fabrycznymi, – Ułatwienie pracy montażystom i użytkownikom końcowym. Ocena: ✔ Niskokosztowe, ✔ Bardzo praktyczne, ✔ Pomocne przy serwisie i regulacji. 🟩 Werdykt: Zwycięzca konkursu – proste rozwiązanie, które rozwiązuje realny problem. 🥈 Gonzo19 (post #2) Propozycja: – Wbudowana rurka wgłębna (kieszeń) na czujnik temperatury, – Łatwiejszy montaż i dokładniejszy odczyt. Ocena: ✔ Praktyczne i tanie rozwiązanie, ✔ Wysoka precyzja działania, ✔ Łatwe do wdrożenia technicznie. 🟨 Werdykt: II miejsce – świetny pomysł do natychmiastowego rozważenia przy projektowaniu. 🥉Animus & buska3 (posty #3 ) Propozycja: – Wbudowany system monitorowania przepływu i temperatury, – Integracja z aplikacją mobilną, systemami typu Smart Home i Home Assistant, – Powiadomienia o błędach (np. zablokowany zawór, zbyt niski przepływ). Ocena: ✔ Innowacyjność: wysoka ✔ Praktyczność: bardzo wysoka ✔ Potencjał komercyjny: ogromny, wpisuje się w trend automatyzacji i „smart homes” 🟨 Werdykt: III miejsce –propozycja kompleksowa, przyszłościowa i realna do wdrożenia (w wersji premium). 💡 Wyróżnienia specjalne – warte przemyślenia pagin (#11) – regulacja mocowania belek i uchwytów rozdzielacza: duża elastyczność przy montażu w starszych szafkach – dobry pomysł dla instalatorów i retrofitów. sambor (#10) – filtr skośny z możliwością czyszczenia bez spuszczania wody: bardzo praktyczne dla ochrony instalacji – świetne uzupełnienie rozdzielacza. z wyrazami szacunku Tomasz Bies -
Podłączenie grzejników i zaworów 1/2" do instalacji TECE 17x2,75mm
tomekb odpowiedział(a) na Maciej-M temat w Instalacje CO i CWU
Witam, pokaż zdjęcie co masz, coś zaradzimy -
Witam, nie ma problemu, wystarczy jeden rozdzielacz, jak planujesz każde urządzenie podpiąć osobną rurą to zwykła 16 wystarczy, ewentualnie do wanny 20 jeśli jest długi odcinek .- 112 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
tomekb opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
📢 Konkurs dla wszystkich użytkowników forum Info-Ogrzewanie 🔥 Jako producent rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego firmy ,,Finish-A " stale szukamy sposobów, by nasze produkty były jeszcze lepsze i bardziej funkcjonalne. Chcemy poznać Wasze opinie i pomysły! 💡 Co według Was warto dodać do rozdzielacza, aby uczynić go jeszcze bardziej atrakcyjnym i praktycznym? Co według Was usprawniło by i ułatwiło by użytkowanie rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego ? Najciekawsze, najbardziej innowacyjne, lub najbardziej przydatne propozycje zostaną nagrodzone! 🏆 🎁 Nagroda: Bon o wartości 500 zł na zakupy w naszej firmie. www.finish-a.com.pl 👉 Swoje pomysły wpisujcie w komentarzach pod tym postem Macie czas do 31.05.2025r. Najlepsze propozycje wybierzemy i ogłosimy do 10.06. 2025 Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i czekamy na Wasze kreatywne pomysły! 🚀 -
Witam , wstaw zdjęcia , jaka średnica zasilania rozdzielaczy , czy na ,,górze " też jest pompa ?
Wybór rozdzielacza do podłogówki Ogrzewanie podłogowe -rozdzielacz
tomekb odpowiedział(a) na o6483256 temat w Instalacje CO i CWU
Witam , mogę Ci zaproponować nasze rozdzielacze na mosiężnych rotametrach ,lub zaworach regulacyjnych z odpowietrznikiem manualnym lub automatycznym . Co tam będziesz chciał mieć wkręcone to tak to przygotuję . Przykład poniżej . -
Przepływomierz Capricorn czyszczenie
tomekb odpowiedział(a) na Mtamten91 temat w Instalacje CO i CWU
Jak zaczął się ,,bum" na pompy ciepła tak ok 3 lata temu. To zaobserwowaliśmy dużo przypadków podłączania dużej ilości obiegów np. 10 obwodów podłogówki na parterze i drugie tyle samo na piętrze i to wszystko zasilane odpowiednikiem rury 26 pex połączone na trójniku. Pompa obiegowa znajdująca się w pompie ciepła nie potrafiła pokonać dodatkowego oporu jaki powstaje na sprężynkach ,które znajdują się wewnątrz przepływomierza. Jest różnica w porównaniu do kotłów gazowych czy dodatkowych mieszaczy. Pomimo tego że te pompy w PC naprawdę mają dużą wydajność . Wiadomo że takie rury zasilające już wykluczają poprawne działanie . Ale opracowaliśmy nowy rotametr, który jest bardziej delikatniejszy stawia mniejszy opór i dodatkowo zawężyliśmy skalę od zera do 2,5 co poprawia dokładniejsze ustawienia i wskazania . Pozdrawiam Tomekb -
Hej , jeśli potrzebujecie mogę Wam dorobić mosiężne rotametry pod wymiar belki , potrzebuję tylko znać rozmiar gwintu (typowy to 1/2" ale bywają też inne wtedy najlepiej posłać do mnie stary) , drugi wymiar to wysokość profilu belki może być belka stalowa , kwadratowa ,lub okrągła (na rysunku poniżej jest to wymiar 41) Niestety warunkiem żeby to dobrze pokazywało jest wymiana także dolnego nypla , który tworzy kpl. Ze skalą 2,5 lub 3,5 l/min. Można przysłać też cały stary do regeneracji . Jeśli ktoś będzie zainteresowany to zapraszam na priv. lub kontakt mail: tomek@finish-a.com.pl -
Podłogówka w mieszkaniu na parterze nad garażem
tomekb odpowiedział(a) na Staxon temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli to nowe mieszkanie to na 100 procent jest ocieplenie, (izolacja) więc lepszym wyborem jest zrobić podłogówkę na początku, jeśli ją wykonasz zgodnie z projektem, lub według wszelkich ,,prawideł" to bez problemu wystarczy ogrzewanie podłogowe. Jak byś potrzebował projekt to tutaj na forum jest kolega @sambor który może Ci taki wykonać. Robiąc to od razu na pewno zaoszczędzisz kasy i zbędnego bałaganu . Pozdrawiam TomekB -
Opinie nt. instalacji CO Projekt kotłowni
tomekb odpowiedział(a) na lewapt78 temat w Instalacje CO i CWU
Brak naczynia wyrównawczego 🤔😊 -
Podejrzewam, że sama listwa nie wysyła sygnału PWM do siłowników dlatego może obsługiwać zwykłe siłowniki 230v on/of , Tutaj chodzi pewnie o sygnał który jest wysyłany ze sterownika do listwy . Ale nie jestem pewien . Spróbuję się dowiedzieć . pozdrawiam Tomekb
