Treść opublikowana przez tomekb
Czy w tym przypadku rotametry są potrzebne?
Witam rotametry służą do wyregulowania przepływów w danych pętlach, ( podejrzewam że chodzi Ci o to że jak parę siłowników się zamknie to i tak przepływy się zmienią więc poco je zakładać ) i nie do końca to jest prawdą możesz mieć przecież taką sytuację, że masz w swojej instalacji różne długości pętli i może nadejść taki okres, że wszystkie siłowniki będą otwarte czyli jeśli nie będzie wtedy rotametrów to najdłuższe pętle mogą w ogóle się nie nagrzewać. pozdrawiam TomekB
Czy ten rozdzielacz jest zamontowany prawidłowo?
Witam , rozdzielacz powinien być zamontowany powyżej podłogi , chodzi o odpowietrzenie pętli , może być tak że po jakiś czasie układ może się zapowietrzyć szczególnie jeśli to układ otwarty . Jeśli chodzi o rotametry to nie wszystkie można montować do ,,góry nogami" , ale te co masz to można , co do układu to nie jest zły tylko może jak nie masz grzejników i nie wielką instalacje to może nie trzeba by montować tego zaworu 3d i tej pompy , ( ale to już instalator powinien policzyć) , Ostatnio spotkałem się z tymi rotametrami bo ktoś miał podobny problem, ,mają regulację troszkę inną jak tradycyjne, które montuje się na zasilaniu, a mianowicie gdy je się wkręca do oporu to wtedy one mają maksymalny przepływ a jak się odkręca to wtedy przepływ się zamyka . Więc weź to pod uwagę, możesz też zmniejszyć temperaturę na zaworze . Pozdrawiam Tomek b
Modyfikacja ogrzewania podłogowego - sterowanie pogodowe?
Witam , poniżej przedstawiam parę zdjęć, które może ułatwią Ci podjąć wybór . Mogę zaproponować taką grupę pompową od razu z zamontowanym siłownikiem ARA 561, do tego sterownik pogodowy ,,I-1" firmy Tech, jeśli zmierzysz sobie profil belki rozdzielacza tak jak na kolejnym zdjęciu i będziesz znał ten wymiar ( chodzi o wysokość profilu w tym przypadku 41mm) to mogę dopasować odpowiednie rotametry , rotametry mają dłuższe nyple niż zawory odcinające ,więc nie musisz nic przedłużać , jaj odkręcisz adapter to bez problemu założysz go do nowego nypla rotametru rurka pex spokojnie się podda . Koszt całej operacji nie przekroczy 1500 zł jeśli powołasz się na to forum . ( KPL.grupa pompowa+siłownik+sterownik pogodowy+ 8 rotametrów) . Poniżej wklejam też link do filmiku gdzie taka grupa była właśnie zastosowana . -jeszcze jedna ważna co byś nie zrobił to na pewno należy przemienić zawory z wkładką ( pod siłownik ) , budowa tych zaworów nakazuje aby woda lub inna ciecz wpływała zawsze pod grzybek zaworu , błędem jest montaż takich zaworów na belce zasilającej , czyli w Twoim przypadku rotametry na belkę zasilającą a zawory pod siłowniki na belkę powrotną
- Rozdzielacz z wbudowanym, regulowanym sprzęgłem.
Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
Czy na podłogówkę jest osobna pompa i czy jak jest to się ona wyłącza jak się zamknie ostatni siłownik .
- Czy pompa od podłogówki powinna działać cały czas?
Drganie i stukanie w rozdzielaczu podlogowki
Bo wygląda na to , że masz w swojej instalacji bardzo krótkie obwody , oraz część bardzo długich i np jak te krótkie nie są przykręcone na tyle aby w nich przepływ był podobny do przepływu w tych długich pętlach to mogą generować się takie odgłosy . A do tego jak pompa nie zmniejsza swojej wydajności automatycznie bo może być nastawiona np. na 100% to wszystko się to jeszcze nasila . Zapytam bo nie każdy się zna ....wiesz że rotametrem możesz ustawiać sobie przepływy ?
Ale z tego co widać to to właśnie nie jest wyregulowane , dodatkowo jak pompa jest ustawiona na maxa i tłoczy tylko w 3 krótkie obwody to może być słychać odgłosy podobne do tych z twojego opisu .... Koszt nowej szklaneczki to około 5 zł . Ale dla forumowiczów jakieś tam jeszcze rabaty są . :)
Czy jesteś wstanie stwierdzić ile wykorzystujesz obecnie obwodów i jaką one mają długość . Czy jesteś wstanie sprawdzić w automatyce kotła nastawę pompy . proponuję też zacząć od wyczyszczenia rotametrów , ewentualnie jak byś potrzebował nowe szklaneczki to służę pomocą . Czy jest różnica jak wszystkie rotametry ( obwody są odkręcone na maxa) ??
- Drganie i stukanie w rozdzielaczu podlogowki
- Ogrzewanie podłogowe w łazience 10 m2 ogrzewanej wylewki
- Ogrzewanie podłogowe i sterowanie strefami - czy jest sens?
- Sprzęgło - kolektor.
- wysterowanie listew ogrzewania podłogowego
- Ogrzewanie podłogowe przestało działać
- Pomoc w ustawieniu sterowania podłogówką
Poprawa instalacji ogrzewania podłogowego
Witam potrzebujesz coś takiego . Najważniejsze pomiar belki , wtedy nie będziesz musiał jej wymieniać . Video_20201019154922685_by_VideoShow.mp4 received_1025006081246837.mp4
- Podłogówka dominuje nad grzejnikami
