RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Ustaw czas 5s podawania 25s przerwy i dobierz powietrze tak by się wszystko wypalało i nie było "paleniska kowalskiego" na palniku, jak będzie za dużo węgla na palniku to dodawaj czasu przerwy. Nie wiem co to za palnik, jeśli nie będzie dobrze musisz podać więcej danych o palniku. W kotle powinno być siwo i bez spieków i niedopałków w popiele a węgiel (kopiec żaru) nie powinien schodzić w dół palnika.
  2. Kij ma dwa końce... Ciekawe jakie rozwiązania będą, czy "sprawiedliwe" i kto finalnie za nie zapłaci? Pewnie My edyta: do rekordu pewnie też przyczyniła się konieczność "siedzenia" w domu
  3. W treści wpłaty proszę wpisywać to co wam serce podpowiada, życzenia zdrowia, Wesołych Świąt itp, czytając to rodzice będą wsparci moralnie a to jest tak samo potrzebne jak pieniążki na leczenie. I nie bądźcie aż takie sknery ;-) Pozdrawiam Edwin
  4. Widzę że sami niepijący i niepalący na forum...
  5. Poszło. Zdrowia wszystkim życzę i by pieniędzy nigdy nie zabrakło. Każdy wie ile może wpłacić, wystarczy piwo dwa mniej na weekend kupić i podbić temat: POSZŁO! Pozdrawiam Edwin
  6. Dmuchawa z klapką nie ma sensu do sterownika z PID, zobacz czy da się wymienić łożyska lub choć smaru "dołożyć" do łożysk i kondensator wymień.
  7. Duża butla to na pewno UDT do tego pewnie zabezpieczenia PPOŻ pewnie mapka, pozwolenie, przegląd itp Eeee ciężko lekko żyć....
  8. @Dyzio997 zadzwoń na serwis, praktyka jest taka że Timel wysyła drugi ster a ten odsyłasz, przynajmniej tak było do tej pory. Pozdrawiam RedEd
  9. Ze starej wycieraczki szyb samochodowych wyjmij "płaskownik" ten co usztywnia gumę i przytnij na długość tulei wygnij go w łuk i włóż razem z czujnikiem, nie będzie wypadał i lepiej odczytuje temperaturę. Pozdrawiam RedEd
  10. Dla czego ustawiłeś 22 kW jak potrzebujesz 10 może 12 kW? Zmniejsz moc i dobierz powietrze, przy takim ustawieniu może być duża zmiana poziomu węgla na palniku i się po prostu nie spala mimo ładnego wykresu... Wykres z obniżeniem wygląda lepiej, moc nie powinna być "szpilkami" tylko sinusoida, spróbuj dynamikę dać na 2 (jeśli nie masz tego parametru to aktualizuj sterownik)
  11. Ja ma DeWalt ale trochę więcej kosztowała, silnik bez szczotkowy, udar, mocna, dwie baterie. Dokupiłem latarkę i okazyjnie piłę na stary typ baterii (przejściówkę i większą baterie też), sprzęt bardzo porządny tylko cena...
  12. Jak nie zamierzasz spawać aluminium to bierz tańszą , aluminium wymaga innego sprzętu i tu mniej jak 2 3 kpln nie starczy. @przemyslaw2ar spawał mój kocioł małym inwerterem, poszukaj w moim temacie : kocioł własnego pomysłu... chwalił to urządzenie, ja mam "migomat"
  13. Mniej niż 4.5 kg na dobę, chyba zmienię palnik...
  14. YouTube i filmy np Kamila Miernika, prosto wyjaśnione jak dobrać czasy podawania i przerwy, czyli moc Pozdrawiam RedEd
  15. Tak, silnik zazwyczaj jest na czterech śrubkach. Pewnie będzie jeszcze klin, nie gubić bo nie będzie przeniesienia napędu :-)
  16. Kocioł powinien ładować bufor i z bufora zawór 3d ustala temperaturę dla pentli podłogówki odpowiednio wyregulowanej, można zastosować bardziej wymyślny system ale to są koszty i komplikacja... Pytanie jak zrobiona jest podłogówka? PS takie rozwiązanie pozwoli uniknąć tematów : kocioł dużo pali i co chwila się uruchamia - pomocy
  17. Daj zdjęcie tabliczki palnika, sterownik kojarzy mi się z budżetowymi rozwiązaniami a to nie wróży dobrze, zdjęcia instalacji bo tu chyba jest problem. PS strona firmowa praktycznie nie istnieje :-(
  18. Proszę przed wymianą na inny silnik odkręcić go od przekładni i zmierzyć ośkę, a składając napchac gęstego smaru w gniazdo przekładni - powinno pomóc na buczenie :-) Pozdrawiam RedEd
  19. Za małe naczynie przeponowe (za dużo w instalacji wody), trzeba wymienić/dołożyć naczynie
  20. Musisz się zwrócić do osoby/firmy która to montowała i poprosić o poprawę wg sztuki, sprawdź wymagania producenta, do poprawy: 1. brak zabezpieczenia temperatury powrotu chyba że nie o tej temperaturze piszesz 2. dla podłogówki jakie jest sterowanie? Jeśli ten zwór 3d bez siłownika to nie ma sterowania 3. jeśli jest duża liczba startów kotła to potrzebny bufor, chociaż mini bufor ale im większy tym mniej startów kotła a więcej pracy z dużą sprawnością, pytanie czy sterownik obsłuży takie rozwiązanie Koledzy z lepszym okiem znajdą pewnie inne rzeczy do poprawy. Pozdrawiam RedEd
  21. Zamontował ktoś sondę bliżej palnika niż czopuch? Może trzeba spróbować?
  22. Reset do fabrycznych robiłeś? Może coś zostało na fabrycznych, sprawdź.
  23. RedEd odpowiedział(a) na Drewniak77 temat w Przywitaj się
    Witam na forum.
  24. Jak przekracza 200*C na spalinach to masz źle ustawioną moc, zajrzyj do certyfikatu jaka temperatura spalin jest dla 100% mocy kotła, prawdopodobnie jest mocniejszy węgiel niż masz w ustawieniach. Pozdrawiam RedEd
