RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Bo jeśli nie wiesz ile spalić trzeba w zimę to ciężko coś doradzić, można grzać cały czas jednak przy dużych ubytkach będzie duże spalanie albo można grzać chwilowo i tak właśnie dotychczas było grzane o czym świadczy instancja grawitacyjna... Ile M2 jest do ogrzewania
  2. Czy budynek posiada ocieplenie? A może masz świadectwo energetyczne?
  3. Piętra będą uzbrojone w grzejniki? Jeśli tak to bym je zrobił by grawitacyjnie mogły pracować... Podłogówka rządzi się swoimi prawami więc tu obniżenie temperatury i oczywiście pompa... Liczone było orientacyjne zużycie?
  4. Do peletu potrzeba sporego zładu wody więc czeka Cię bufor tym bardziej że chcesz podlogówke... Ps i nie cytuj ostatnich postów
  5. Rozwiń temat "pelet w hybrydzie" Jeśli ta grawitacja jest sprawna i w dobrej kondycji to nie koniecznie trzeba ją likwidować...
  6. drożność tej rurki trzeba sprawdzić...
  7. Trzeba znać dokładne dane kotła by coś doradzić... Cytat że strony https://serwis-vaillant.wroclaw.pl/vaillant-nie-odpala-gasnie-f28-f29 Jeśli kocioł Vaillant wyłączył się i wskazuje błąd f28 lub f29, należy go zresetować poprzez naciśnięcie przycisku oznaczonego przekreślonym płomieniem. W kotłach kondensacyjnych przyczyną może być też zatkanie lub zamarznięcie przewodu odpływu kondensatu z kotła do kanalizacji. Warto skontrolować jego drożność
  8. Można odczytać kod błędu gdy jest "awaria"? Jaki sterownik jest na tym kotle? W pokoju jest termostat lub sterownik pokojowy, sterownik powinien być na kotle...
  9. Temat nie ma jednego dobrego rozwiązania... @givampa sprawdź wiadomości prywatne Do peletu też wkład trzeba będzie założyć...
  10. ... pewnie są grzejniki... Jaki typ instalacji? Jak musi być temperatura czynnika by było ciepło?
  11. Jaki sterownik jest z tym palnikiem? Czy było ważone paliwo? Ważne jest aby nie zmieniać konta podajnika, wtedy przesypuje może się znacząco zmienić i będzie nieprawidłowo spalać.
  12. Jeszcze brakuje stojaka na drewno 😉 Tymi rencami zrobione 🙂 a jak drewno się dosusza...
  13. Skropliny mogą tak "pachnieć", wentylacja, rck, temperatura kotła/spalin jak wyglądają?
  14. Jak zamienisz pex na stal to będzie działać... Zobacz jakie małe otwory są w złączkach pex, a woda płynie gdzie ma łatwiej...
  15. A bojler gorący? Jakiś schemat by się przydało zamieścić, zdjęcia może...
  16. @gilal jestem zdania że nie warto przepłacać, mam 4kW instalacji, w 2016 kupiłem "odrzuty" z produkcji za mniej niż połowę nowych i działają do tej pory... I uzyski mają nie naj gorsze 😁 cena za kW gotowej instalacji... Pozdrawiam Edwin
  17. Cena i jakość za kW gotowej instalacji to jest wyznacznik dobrego wyboru...
  18. Ktoś z Was widział "normalną" cenę peletu w północnej części wielkopolski?
  19. Wróć z nadmuchem do tego co było i zobacz Albo wydłuż przerwę
  20. Poszukaj zalecanych nastaw dla danej mocy, raczej mocno przesypuje i nie daje rady spalić... Podaj te nastawy co masz teraz
  21. Jesteś pewien że nie zmieniłeś parametrów dla mocy min i max?
