RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Ale pieniądze to biorą...
  2. Witam Otworzyłem te stronę i z pierwszego "papieru" który otworzyłem wynika, że system budują z różnych materiałów, więc jednak zerknij na fakturę co tam jest. Pozdrawiam RedEd
  3. Gatunek stali jeśli można z dokumentacji czy faktury odczytać proszę podać.
  4. Jaki materiał był użyty na wkład kominowy?
  5. Proszę odczytać wiadomość prywatną.
  6. A kabel kolega sprawdzał?
  7. Instalator się myli, VTA ogranicza temperaturę do nastawionej a VTC zapewnia minimalną temperaturę i ten powinien być dla ochrony kotła.
  8. @Mancio prądu spakuj i wyślij mi, klime nakarmić będę miał czym :-)
  9. Nie, kocioł olejowy żeliwny z palnikiem samoczyszczacym podłączony do bufora. Znajomy zmienia sposób ogrzewania z smieciucha na pelet i pytał mnie o radę co do tego Ferroli. Pozdrawiam RedEd PS zasobnik na pellet mam obecnie 220kg i co tyle czyszczę kocioł szczotką i odkurzaczem PS 2 czasem spojrzę na wskazania ciepłomierza
  10. No i ok. Ja mam palnik Skiepko Vip15 w kotle olejowym i nie wiem co to kotłownia puki się pelet nie skończy. Kocioł ten mało nie został zamówiony przez znajomego, teraz mogę mu potwierdzić moje obawy co do tego jak będzie wyglądała obsługa. Szkoda bo cena bardziej normalna. Pozdrawiam RedEd
  11. Kurcze a ja myślałem, że to tak jak w lagunie, ale przynajmniej instrukcja nie mydli oczu że będzie bezobslugowo. Pozdrawiam RedEd
  12. https://wojciechowski.co.pl/ferroli-biopellet-tech-14sc-13-kw-kociol-piec-na-pelet-pellet-p-5313.html https://neofix.pl/ferroli-biopellet-tech-14sc-14-kw-kociol-na-pelet-p-5369.html Nawet na aledrogo jest z VAT 23 poniżej 10k PLN wygląda nie najgorzej pytanie jak się urzytkuje... Przynajmniej instrukcja jest dobrze napisana
  13. Ferroli biopellet tech 14sc bym raczej szukał, jeśli w pewnej firmie Pan się nie pomylił to cena około 9 kpln. Znajomy zamówił kocioł 14kW z palnikiem viper tego samego producenta, będzie to zobaczę co to jest. Pozdrawiam RedEd
  14. Zmień hydraulika. Jakiej fitmy ten kocioł jast i co padło? Ja mam palnik 15kW w kotle olejowym a komin 110mm bo 120mm nie było na stanie wszystkiego do złożenia, a 130mm nie mieścił się. Ps palnik pracuje na 100% na bufor już ponad 3 lata/sezony. Przeczytaj opis: http://sanitsystem.pl/id,2073/prod,edilkamin-laguna-p-18-+-montaz-za-1-zl_ cytuję "ujście spalin cm 10" http://sanitsystem.pl/id,2051/prod,kociol-slimpel-25-+-montaz
  15. Jakie ma to dać efekt? Niedogrzewa pomieszczeń? Jaka temperatura musi być na grzejniku by w pomieszczeniu było ciepło? A może grzejniki i instalację trzeba przepłukac?
  16. Witam Ja bym szukał kotła z palnikiem viper lub podobnym, niestety zagraniczne konstrukcje mocno podrożały. Pozdrawiam RedEd
  17. Witam @lepoldek pamiętaj, że wkład 130mm na kielichu ma więcej i może nie chcieć się zmieścić, tak miałem przy kominie 14x14 cm. Pozdrawiam RedEd
  18. Witam Nie masz kolego za dużej tej pompy po lewej? Porównaj przepływy zwykłych pomp do tych co masz, może się wyjaśni Pozdrawiam RedEd PS wydajność do 3.3m3/h to raczej sporo a w instalacji pewnie z 200l, a poza tym żadnego z sitek nie wyczyscisz bo większość i tak spadnie na zawór
  19. Witam Okno po lewej puźnym popołudniem dopiero dostaje promienie, zimą będzie szybciej. Mimo iż nie wszystko wyszło jak było zaplanowane to jestem zadowolony. Pozdrawiam RedEd
  20. Witam Mała aktualizacja, 7 sztuk na willi już od prawie dwóch lat i 8 sztuk 280W jeszcze nie podłączone. Pozdrawiam RedEd
  21. Paliłem tym ciemnym w pierwszym sezonie, moc ok tylko więcej popiołu, dla panika samoczyszczącego to nie kłopot. Pozdrawiam RedEd
  22. Witam Wynik z ciepłomierza opisany jako moc szczytowa (?) 12.8 kWh dla palnika 15kW i spalania 3kg/h. Pozdrawiam RedEd
  23. Jak z naszej produkcji to z palnikiem viper bym szukał. Pozdrawiam RedEd
  24. Witam Podłogę w pralni pomalowałem farbą do malowania pasów drogowych, dodałem szarego barwnika, bardzo dobrze wypełnia i jest odporna na ścieranie, śmierdzi okrutnie przy malowaniu ale za to szybko schnie, już trzy lata i nie widać za bardzo zużycia. Pozdrawiam RedEd PS co ciekawe nie jest odporna na benzynę i inne rozpuszczalniki
