Treść opublikowana przez RedEd
RTB Feniks V16
Stal 1.4404 1mm wystarczy jeśli już trzeba zmniejszać średnicę, przestrzeń wypełnić perlitem i u góry daszek aby się woda nie lała do środka, łączenia wystarczą kielichy bez uszczelek bo i tak ceramika jet szczelna, co do RCK to nie będę podważał instrukcji ale ja do palnika z nadmuchem mam, tylko nie wiem jak chcecie to zorganizować w kotłowni bez rozkucia wkładu ceramicznego, trzeba dwa razy pomyśleć może się uda przez trójnik oryginalny wyjść i np kolano z wyczystką dać... Pozdrawiam RedEd
- Kto mi zrobi schemat podłączenia pieca biovert 21 kw
- Kocioł nie osiąga zadanej temperatury
Szczelność skrzynek rozprężnych
Ja miałem dorabianie skrzynki i rzemieślnik od razu potraktował je masą uszczelniająco klejącą. Pozdrawiam RedEd
Palnik sv200
Ograniczanie mocy i korekty w opale zostawcie dla laboratorium, ten sterownik ma tą przewagę nad innymi z PID które miałem, że manipulując mocą, kalorycznością i czasem podawania możemy bardzo dobrze wyregulować palnik.
Palnik sv200
Masz za dużą moc ustawioną i sterownik nie ma szans pokazać swojej największej zalety - palenia ciągłego z modulacją.
Modernizacja instalacji grawitacyjnej - dodanie bufora, pomp, zaworu 3D; czyszczenie instalacji
Pamiętaj aby rura bezpieczeństwa nie biegła w poziomie, ja mam ESBE i nie mogę nic złego powiedzieć. Co do wkładki do ATV to pewnie będziesz inną zamawiał, dlatego sugerowałem ten regulowany, ale jak już jest to składaj. Pozdrawiam
Palnik sv200
Byle gęsty, grafitowy, miedziany co masz, są też specjalne przeciw zacieraniu ale sporo kosztują, nie są wymagane. Pozdrawiam RedEd
Ja mam kocioł z palnikiem na pelet 15kW z buforem 800l i rury do bufora dałem cu 28mm, unikaj stosowania elementów ocynkowanych w instalacji, szczególnie do bufora. Jako docieplenie bufora można zrobić zabudowę z karton gipsu i wypełnić perlitem. Masz w tym projekcie zebrane dobre pomysły, chyba tylko robić... Pozdrawiam RedEd ps ja bym ten założył: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=zawór+esbe+vtc+422 jak koniecznie chcesz vtc511 to możemy się zamienić (dwie wkładki termostatyczne)
Palnik sv200
Można spróbować użyć folii aluminiowej poskładanej wielokrotnie jako uszczelki, koc gaśniczy (niepalne włókna) itp
Palnik sv200
Palnik na danej mocy inaczej się zachowuje w 5 minucie i 55 tej minucie obserwujcie...
- Ciśnienie wody rosnie
Palnik sv200
Przykre że nie chcą się Panowie dogadać. A nie jest czasem tak że zawierając umowę kupna-sprzedaży godzimy się na produkt/przedmiot i stan w jakim jest i wszystkie zawarte w dtr/instrukcji obsługi warunki? Pozdrawiam RedEd
Palnik sv200
Ma wentylator, odkręć śrubki od pokrywy plastikowej i zajrzyj na "śmigło" czy całe czy nie ma kawałka węgla (ja miałem).
Palnik sv200
Jeśli na silniku jest wentylator (nie wiem co to za przekładnia) może węgiel wpadł?
Palnik sv200
Dlatego proszę Pana, jest tyle próśb aby odkręcił Pan te śruby i sprawdził w czym rzecz. Jest tu na forum paru ludzi którzy poradzili sobie z pomocą rad forumowiczów z różnymi problemami "kotłowymi", Pan nie chce czy nie może, jeśli nie może to piszemy prośbę na forum... może ktoś będzie miał blisko i podjedzie... Pozdrawiam RedEd
Palnik sv200
Ja bym wolał sprawdzić niż w zimnie siedzieć, należy pamiętać że każdy kij ma dwa końce....
Palnik sv200
Poproszę wykręcić te cztery śruby motoreduktora i wyjąć ten ślimak uważnie oglądając co go zablokowało i pozostałe elementy: rurę podajnika, wlot palnika itp najlepiej wszystko fotografując i podać do wiadomości producenta, jeśli jest to wada materiału, producent będzie wiedział jaki element wysłać lub w jaki zaopatrzyć serwisanta. Może Pan również podać swoją przybliżona lokalizację i poprosić forum o pomoc, może ktoś będzie miał blisko i zgodzi się pomóc w ustaleniu przyczyny zrywania zawleczki. Pozdrawiam RedEd
Palnik sv200
Wyjmij ten ślimak i zobacz co się dzieje, zacznij od 4 śrub motoreduktora i zawleczki. Możesz wstawić zdjęcia. Pozdrawiam RedEd Kolega był szybszy
Dobór sterowników do kotła i bufora
Testuje właśnie i2 od techa, jak zwykle instrukcje obsługi są słabe, jest jeszcze Kwatermistrz od Timel-a sprzedawany pod marką Elterm, pewnie Pewkey da radę i tu mimo słabego opisu na stronie internetowej sterowniki mają dobra instrukcje obsługi, trzeba poszukać. Pozdrawiam RedEd
- Nagrzewnice maximus dospel
