RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. A zawór antyskażeniowy gdzie, woda kotłowa może przedostać się do wody użytkowej i skazić instalację wody pitnej. Eeee znowu bomba...
  2. Spróbuj tylko z tą dalszą cegłą, powinno być lepiej.
  3. Producent wymaga pewnie minimalną temperaturę powrotu i pewnie w DTR kotła jest pokazany sposób uzyskania tego. Osobiście brał bym kocioł z palnikiem SV200 ...
  4. @Wasikpol w tym przypadku podstawą wszystkich prac jest wybór sposobu regulacji temperatury w pomieszczeniach 1) centralny z zaworem 3d - warunek to prawidłowo wyregulowana instalacja 2) termostaty na każdym grzejniku (oprócz jednego)
  5. Tu pion zasilający jest jednocześnie rurą bezpieczeństwa... nie da się zrobić regulacji temperatury wody na instalację chyba, że jest możliwość dołożenia rury 1' prosto do naczynia. Rozwiązania są trzy: 1 dokładamy rurę do naczynia i mamy dowolność wyboru regulacji, nie montował bym zaworu 4d a 3d 2 zamykamy instalację i podłączamy kocioł przez wymiennik płytowy 3 montaż kotła dopuszczonego do pracy w układzie zamkniętym wraz z stosowną armaturą zabezpieczającą Pamiętać należy o zetce i wentylacji Szczęśliwego Nowego Roku... edit: jest jeszcze możliwość 4 trzeba zamontować termostaty na grzejnikach i kocioł bez żadnych zaworów podpiąć pod pion zasilający będący jednocześnie rurą bezpieczeństwa - to rozwiązanie trochę naciągane ale bezpieczne (ewentualna pompa na powrocie, można spróbować bez :-))
  6. @Oldek słowo klucz "dopasować" strumieni powietrza do strumienia węgla. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku Pozdrawiam RedEd
  7. Bufor to zwiększenie ilości wody kotła z której dopiero pobiera temperaturę instalacja w zależności od rodzaju rozwiązania przez zawór 3d lub mieszacz (pewnie są inne rozwiązania) koledzy podpowiedzą co będzie lepsze. A bojler to woda użytkowa nagrzewana wężownicą.
  8. @Padrino tam gdzie byłeś zapotrzebowanie jest około 2,5 kW/h a kocioł Kostrzewy ma 21kW co przy mocy nominalnej dałoby spalanie około 120kg/24h, posłuchaj @sambor-a i zaplanuj kocioł z buforem.
  9. Mam wentylację mechaniczną, latem nie ma problemu, w sezonie muszę korzystać z nawilżacza około 4-5l na dobę, mam "xiaomi" z obrotowymi talerzami - rewelacja poza ceną, wcześniej był ultradźwiękowy i problem osadów i nie wiem czy z tym związany kaszel dziecka, urządzenie się zepsuło, próbowałem pojemnikami na grzejnikach podnieść wilgotność z mizernym skutkiem...
  10. Oznaczenie będzie na wirniku/silniku, tylko trzeba rozebrać np do czyszczenia.
  11. PROSZĘ o dyskusję na argumenty i kulturę wypowiedzi, w przeciwnym wypadku będą udzielane "urlopy" od tematu. Pozdrawiam RedEd
  12. Pewnie pompkę trzeba by założyć, tylko rób to na miedzi, palenie od góry link w mojej stopce czysteogrzewanie.pl
  13. Spróbuj zapalić od góry. A chłodnice zalej glikolem w niewielkim stężeniu.
  14. Moc kotła ustawia się do zapotrzebowania budynku a nie bo palnik jest tej mocy. Ma być dopasowany strumień węgla do strumienia powietrza i odwrotnie a ten sterownik to pozwala na różne sposoby jednak jak nie można opanować palnika to zazwyczaj jest ustawiona za duża moc (lub nieprawidłowe przepływy) i nie można wyłapać co jest przyczyną. Pozdrawiam RedEd
  15. @Tomci0 sprawdź przez 24h, powinno bez problemu dogrzać i porównaj spalanie.
  16. @Piotrek20Tg co to za kocioł? Jeśli nie trzyma stabilnie temperatury na stałym położeniu zaworu to raczej potrzebna pompa kotłowa... Jeśli to peleciak to powinien być zawór VTC i zawór 3d
  17. @Tomci0 zapytam po co 60*C na kotle jak instalacja potrzebuje 40*C? Zmniejsz do 55 albo nawet 50 chyba że powrót mocno buja to zostaw wyżej jak się boisz o kocioł.
  18. :-) brak smaru na osi ślimaka i se przyrdzewiał, na prasę a najpierw sprawdzić co "poszło" może zdjęcie kolega wstawi jaki to reduktor
  19. Coraz lepiej i jakby spalanie lekko w dół... Szkoda tylko że są ruszta wodne ale..., @Tomci0 pomału do przodu, zapisuj sobie ustawienia z krótkim opisem jak to wygląda, by można było wrócić do tych "lepszych", powodzenia.
  20. Co znaczy silnik działa? Jeśli się kręci a ślimak nie, to uszkodzony wałek wyjściowy silnika lub któryś ze stopni reduktora, a nie można obrócić nawet kluczem bo to pewnie przekładnia ślimakowa, jeśli walcowa to się rozsypała, jak na gwarancji to szybko wzywać serwis, jak po to szukać gdzie taki motoreduktor jest dostępny i rozbierać. Pozdrawiam i powodzenia RedEd
  21. Sprawdź te rury czy nie są przytkane.
  22. @Tomci0 zmniejsz moc (ustawiłbym 20 i regulacja kalorycznością) kotła poszarpany wykres to niewłaściwe nawęglanie do strumienia powietrza ewentualnie słaby przepływ przez kocioł, 32 kW to przy ustawionej kaloryczności ponad 108 kg/24h ale to trzeba spalić a nie stopić, trzeba sprawdzić czy krótkie i częste podania nie będą lepsze jak nie to w drugą stronę tylko na siłę nie przewęglać palnika i próbować to spalić. Ps spróbuj na węgiel sypnąć trochę wapna...
  23. Do RCK wystarczy jeszcze jeden trójnik w kotłowni i tak komin trzeba rozkuć, RCK musi być w tym samym pomieszczeniu co kocioł i dolna krawędź minimum 40cm nad podłogą, w węglowej kotłowni miałem nad czopuchem a przy pellecie mam poniżej i służy jako (ewentualna) wyczystka.
  24. Może klimatyzator z funkcją grzania? 1 kW energii elektrycznej da więcej niż 1 kW ciepła (najczęściej 2-3 kW), są też wady - "wiatr" w domu...
