RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Kocioł grzeje podłogę czy grzejniki? Poproszę podać typ sterownika.
  2. Spróbuj zagrzać może to coś puści i da się wykręcić i to co @sambor napisał ....
  3. Nie wiem czy bym się bawił w piaskowanie, sprawdzić szczelność by było dobrze, żeberko wg danych ma około 100 W dla temperatury zasilania 90*C... Oczyścić, grubsze wady odlewu oszlifować, próba szczelności i malowanie, ja malowałem specjalnie dedykowaną farbą do grzejników.
  4. Te mokre to po wniesieniu do kotłowni się pojawiło?
  5. Sprawdź czy wg tych wszystkich przeliczników pozwolą Tobie założyć coś na prąd... Ot przepisy...
  6. Minimum 50*C - zalecenia większości producentów
  7. Grzejnik sprawdź w kalkulatorach doboru popularnych firm, przyjmij 100-120 W/m2 i pozamieniaj między pomieszczeniami jeśli przypasuje i dokup nowe/używane np 3 panelowe tam gdzie największe zapotrzebowanie. To nie jest tak przerobione jak być powinno.
  8. Niech przy okazji poprawy instalacji do naczynia wyrównawczego wyrzuci to obejście dla pompy, do zbiornika wyrównawczego rura pionowo z trujnikiem a od trujnika pompa i odejście na bojler, pytanie czy wodę w lecie też grzejesz kotłem? To w tedy muszą być sprawne zawory na belkach bo będzie dom dogrzewać. Ps do naczynia tylko stal lub miedź nie pex czy plastik
  9. Masz termostaty (głowicę) więc nie przegrzejesz pomieszczeń a termostat jeśli sterownik kotła nie będzie miał funkcji obniżenia to co najwyżej wyłączy kocioł. Będzie prosto nie koniecznie drogo i będzie działać. Można jeszcze układ zamknąć ale musisz wybrać kocioł do tego dopuszczony.
  10. Wymagania gwarancji większości kotłów nie tylko na pelet to zapewnić temperaturę powrotu nie mniej niż np 50*C więc musi być "coś" a najlepiej i najtaniej kocioł z zaworem VTC i wpinasz zamiast groszku czujnik na zewnątrz i termostat do najzimniejszego pomieszczenia i tylko krzywą dopasować.
  11. 1)pompa cyrkulacji cwu nad tą pompą jest "baryłka" to jest zawór zwrotny 2)pompa ładująca bojler i filtr 3)zawór 4 drogowy z pompą i filtrem pompy
  12. Jak się głowice przymykają to pompa pcha dużą ilość wody tam gdzie otwarte taką temperaturę jaka wychodzi na instalację bez strat na pozostałe grzejniki czyli dogrzewa niedogrzane pomieszczenie, warunek taki że grzejnik nie może być za mały do pomieszczenia i temperatury pracy instalacji.
  13. Jesteś kolego wyjątkiem, masz dwie pompy przy 4d? Może "diabeł" tkwi w szczegółach, przy jednej pompie jest problem z równowagą przepływów przez 4d i mamy "fale", dodatkowe problemy powstają po regulacjach - "bo za dużo spala" a jak jeszcze dochodzą błędy w instalacji to już jest komplet. Tematów jest parę(dziesiąt/set) o tych problemach.
  14. W swojej kotłowni nie zastosował bym pex-a ze względu na małe średnice złączek. Zawór 4d nie zrobi dwóch rzeczy nie zapewni temperatury żądanej obiegu i jednocześnie nie zapewni ochrony powrotu tym bardziej z siłownikiem. Filtra od pompy i tak nie da się wyczyścić bo wszystko spadnie po wyłączeniu pompy i zamknięciu zaworów - zostaną tylko "zaplątane" zanieczyszczenia. Co do rozdzielaczy to niech koledzy bardziej obeznani z materią się wypowiedzą, próbował bym obniżyć przepływy tam gdzie jest ciepło -dół domu, zwiększyć bieg pompy i obserwować.
  15. Przy głowicach wystarczy zapewnić ochronę powrotu zaworem VTC i ustawić odpowiednią krzywą grzewczą, gdzieś niedawno opisana była zasada działania/regulacji takiego układu.
  16. Wybij sobie z głowy ochronę powrotu zaworem 4d.
  17. Ten "hydraulik" zrobił bezpośrednie połączenie wody użytkowej z kotłem to jest niepoprawne. Nie to jest powrót z grzejników to odkręć na max
  18. To jest woda użytkowa a ja pytam o powrót z wężownicy. Prośba nie cytuj ostatniego posta
  19. Jest zawór na powrocie z bojlera to przykręć go prawie do końca tak by był powrót lekko ciepły, pompa na jakim biegu teraz pracuje?
  20. PS nie stosuj pex w kotłowni, ma duże przewężenia na złączkach... PN Polska Norma
  21. Wygląda jak by praktykanci robili ;-) A tak na poważnie zajrzyj do PN i skorzystaj z doświadczenia forumowiczów.
  22. Co tam robi zawór zwrotny na wyjściu? Jakie i gdzie jest naczynie wyrównawcze? Pokaż co wymienił ten "hydraulik"
  23. Potrzebne do oceny są zdjęcia instalacji, kotła i armatury wokoło, zdjęcia rozdzielaczy od podłogówki.
