RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Jaki jest ciąg kominowy, może się wypala i próbuje grzać bez ognia.
  2. to jest prawidłowe działanie regulatora PID w Twoim przypadku gdzie temperatura mocno odbiega od zadanej a później mocno przebija, ustabilizuj przepływ przez kocioł czyli pompa wymiennika na stałe!
  3. RedEd odpowiedział(a) na RedEd temat w Ogłoszenia drobne
    Czekam na odpowiedź, na ten moment jako jedyni mają ten gatunek i grubość, dzięki. Szukam dalej
  4. RedEd opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
    Dzień dobry Szukam stali Hardox 550 grubość 8mm, najlepiej z możliwością wypalania lub fragment arkusza. Pozdrawiam Edwin
  5. @krzysiu3314 przestań już tak narzekać, nie wiesz z jakich powodów są opuźnienia, napisz do producenta na adres firmowy, będziesz miał czyste sumienie :-) , a przykłady które podałeś, co tu dużo mówić są kosztowne a i tak znajdzie się coś do poprawy. Pozdrawiam RedEd PS nie tylko Ty "ciśniesz" temat oprogramowania
  6. Grzałka prawdopodobnie padła, ewentualnie termostat lub coś po drodze, stawiam na grzałkę.
  7. przeczytaj wiadomość prywatną ten powinien pasować https://www.olx.pl/oferta/palnik-olejowy-elco-econom-18-42kw-CID628-IDGDO5D.html#e0dd39e149
  8. Powinien pasować, szukaj w swojej okolicy: https://www.olx.pl/oferta/piec-kociol-olejowy-zeliwny-typ-kodz-20kw-CID628-IDFb8R8.html#89d9dc0fd2
  9. Wygląda na standard, palnik można na olx znaleźć. Ten kabel to do palnika był?
  10. A gdzie jest palnik? Proszę o zdjęcie z odstawioną pokrywą z otworem.
  11. @Marcin4 jaką temperaturę musisz dać na grzejniki by było komfortowo?
  12. 20 a najlepiej za różnice dołożyć bufor edit kocioł kondensacyjny czyli grzejniki są "niskotemperaturowe"? edit2 20kW to jest w zależności od sprawności (>82% a w kondensacyjnym powinna być większa) około 117kg peletu na dobę
  13. Wygląda jak satelita NASA, serwis musi być kumaty, no i bufor i jeszcze pytanie jakie są wymagania co do komina? Pozdrawiam RedEd
  14. :-) @Włodzimierz 4.1kWh/kg peletu
  15. oceniasz a bladego pojęcia nie masz co to za budynek....
  16. do @Włodzimierz tego peletu to ja na 56m2 spalam na rok 4 tony, może nie całe ale blisko, ten klocek 110m to 4-6 ton peletu jeśli nie potrzeba 22-24*C i proszę nie doradzać "na pewno da radę... ...spali x ..." jeśli nie masz pojęcia o ogrzewanym obiekcie i temperaturach wymaganych pozdrawiam RedEd
  17. Tam chyba średnicę są za małe, pompa lepiej jak by była na powrocie...
  18. Nie jest za płytko osadzony palnik? Tzn palenisko jest w kotle? PS szukaj do izolacji żółtej płyty do obudowy kominków (wermikulit) , jest odporna na temperaturę, lekka i łatwa do obróbki (krucha)
  19. Jeśli jest to rura 1mm grubości gatunku 1.4404 to jest ok, jedyny błąd to brak RCK. Ps może trochę blisko elementów "palnych"
  20. RedEd odpowiedział(a) na Keja temat w Kotły pelletowe
    Poproszę zdjęcie wnętrza kotła, nigdzie nie widać RCK, ile metrów ma komin?
  21. Kolego pomyśl co się stanie jak będzie awaria siłownika w pozycji zamknięty na tym 4d a sterownik nie zdąży wygasić palnika.... Więcej czytaj , mniej pisz, instalacja czy teraz czy z przed 12 lat ma być zgodna z PN
