RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Bez zasilania z sterownika lub splitera panel jest "martwy" i nie wgrasz aktualizacji. Podłączyć do sterownika, podłączyć kabel do aktualizacji, wybrać odpowiedni plik, zmniejszyć szybkość i aktualizuj i gotowe. Jeszcze ewentualnie kalibracja ekranu. Pozdrawiam RedEd
  2. Witam Odszukać swoje tematy po aktualizacji forum i na dodatek z telefonu to wyzwanie, ale dałem radę. Dziś dotarł i został zamontowany taki ciepłomierz używany z "świeżą" legalizacją i stanami 0 przepływu i 0 zliczonego ciepła i wyskalowany w kWh A wszystko przez to, że postanowiłem wykorzystać czujniki z ciepłomierza który pracował do tej pory, szukałem i niewiele drożej kupiłem ten ciepłomierz niż 4 szt czujników PT 1000 a i tak była w planach wymiana cieplomierza na większą średnicę. Pozdrawiam RedEd
  3. Niby taka cyfryzacja a te urządzenia mobilne nawet po polsku nie potrafią. Miało być "nieporównywalna" Pozdrawiam RedEd
  4. Na aledrogo były dwie sztuki, tak sterownik "panuje" nad całością choć nie ma wejścia "bost" ale to jest zrealizowane po staremu na przekaźniku i pełnym napięciu wystawianym przez silniki, jestem zadowolony choć można by było jeszcze wyżej wskoczyć i sterowanie przez internet ale kasa nieporuwnywalna. Pozdrawiam RedEd
  5. Witam Do instalacji zamontowany został sterownik http://ucs.com.pl/cu24v1,53,pl.html z najnowszą wersją oprogramowania, sterownik oczywiście używany, wykorzystuje harmonogram tygodniowy, podgląd temperatur, sterowanie wentylatorów z różną mocą (np nawiew 100% a wywiew 97%) i sygnalzacje zabrudzenia filtra - presostat. W planach nagrzewnica na nawiewie i kto wie co jeszcze... Pozdrawiam RedEd PS robiłem pomiary anemometrem wywiew i nawiew prawie równe
  6. Powiem tak: Kasuje co 150kg licznik (ciepłomierz w instalacji) i spalanie pokazane przez sterownik różni się od wsypanej wagi peletu nie więcej niż 5kg, a to przede wszystkim zależy od długości poszczególnych peletów i ilości trociny/drobnicy. Sterownik SKZP 03. Pozdrawiam RedEd
  7. Zawór 55*C wystarczy a np ESBE ma wkładki o różnej temperaturze (ja swój i tak "otworzyłem") z tego pospawanego materiału zrób rozdzielacz (na pół przetnij) i powinno być ok. Pozdrawiam RedEd
  8. Instalacja musi być odebrana więc więc od projektu przez wykonanie i odbiór zgodnie z przepisami i przez odpowiednie osoby. Co do dostępu to się z przedmówcą zgodzę i dodatkowy filtr antysmogowy na czerpni nie jest głupim rozwiązaniem, no i GWC.
  9. Witam Co do budowy sprzęgła, temat jest gdzieś na forum a jak nie to Google https://www.google.pl/search?q=sprzęgło+hydrauliczne+budowa&client=ms-android-huawei-rev1&prmd=isnv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwja1KeLtp7hAhVvlYsKHeT8A4EQ_AUoAXoECAsQAQ&biw=360&bih=631#imgrc=gaW4K1WJ0BW9EM Ja bym chyba robił większej średnicy, a to bym wykorzystał jako belkę rozdzoelajaca poziomo. Pozdrawiam RedEd
  10. Worki 15 lub 20 kg.
  11. PIŁA 64-920, pewnie nie będzie się kalkulowało, ale może ktoś będzie miał bliżej i będzie to dla niego opłacalne.
  12. Żeby się opłacało cena musi być niska, a ile za 24t?
  13. Raz do roku, daleko masz kolego ten pelet?
  14. Witam Szukam dostawcy peletu z okolic Piły 64-920 ilość min 12t rozsądna jakość i cena, najlepiej z możliwością transportu. Pozdrawiam Edwin
  15. No to się przygotowałeś :-)
  16. @MarekDabrowski głowice elektroniczne typu on/of nie są najlepszym pomysłem, poszukaj takich z płynną regulacją położenia. Pozdrawiam RedEd
  17. Dzięki @Andrzej_M_ już zamówione, zastanawiam się nad anemometrem, chyba zamówię najbardziej popularny. Pozdrawiam RedEd
  18. RedEd odpowiedział(a) na Walcm temat w Kotły pelletowe
    W instrukcji są nastawy fabryczne sprawdź czy masz dobrze ustawione.
  19. RedEd odpowiedział(a) na Walcm temat w Kotły pelletowe
    Który sterownik masz? Problem w ustawieniach, popatrz w instrukcji może coś zostało przypadkowo przestawione.
  20. @KamilMiernik ciepłomierz już założony? Pewnie nie uda się zrobić dłuższego testu na pełnej mocy.
  21. Witam Zamontowalem wentylatory EC Ebmpapst posiadają one wyjście impulsowe, pytanie jak w prosty sposób odczytać obroty? Pozdrawiam RedEd
  22. Powrotu nie widać, a to by więcej wyjaśniło.
  23. Jak robiłem moje głowice to otwory szczególnie duże się nie sprawdzały, lepiej wyszło na szczelinach, cięty laserem zygzak na powierzchni 5x5 cm i tak z sześciu takich płytek złożona szesciokontna rura, podzielona regulacja powietrza w poziomie przez średnicę, dało to radę spalić 2kg/h czeskiego węgla lub 1,5 kg/h bardziej kalorycznego. Pozdrawiam i kibicuję RedEd
  24. Poszukaj, koledzy na forum już robili palniki do zrębki. Proszę :
