RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Komin można frezować, ale to bez sensu, "normalne" kotły peletowe mają od 80mm do 130mm dla małych mocy, kotły "zrobione" z węglowych mają większe średnice niż wynika to z ilości produkowanych spalin ot taka spuścizna po węglu ale wpisane w DTR więc jak coś będą chcieli "niezrobić" na gwarancji to mają podstawę, firma Heiztechnik ma jakieś problemy z palnikami -pękający ruszt w którymś kotle i dodatkowo sporo sobie życzą za ten element porównując np do ceny rusztu Eco-palnik. U mnie wkład 130mm w komin 14x14 się nie zmieścił z powodu większej średnicy kielichów i nierówności w kominie, mam 110mm 1mm grubości gatunku 1.4404 (120 akurat nie było kompletu) do palnika 15kW pracującego na bufor czyli na maxa do tego obowiązkowo RCK i jest ok.
  2. RedEd odpowiedział(a) na Hosse temat w Kotły pelletowe
    A ja mam 800
  3. Zawór różnicowy to to zgrubienie na niebieskiej rurze potrzebny do prawidłowej pracy pompy w tym układzie...
  4. Pompa może mieć oberwany wirnik, a zwór różnicowy powinien zrobić "puk" przy starcie pompy jeśli tego brak sprawdzić pompę - jeśli ok to wymontować i wymienić zawór różnicowy
  5. Albo pompa jest uszkodzona albo zawór różnicowy, trzeba sprawdzić.
  6. Przy bojlerze brak regulacji i woda "idzie" najkrótszą drogą, czy przy grzejnikach są zawory? Jeśli tak to jakie? Spróbuj pompę dać na 3 ci bieg by sprawdzić czy coś się zmieni. Nieprawidłowe połączenie wody użytkowej z instalacją grzewczą.
  7. Wystarczy wykręcić ślimak jak śrubę i zatkać/zablokować wysypywanie węgla...
  8. Ja mam SKZP03 d peletu i strona działa nieprzerwanie, choć nie ma wszystkich opcji ze sterownika.
  9. @jameess mam palnik VIP15 z 2016 roku i ma inną konstrukcję rusztu i ślimak sztokera centralnie i większej średnicy. Zadzwonię do producenta i wypytam...
  10. @xMecenas ja bardziej od strony budowy palnika... strona internetowa to nie moja dziedzina, choć jako niedościgniony wzór wykresów i wizualizacji dla mnie jest Bruli pierwszej generacji... ech tam też nie chcieli słuchać co jest dobre...
  11. To fajnie, teraz są wprowadzane pomysły o których producentowi mówiłem 5 lat temu, a zostałem ze sterownikiem do którego nie ma od ponad 2 lat aktualizacji .... zazdroszczę wam zabawy, mi by się przydał SKZP 05 + sonda ?
  12. Najpierw musi sterownik wysyłać te dane a tego na razie nie było nie wiem jak teraz.
  13. Wtrącę tylko, że przy instalacji mieszanej korzystniejsza dla komfortu jest ciągła praca pompy a więc bufor, natomiast przy tych przeszkleniach co na zdjęciach u @Padrino widziałem na pewno trzeba podzielić na strefy albo inny sposób korekty temperatury w poszczególnych pomieszczeniach/strefach. @tomylee odnośnie modulacji to jeszcze sterownik musi "ogarnąć" moc minimalną a to jak koledzy napisali od paru rzeczy zależy. Mam starą chałupę i w dużym pokoju dwa okna trzy szybowe południowy-wschód i południowy-zachód i dziś jak przygrzeje słoneczko to są różnice w temperatur w poszczególnych pomieszczeniach. A i tak niewielkich wahań temperatury niezależnie od systemu nie unikniemy. Pozdrawiam RedEd
  14. Piasku nikt celowo raczej nie sypie bo działa jak papier ścierny a matryca raczej do najtańszych nie należy, ciekawe co to? Jak wyschnie zrób zdjęcie i wstaw.
  15. A mojemu zaraz 6 lat minie i zepsuło się: NIC Może masz pecha kolego, albo...
  16. A beczka 300 to dopiero ogień był ehh...
  17. Najmilej wspominam Polskiego Fiata 1500 rodziców, zawsze jak "wprowadzałem" auto do garażu a był śnieg to przynajmniej godzina schodziła ? później Maluch i jeden jedyny wypadek, Ford Granada 2.0 w listopadzie na pierwszym śniegu położony na dach przez kawał murka (i moją panikę) w rowie przy 30km/h (auto na zimówkach) ale na drodze nie dało się ustać, później stara Jetta 1,6TD Intercooler była najszybszym samochodem na drodze do pracy, ale to wszystko zawsze najpierw było "rozjeżdżone" - czyli wariacje na pustym parkingu... eh teraz nawet nie bardzo jest gdzie... albo kamery cię uchwycą...
  18. Nie wczytałem się w treść dyrektyw: https://www.ce-polska.pl/deklaracja-zgodnosci-we?gclid=Cj0KCQiAvP6ABhCjARIsAH37rbRR6z_WhEuf12w8Gk3lDilvN7S2ycdiVSatf6g-uV8goW2ad9QeBwIaAhpFEALw_wcB ale poszedłem sprawdzić swój palnik i ma znak CE. Pytanie czy wśród tych norm i dyrektyw jest coś o właściwym spalaniu? ps Jeśli kolega @bojler nie pojawi się więcej na forum, wpis zostanie usunięty z powodu: niedozwolona reklama
  19. Fajnie by było zobaczyć te miejsca po poprawkach, oczywiście tam gdzie się da i jest sens. Czekam na ciąg dalszy. Pozdrawiam RedEd
  20. Teraz proszę obserwować temperaturę powrotu, po godzinie dwóch powinno się ustabilizować
  21. Można z "daleka" tak by było widać co gdzie "idzie"? A temperatura zaworu zawsze tyle różna od zadanej zaworu?
